MaksymShevchyk Немає
Повідомлення: #2671
07-09-2016 13:03 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг от Sedox Performance автомобиля Volkswagen Jetta V.
В автомобиле Volkswagen Jetta V установленный мотор 1.9 TDI с заводской мощностью 105 Л.С. и 250 Н.М. Мы выполнили чип тюнинг от Sedox Performance Stage 1, прибавка мощности составляет 37 Л.С. и 70 Н.М. Программно отключили EGR.
Ранее в автомобиле мы выполнили адаптацию DSG.
Повідомлення: #2672
08-09-2016 11:26 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг от Sedox Performance автомобиля Volkswagen Passat B6.
Данный автомобиль приобрели две недели назад, с самого начало автомобиль ехал некорректно, но на приборке ошибок не было. После того как автомобиль заехал к нам, мы залили оригинальное ПО двигателя и срезу же высветилась ошибка EGR и некорректно был отключен сажевый фильтр. Перед продажей автомобиля, кто то залил “кривую ” программу и отключил ошибки EGR, DPF.
В Volkswagen Passat B6 установленный двигатель 2.0 TDI. мощность составляет 140 Л.С. и 320 Н.М.
Мы выполнили чип тюнинг от Sedox Performance Stage 1, прибавка мощности составляет 42 Л.С. и 88 Н.М. Также корректно отключили EGR и DPF.
Повідомлення: #2673
09-09-2016 15:13 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг от Sedox Performance, Audi Q7 4L FL.
В субботу, утром к нам заехал владелец Audi Q7 на обновление навигационных карт, в связи предстоящей поездки в Европу. В штатной навигационной системе MMI 3G Navigation, мы выполнили обновление навигационных карт, теперь владелец Audi сможет спокойно путешествовать по Европе, карты 2016 года.
Также выполнили чип тюнинг автомобиля.
В Audi установленный двигатель 3.0 TDI, мощность составляет 245 Л.С. и 500 Н.М. Мы выполнили чип тюнинг от Sedox Performance Stage 2, прибавка мощности составляет 56 Л.С. и 110 Н.М.
Повідомлення: #2674
12-09-2016 10:32 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг от Sedox Performance Volkswagen Jetta VI.
В автомобиле Volkswagen Jetta VI установленный двигатель 1.6 TDI, с заводской мощностью 105 Л.С. и 250 Н.М. Мы выполнили чип тюнинг от норвежской компании Sedox Performance Stage 2, мощность увеличилась на 45 Л.С. и 90 Н.М. и составляет 150 Л.С. и 340 Н.М. Для чип тюнинга мы используем лучшее оборудование в мире.
Также перенастроили рулевую рейку.
SergA72013 Немає
Приєднався: Oct 2013
АЗЛК 2141 2,0; Октавия 1,8TSI
Повідомлення: #2675
12-09-2016 19:47 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Сориентируйте сколько стоят биксеноновые фары с установкой и полной адаптацией на Шкоду А7
Kail Немає
Повідомлення: #2676
12-09-2016 22:35 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
(12-09-2016 19:47)SergA72013 :  Сориентируйте сколько стоят биксеноновые фары с установкой и полной адаптацией на Шкоду А7
Многое зависит от комплектации. Если по-простому и без функции AFS - то 800 евро фары + 150 евро работа по подключению с адаптацией без ошибок (но и без корректора).
Если с AFS - то нужно смотреть какая ревизия блока бортовой сети установлена, есть ли датчик света, какой установлен гейтвей. При самом худшем варианте комплектации - 1600 евро с работой + 150 евро датчик света/дождя
(05-09-2016 16:47)Miar-GS :  Можно ли в Octavia A7 vRS настраивать сипозер? Интересует заглушить на со 100% до 90% мощности, чтобы он не хрепел со временем, и в "минимальном режиме" выключить его полностью
Заезжайте, посмотрим. Наш подопытный соплатформенник 7 GTI уже продан, так что пробовать не на чем Дружба
(05-09-2016 16:25)viper2107 :  Приветствую! У меня старый всем наболелый вопрос, А5, магнитола swing, что можете посовктовать сделать? Хочу поставить динамики на зад. Или же пасивный саб через усилок. Спасибо.
Посоветовать можем много чего, все зависит от бюджета Smile
Минимум - оригинальные задние динамики и шумка дверей.
Лучше - к выше написанному добавить Columbus
Еще лучше - добавить 4-х канальный усилок, можно и саб в догонку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 22:41 Kail.)
Повідомлення: #2677
13-09-2016 09:26 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Работа над DSG в Seat Leon.
Владелец данного автомобиля, приехал на адаптацию DSG. Мы выполнили обновление ПО блока управления DSG, а также адаптацию. Адаптацию DSG необходимо делать каждое ТО, данная процедура продлевает жизнь коробки и убирает нехарактерные стуки при переключении передач, если таковы имеются.
Повідомлення: #2678
13-09-2016 09:31 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг от Sedox Performance Audi A6 C6.
К нам на сервис обратился владелец Audi A6 C6 с просьбой увеличить мощность двигателя, а также программным путем отключить вихревые заслонки и сажевый фильтр.
В Audi A6 C6 двигатель 3.0 TDI c установленной мощностью 233 Л.С. и 450 Н.М. Клиент хотел сделать Stage 2, но в этой прошивке требуется модификация автомобиля “Turboback exhaust system ”. В Норвежской компании Sedox Performance, мы заказали Stage 1.5. Данная прошивка это средние показатели между Stage 1 и Stage 2 (без каких-либо дополнительных модификаций). Качественный чип тюнинг не вредит моторесурсу. Также в автомобиле программно отключили сажевый фильтр и вихревые заслонки.
Повідомлення: #2679
14-09-2016 11:18 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Последние теплые деньки и чип тюнинг в Одессе 17-19 сентября.
На этих выходных, а именно 17-19 сентября, я буду в Одессе, а это значит, что у Вас есть возможность записаться на чип тюнинг от Sedox Performance.
Все как всегда, увеличения мощности двигателя до 68%, качественный чип тюнинг, который не вредит моторесурсу. Для нас не проблема программно отключить такие системы как: EGR, DPF, катализатор, а также перенастроить рулевую рейку, обновить блоки управления, адаптировать DSG и многое другое.
Записаться можно по телефону – (097)412-22-22 Тимур,
а также написать нам на почту: info(собака)sedox-performance.com.ua .
Характеристики автомобиля после чип тюнинг http://sedox-performance.com.ua/configurator.html
А для расчета стоимости, перейдите по этой ссылке http://sedox-performance.com.ua/raschet.html
Повідомлення: #2680
14-09-2016 15:46 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг от Sedox Performance и установка Bluetooth в Volkswagen Touareg.
В Volkswagen Touareg I (7L) установленный двигатель 3.0 TDI, заводская мощность 225 Л.С. и 500 Н.М. Мы залили прошивку от Sedox Performance Stage 2, прибавка мощности составила 47 Л.С. и90 Н.М., что в суме 272 Л.С. и 590 Н.М., также программно отключили вихревые заслонки.
В автомобиль установили Громкая связь bluetooth, теперь возможно разговаривать по телефону и не отвлекаться от дороги.
В комплект входит блок управления, проводка, микрофон.
А также ознакомится с возможными настройками Вашего автомобиля http://forcars.pro/[/align]
Переглядають: Гості: 14
