Сделал ЧИП тюнинг. Пока двоякое чувство. Есть проблема.
RemapEd Немає
Повідомлення: #251
15-12-2009 15:33
lfml :
Код:
Control Module Part Number: 06A 906 018 CG
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
           Software Coding: 04000
            Work Shop Code: WSC 73430
3 Faults Found:
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
        P0131 - 35-00 - -
00561 - Mixture Adaptation
        14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
        12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded – Intermittent
еще раз к осеменению по интернету... на что грешить при таких ошибках?
чето мне кажется что это бенз... и надо бы промыть бак+поменять фильтр
Чё тут грешить - тебе блок пишет шо зонду каюк. С него и начинай.
lfml Немає
Повідомлення: #252
15-12-2009 17:50
RemapEd :Чё тут грешить - тебе блок пишет шо зонду каюк. С него и начинай.
Добыча мыслей как я не хотел этого услышать...
46тык пробега.....
а может его можно снять.. почистить или еще че...?
RemapEd Немає
Повідомлення: #253
15-12-2009 18:35
lfml :а может его можно снять.. почистить или еще че...?
Можешь попробовать и отпишешься.
Номер зонда - 06А906265F.
Новый стоит ~120euro, на разборке бу-шный 20-30$.
Если брать на разборке - смотри чтоб корпус зонда небыл помят. Зонды прикипают и когда их выкручивают зачастую "сворачивают им головы".
lfml Немає
Повідомлення: #254
15-12-2009 19:33
спасибо, а не подскажите кто производитель оригинального зонда?
на ексисте по этому коду выдает много болие дешевых в том числе и бош.
странно он себя ведет.. 3ий день катаюсь все нормально завтра еще раз проверю на ошибки
RemapEd Немає
Повідомлення: #255
15-12-2009 20:21
Производитель оригинального - БОШ.
Ничего странного - блок более-менее нормально себя чувствует и без зонда если все остальное в норме.
lfml Немає
Повідомлення: #256
17-12-2009 14:46
пока решил отложить этот процесс
до потепления)
может ответите есть ли смысл вообще чистить?
технологию чистки нашел...
в преобразователь ржавчины(с ортофософорной кислотой) на 30 мин.. промыть водой...и еще раз в преобразователь
просто это все гемор вот и задумался... снять поставить защиту, выкрутить зонд если еще выкручу...
ошибка повторяется и висит в системе
но двигатель работает нормально расходом не балуется
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #257
17-12-2009 17:06
lfml :ошибка повторяется и висит в системе
Не может он нормально работать при отсутствии адаптации по смеси.
Если л-зонд не работает его нужно менять на новый а не отмачивать Smile . Подойдет практически любой 4х контактный зонд, у всех их одинаковый принцип действия. Можно взять вазовский bosh 0258005247 или bosh 0258005133 (они самые дешевые) и препаять/перекрутить разъем со старого зонда. Или родной bosh 0258005081.
При наличии эстакады/ямы замена зонда займет 5мин с перекурами и защиту снимать не нужно.
С этими проблемами лучше в раздел ремонта.
RemapEd Немає
Повідомлення: #258
17-12-2009 17:55
Да, правильно, только не просто любой Бошевский, а любой Бошевский с формулой LSH-25.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #259
20-12-2009 15:30 а стук то почему?
Народ - а может кто всё-же знает (но молчит) - чё стучало у меня в движке? ГА? А у других на той-же прошивке не стучало?
Мир
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #260
20-12-2009 16:05
выхлопная,а именно приемная труба..... как вариант
  Полировка кузова и чистка салона (сделал) :-) Max_On_Skoda 27 15 424 20-10-2011 01:05
Останнє: RuslanRage
  Сделал обвес на Octavia vRS как на выставке в Париже Timur 39 20 819 26-10-2010 00:35
Останнє: Timur
  У кого есть ЕТКА - посчитайте плз (тюнинг) AlexRS 12 5 395 05-07-2010 12:53
Останнє: AlexRS
  Поставил линзованую оптику в тур. Есть проблема. Sad 14 4 907 09-12-2009 22:36
Останнє: killerloop
  Пока вышло так.. бампер попозжей Great 60 18 733 15-08-2007 16:29
Останнє: vybber
