Картофан и не только на огороде)))
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #251
27-08-2015 11:46 RE: Картофан и не только на огороде)))
(27-08-2015 10:03)Эдгар :  У меня современный погреб 18 м.кв. складывать есть куда)))))))!!
Это как?Embarassed
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
Повідомлення: #252
27-08-2015 11:53 RE: Картофан и не только на огороде)))
С Вай-Фаем! Mr. Green
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #253
27-08-2015 12:03 RE: Картофан и не только на огороде)))
У меня вай-фай только до третьей ступеньки работаетMr. Green
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Sharpman Немає
Сумы
Повідомлення: #254
27-08-2015 13:03 RE: Картофан и не только на огороде)))
(26-08-2015 22:59)AlexMotel :
(26-08-2015 22:12)Sharpman :  В этом году провел эксперимент с выращивания картохи под сеной/соломой. Если кому-то будет интересно - пишите, сброшу отчетик Smile
а если сравнивать с обычным способом выращивания,ухода больше-меньше требуется? при одинаковых исходных Hello! Курить
Ухода меньше нужно, урожайность выше (по крайней мере для нашей песчаной почвы, где урожайность 1 посадил 3 выкопал)
Вечерком распишу более подробно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2015 13:04 Sharpman.)
nika Далеко
Обучаю плохому :)
за проспектом Перемоги
червона легкова фура))
Skype IDnika
Повідомлення: #255
27-08-2015 15:32 RE: Картофан и не только на огороде)))
(27-08-2015 08:25)Снусмумрик :
(27-08-2015 08:15)nika :
(27-08-2015 06:43)Снусмумрик :  Эдгар, а как Вы за сельской картошкой следите?
Laughing теж цікаво
Наталко, єдиний варіант прийшов в голову: вебки на ділянках потенційних продавців бульби. Mr. Green
Наталка і Наталья - 2 імені які я просто не сприймаюHello! вебки - так прикольноMr. Green
Невгамовна © F1a$#
Малявка © Vlad1358
Богиня Перемоги © Maybe
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #256
27-08-2015 15:43 RE: Картофан и не только на огороде)))
(27-08-2015 13:03)Sharpman :  Ухода меньше нужно, урожайность выше (по крайней мере для нашей песчаной почвы, где урожайность 1 посадил 3 выкопал)
не 1 к 3 это самый слабый год
прошлый год был особо урожайным,получилось 7: 55 в этом где то 7:45
но ньюансы Вашего метода интересны Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2015 15:53 AlexMotel.)
nika Далеко
Обучаю плохому :)
Skype IDnika
Повідомлення: #257
27-08-2015 15:47 RE: Картофан и не только на огороде)))
Laughing теж цікаво
Поясню!
В месте, где у меня дача ( 20 соток с домом, сараем, гаражом, летней кухней, садом и картофаном) ....
Боже, ви так написали про загублені за картоплею вихідні і святкові дні що я часом подумала про гектар бульби під будинкомУпал и качаюсь
от у мене на 40 сотих будинок/сарай/гараж/сад/клубника/усілякі грядки/картофан і гірчиця... картофана соток 6-7 біля будинку і соток 5-6 на участку за 5 км від будинку... на посадку картофана на 2х участках витрачається 2 дні з різницею в тиждень, бо різний грунт... ще днів 2 на прополку і 2 години на підсипку... копання займає трохи більше часу, бо зазвичай копаємо вдвох... жодних проблем зі святковими днями і вихідними не маємо))))
Невгамовна © F1a$#
Малявка © Vlad1358
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #258
27-08-2015 16:41 RE: Картофан и не только на огороде)))
(27-08-2015 15:47)nika :  ... на посадку картофана на 2х участках витрачається 2 дні з різницею в тиждень, бо різний грунт... ще днів 2 на прополку і 2 години на підсипку... копання займає трохи більше часу, бо зазвичай копаємо вдвох... жодних проблем зі святковими днями і вихідними не маємо))))
3 години на обробку грунту через тиждень пiсля посадки, а потiм "окучування окучником". Нiяких прополок. Laughing
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Sharpman Немає
Сумы
Повідомлення: #259
28-08-2015 00:30 RE: Картофан и не только на огороде)))
Решился в этом году на небольшой эксперимент + немного облегчить свой труд. Отвоевать у старшего поколения удалось всего одну грядку, и ту с трудом, но начало положено.
Во второй половине марта сделал себе грядку: собрал короб из досок (сантиметров 20 высотой), установил его, после этого сантиметров на 10-15 углубился, на дно уложил ветки, листья, кукурузные стебли, стебли с капусты, сверху картон устелил, присыпал его немного землей, потом сантиметров 5-7 перегноя уложил, разровнял, и потом уже землю обратно засыпал, сантиметров 10, грабельками разровнял, и засеял горчицей.
В первых числах апреля заехал в наш Аграрный университет, купил 4 вида сортовой картошки по 10 грн/кг (Щедрик, Романце, Гранада, Пикассо). В заранее подготовленный коробок засыпал 3-5 см опилок/тирсы (пролил их предварительно, чтобы набрали влагу), положил картошку, и снова засыпал почти до верха опилками/тирсой. Поставил коробок в коридор (температура около 12-15 градусов) в темное место. Таким образом проращивал картошку (опять же эксперимент, в след. году буду по-другому проращивать. При подобной подготовке на клубнях образуются небольшие крепкие ростки (2—3 см) и хорошие корешки. Такие клубни быстро укореняются и трогаются в рост. Ячейки делал для того, чтобы корни не переплетались.
За 7-5 дней до высадки советуют выносить картошку на свет)
Такая была:
[Зображення: dc450b52322et.jpg]
Такая стала за 17 дней:
[Зображення: c9eb76b3d1e4t.jpg]
22 апреля высадил картошку под солому/сено.
