Увеличился расход топлива
poluno4 Немає
Приєднався: Oct 2011
Belarus Gomel
Skoda Octavia 1.9 TDI 66/90 ALH
Повідомлення: #2631
10-06-2012 23:31 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(05-06-2012 12:59)Валер :
(05-06-2012 09:33)streetfighter :  То может ASR или ESP
Таковых не имеем
asr есть, но пробовал в разных условиях и влиять asr на эти ямы не должно, также иногда замечаю что, если на педаль газа давить не постоянно, а ступенчато: нажал отпустил, надавил глубже...то динамика разгона интенсивнее...это нормально или нет? Или может недодув турбины, а при степенчатом нажатии акселератора эта проблема компенсируется...Ранее была Лагуна 2 1.9dci, и там такое наблюдось из-за пьезо-электрического клапана управления турбиной или датчика давления наддува...ну плюс бортовой сообщал об ошибке забора воздуха...В шкоде принцип такой-же только датчиков управления я так понял два...Ну и ошибка двигателя как функция сообщения отсутствует, без подключения ВАГ-кома.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 90 ph
Михаил 56 Немає
Повідомлення: #2632
11-06-2012 22:10 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Cпасибо,что откликнулись! Машину купил с рук два года назад с пробегом
92 тыс.Прежний хоэяин клялся и предоставил акт с СТО о эамене ремня
ГРМ в комплекте и прочих регламентных работ на 90 тыс. Стук проявляется
при эапуске дв-ля, и на холодную и на горячую не часто, не регулярно, выжим сцепления роли не играет. Стук металический громкий,с сильной вибрацией дв-ля. При повторной заводке- все в порядке. Помогите, пожалуйста!!!
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
Повідомлення: #2633
12-06-2012 08:16 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(10-06-2012 23:31)poluno4 :
Таковых не имеем
у меня такая же фигня уже давно, если не с самого начала. если газ нажал-подопустил-еще глубже нажал, то динамичней получается. сам думаю что это такое. Ощущение буд-то задыхается, а ты ей даешь вздохнуть на полсекунды. А это случаем не может быть забитый катализатор ? пробег 93 тыс.
poluno4 Немає
Belarus Gomel
Повідомлення: #2634
12-06-2012 08:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(11-06-2012 22:10)Михаил 56 :  Cпасибо,что откликнулись! Машину купил с рук два года назад с пробегом
Как вариант проверь ролик натяжителся поликлинового ремня...и демпферный шкив коленвала, когда демфер(резинка расслаивается и отслаивается) появляется и металлический стук и вибрация....
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #2635
12-06-2012 12:25 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Посмотрите на заведенном двигателе на ремень генератора. Если он "скачет"
т.е. вибрирует, то это обгонная муфта генератора (на шкиве генератора не просто колесико, там обгонная муфта - принцип работы как задний перевод на советских велосипедах). Когда ее клинит - металический стук и вибрация двигла.
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Повідомлення: #2636
12-06-2012 14:34 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(12-06-2012 08:16)Маххх :  у меня такая же фигня уже давно, если не с самого начала. если газ нажал-подопустил-еще глубже нажал, то динамичней получается. сам думаю что это такое. Ощущение буд-то задыхается, а ты ей даешь вздохнуть на полсекунды. А это случаем не может быть забитый катализатор ? пробег 93 тыс.
Мне кажется (почти уверен) все дело в механике. Пока насос не всосет из системы ч/з фильтр необходимое для интенсивного разгона колличество топлива, наблюдаются такого рода "провалыі"
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
Михаил 56 Немає
Повідомлення: #2637
12-06-2012 16:51 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(12-06-2012 12:25)DoctorAleks :
В моем случае дв-ль не заводится, при повторном пуске-все в порядке.
Это происходит при пуске дв-ля
poluno4 Немає
Belarus Gomel
Повідомлення: #2638
14-06-2012 23:10 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(12-06-2012 16:51)Михаил 56 :
А компьютерную диагностику при наблюдаемом явлении делал? Если делал, то, что показало?
Михаил 56 Немає
Повідомлення: #2639
16-06-2012 13:35 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(14-06-2012 23:10)poluno4 :
Здравствуйте. С комп. диагностикой не сложилось. Подключился-14 запусков дв-ля- "полтергейст" не проявил себя.
С обгонной муфтой порядок, может и вправду-демфер?
ATC Немає
skoda oktavia 1.9 TDi
Повідомлення: #2640
21-06-2012 20:11 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-05-2012 23:26)Yuring :
(21-05-2012 10:21)Sersch :  Вскрыли - износ! Причина - перетяжка ремня - явно видно даже мне как не специалисту (боковой износ вала и втулок, стружка, зависание управляющего поршня). Вердикт...
Сочувствую.
А как этот дизелист проверяет, перетянут ремень или нет?
п.с. Самому предстоит большое ТО-90.
п.п.с. Кто кстати где брал ремни -ролики и проч на большое ТО?
Смотри в этой теме....я менял уже все....тами все расписал что,где и сколько стоит....удачи...
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 739 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 9
