Регулятор яркости приборки на Тур
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #251
16-12-2010 04:43 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(16-12-2010 04:28)redhead :  Это тот,что датчиком солнечной радиации называется,что-ли?
Спасибо,а то я всю голову чуть не сломал.Hello!
ну, если ты заметил, я и не писал ЧЕГО это датчик, в этке он солнечной радиации, а по факту освещенности и есть
разве не пойдет для целей регулирования яркости??
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #252
16-12-2010 05:23 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(16-12-2010 04:43)bubenkoff :  ну, если ты заметил, я и не писал ЧЕГО это датчик, в этке он солнечной радиации, а по факту освещенности и есть
Если б я это знал - не спрашивал бы.
Еще раз благодарю!Hello!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #253
16-12-2010 11:56 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(16-12-2010 04:07)bubenkoff :
(16-12-2010 04:04)redhead :
(15-12-2010 12:30)bubenkoff :  ну, по заводу он там, значит место приемлемое, если нет тогда с датчика климата можно
А просветите,плз,неграмотного Embarassed - где у климата датчик освещенности?
по центру торпеды, торчит из воздуховода
По центру торпедо, торчит датчик G107 и никоем образом не влияет на подсветку климата. Далее читаем:
Взято тут: http://volkswagen.msk.ru/cooling/oct/oct...ic_rus.pdf
P.s. подсветку приборной панели можно регулировать значениями в дампе! Есть значения которые отвечают отдельно за стрелки, отдельно за шкалы и нижние экраны. Сейчас крайне мало времени, но постараюсь выложить кусочек дампа для панелей от Суперба с отмеченными значениями. У кого есть vag-tacho, эксперементируйте.... Hello!
_1.8Tour_
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #254
16-12-2010 12:15 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(16-12-2010 11:56)Baltic :  P.s. подсветку приборной панели можно регулировать значениями в дампе! Есть значения которые отвечают отдельно за стрелки, отдельно за шкалы и нижние экраны. Сейчас крайне мало времени, но постараюсь выложить кусочек дампа для панелей от Суперба с отмеченными значениями. У кого есть vag-tacho, эксперементируйте.... Hello!
А вот это было бы здорово!Прыгаю от радости
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #255
16-12-2010 12:27 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(16-12-2010 11:56)Baltic :  Взято тут: http://volkswagen.msk.ru/cooling/oct/oct...ic_rus.pdf
да пнятно что климат использует датчик совсем для других целей!
ну и что с того? для регулирования подсветки - пойдет
кусочек дампа ничего нам не даст, вот если выложишь РАЗНИЦУ обычного и измененного - тогда да
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #256
16-12-2010 14:44 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(16-12-2010 12:27)bubenkoff :  да пнятно что климат использует датчик совсем для других целей!
не пойдет по нескольким причинам. Самая очевидная это то, что корпус датчика из черной пластмассы, значит датчик заточен на ИК спектр.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #257
16-12-2010 14:50 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(16-12-2010 14:44)Mavrodi :  не пойдет по нескольким причинам. Самая очевидная это то, что корпус датчика из черной пластмассы, значит датчик заточен на ИК спектр.
Он действительно на ИК спектр рассчитан, чтобы именно интенсивность считывать.
Так приборку высылать с датчиком?
[Зображення: 458555.png]
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #258
16-12-2010 14:58 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
ну допустим, и что в этом плохого?
или у нас так освещают улицы что можно подсветку приборки не включать?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #259
16-12-2010 15:08 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(16-12-2010 14:58)bubenkoff :  ну допустим, и что в этом плохого?
Так вроде этот датчик снимает не степень освещенности, а интенсивность солнечного света. Ему пофиг насколько светло или темно. Ему важно насколько солнечные лучи прогревают. Может, конечно, там все по другому, но я уверен на 80% что это так.
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #260
16-12-2010 15:16 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(16-12-2010 15:08)caonima :  Так вроде этот датчик снимает не степень освещенности, а интенсивность солнечного света. Ему пофиг насколько светло или темно. Ему важно насколько солнечные лучи прогревают. Может, конечно, там все по другому, но я уверен на 80% что это так.
гы, ну я тебя не понимаю
как это темно, но светло Smile
(пусть мы говорим о инфракрасном спектре)
не может быть одновременно и светло и темно Smile
сообщения объединены
короче господа теоретики, введите свой климат в режим диагностики, перейдите на канал "интенсивности страшной солнечной радиации"
посмотрите значение, потом посветите фонариком на датчик, смотря как оно изменяется
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2010 15:18 bubenkoff.)
  дребезжит стекло приборки (тур). Как победить? auto-master 8 4 609 30-06-2015 21:31
  дамп приборки gmiro 1 1 813 23-05-2015 21:48
Останнє: Брдэ
  Перепайка приборки А5 yurec_ 23 7 763 03-11-2014 13:13
Останнє: inflexible
  Регулятор яркости приборки на A5 vstinger 6 3 020 10-12-2013 20:05
Останнє: vstinger
  Приборки RS на Тур Fatblack 33 11 905 24-02-2013 17:21
Останнє: Kosmos
  Адаптация приборки на А5 Vlad1358 17 7 371 30-10-2012 17:48
Останнє: Vlad1358
  Установка приборки ресталинг .:OZY:. 4 3 203 18-09-2012 15:44
Останнє: maks11
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 11 7 961 27-07-2012 12:57
Останнє: Брдэ
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 5 3 082 23-07-2012 15:39
Останнє: Vlad1358
  Допоможіть. Перепайка приборки на А5 в білий. Supron 3 2 883 11-03-2012 23:52
Останнє: Владислав