Корешки у картошки развились очень хорошо
[Зображення: 1a027975d33bt.jpg]
Заранее прошелся по горчице сапкой, срезал и оставил подсыхать на грядке. Землю под картошку не поливал, т.к. как раз перед посадкой прошелся дождь. Выложил картошку в два ряда на расстоянии 35-36 см друг от друга. Крупную разрезал на 2-3 части (сорт Щедрик, крупный по размеру и хорошие ростки дал, да и корни отличные разрослись - это была главная ошибка. При таком способе проращивания разрезать перед посадкой НЕЛЬЗЯ!). Между рядами 40 см расстояние. После этого аккуратно, чтобы не повредить проросшие ростки, уложил слой соломы. Был один стандартный тюк, хватило, чтобы укрыть всю картошку сантиметров на 15. Потом солома закончилась и пошло в дело сено. Итого над картошкой уложено 35-45 см соломы/сена (немного улежится и будет нужный слой, если что, еще добавлю сена). Сверху сено придавил прутиками, чтобы ветром не сдуло, и под реплики - "нашо ото ты нагородыв посеред городу сеновал", пошел мыть руки и переодеваться.
[Зображення: 998f5a9120dft.jpg]
23 мая "окучил" свою картоху сеном. Окучивал, укладывая сено вокруг кустов и между ростками, максимально расширяя куст, чтобы больше солнца доставалось всем росткам. Фото до и после (кликабельные):
[Зображення: 13c9f36a1115t.jpg][Зображення: c18e09d986dbt.jpg]
22 августа "выкопал" свою картоху под сеном. Впечатления двоякие. С одной стороны урожайность вышла неплохая (по крайней мере по сравнению с урожайностью на нашей почве при посадке стандартным способом), с другой стороны - видно, что чего-то ей не хватило и потенциал увеличить урожайность был немалый.
Обо всем по порядку (все фото кликабельны)
Так выглядела грядка перед началом "копки"
[Зображення: 01d3cc827908t.jpg]
Вот первый куст, здесь видно, что куст "рясный", но много картошки мелкой, не выросла. Но это сорт поздний, ему еще нужно было месяц расти, а т.к. вся ботва на остальной картошке и у нас и у соседей начала вянуть, колорады за пару часов съели все 9 кустов, остались одни стебли Sad
Грешу на это, хотя могу ошибаться.
[Зображення: 85d32d1521bdt.jpg]
Вот вся картоха этого сорта (Пикассо), первый куст с предыдущего фото - верхний левый. Картошку при "копке" выкладывал на дорожку возле грядки в таком порядке, как она росла (в грядке два рядка)
[Зображення: 8d53c6dbb70dt.jpg]
Следующая была Гранада. Очень понравилась! Урожайность хорошая, клубни целые, мелких клубней очень мало.
[Зображення: 80265b7ddf04t.jpg]
Дальше был Щедрик. Ожидал большего, но уже знаю свою ошибку (при посадке разрезал уже пророщенную и пустившую хорошие корни картошку, что нельзя было делать, поэтому 3 куста из 10 дали очень плохой урожай)
[Зображення: 8e559d564a5dt.jpg]
Последний сорт - Романце. Здесь ситуация очень похожа с Пикассо, не вся, но на многих кустах было очень много мелочи (рекордсмен - куст с порядка 50-60 клубнями, из них штук 40-50 размером 2-3 сантиметра, на общем фото нижний правый)
[Зображення: c4063ab47c00t.jpg]
Здесь пару кустов Романце, и заодно видно, как легко было "копать"
[Зображення: bf73ccfd640ft.jpg]
Вот общий урожай с грядки:
[Зображення: e99183ea3b2dt.jpg]
Теперь немного статистики.
Пикассо - посажено 0,8 кг, убрано 8,5 кг, выход 1:10,5
Гранада - посажено 0,8 кг, убрано 9,7 кг, выход 1:12
Щедрик - посажено 1 кг, убрано 6,5 кг, выход 1:6,5
Романце - посажено 0,5 кг, убрано 5,3 кг, выход 1:10,5
Увидев урожай, бабушка (которая все время критиковала этот способ посадки) сказала - "їдь косити траву, на наступний рік ще декілька таких грядок зробимо" Big Grin
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
Повідомлення: #260
28-08-2015 07:10 RE: Картофан и не только на огороде)))
(27-08-2015 11:46)Vovan :
Это как?Embarassed
В нашем понимании погреб- насыпь кургана на земле, внутри которого такая себе схованка ( по крайней мере у меня было именно такое представление)
Себе сделал из красного кирпича внутри. Сделал правильную вентиляцию ( вхлд холодного воздуха 50 см от пола, выход теплого -по диагонали 50 см ниже уровня потолка. Установил систему принудительной циркуляции воздуха и влагомер. Освещение в пыле-влаго защищенных плафонах, полки с конервацией на телескопических полках ( механизм удалось спионерить из одного из заводов времен СССР Курить )
Дверь входная бронированная, утепленная, с молотковой покраской..
Короче говоря, если у кого-то мозК закипит мыслями испепелять пендосию радиоактивным пеплом, есть где пересидеть...Laughing
(28-08-2015 00:30)Sharpman :  Решился в этом году на небольшой эксперимент + немного облегчить свой труд.
Я в шоке..Я удивлен (приятном)
Ну на счет облегчить труд, вопрос спорный.
А на счет того, что проделанная работа тянет на соискателя всевозможных премий...- факт!
По такой технологии я бы выращивал картофан и продавал по 100 грн за кило Сене (кролику) WinkWink Вот, типа экология, трали-вали!))
Шучу!!))
Зачётная работа, достойная уваженияRespect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2015 07:21 Эдгар.)
