Увеличился расход топлива
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #2571
25-04-2012 11:52 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
выкатывайте на дорогу, дайте под хвост ей хорошенько, несколько раз
rusua Немає
Производитель Шкодников
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
Повідомлення: #2572
25-04-2012 12:04 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
может быть та же фигня с клапаном на турбе как и у моей было, но хз.
Надо к пряморукому спецу поехать, шоб присоской его проверить, исключить так сказать такой вариант)
На моей во всяком случае электрик определил данную неисправность...
Помимо сажи, которая не давала клапану нормально работать, сам клапан оказался пробитым...
сообщения объединены
(25-04-2012 11:52)Predator_76 :  выкатывайте на дорогу, дайте под хвост ей хорошенько, несколько раз
в моём случае это уже не помогло)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2012 12:05 rusua.)
DIMITROFF Немає
Приєднався: Dec 2011
Одесса
Skoda Octavia Combi
Повідомлення: #2573
25-04-2012 15:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Товарищи трактороводы, разрешите вопрос что подразумевается под понятием "дать под хвост"???? Алгоритм действи???
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI(2004г.)/ASZ/No cat/No EGR/chip/
rusua Немає
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
Повідомлення: #2574
25-04-2012 15:26 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(25-04-2012 15:19)DIMITROFF :  Товарищи трактороводы, разрешите вопрос что подразумевается под понятием "дать под хвост"???? Алгоритм действи???
правая крайняя педалька до пола...
DIMITROFF Немає
Одесса
Skoda Octavia Combi
Повідомлення: #2575
25-04-2012 21:43 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
ЛОГИЧНО!!!!)))
poluno4 Немає
Приєднався: Oct 2011
Belarus Gomel
Skoda Octavia 1.9 TDI 66/90 ALH
Повідомлення: #2576
26-04-2012 00:14 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Еще раньше, спрашивал в другой ветке один вопросик, но ответа, так и не получил, может быть, господа дизелисты, лучше просветят: прошлым летом начали самопроизвольно подниматься обороты до 1100-1200, то есть не плавают, а держатся строго фиксированое количество, и звук как будто газ сапороизвольно держится, такая хрень может длиться от 10 секунд до примерно 2 минут, независимо от холостых, или при движении(в смысле на ходу газ отпустил, а обороты все также в этом значении), причем, когда ехал из Германии, такого ни разу не было, а началось именно уже в Беларуси. Поднимались не угадаешь, когда как, то все нормально, то возрастают. Когда стал небольшой минус, все это исчезло, зимой ни разу не беспокоило. Сейчас снова вернулось с потеплением, но стало значительно реже. Може кто-нибудь, с чем-то похожим сталкивался?
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 90 ph
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #2577
26-04-2012 06:07 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(26-04-2012 00:14)poluno4 :  Може кто-нибудь, с чем-то похожим сталкивался?
Сталкивался... датчик температуры ОЖ под замену - и все прошло.
TDI форева!
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #2578
26-04-2012 08:47 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Алгоритм примерно следующий, на третьей практически до отсечки, продержали, ногу с педали убрали - несколько раз, аналогично на 4, 5 передачах ...
poluno4 Немає
Belarus Gomel
Повідомлення: #2579
26-04-2012 09:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(26-04-2012 06:07)Gonzalez :
Менял сам? Если сам, то расскажи, где он точно стоит, и как его снимать...А то я на схеме в етке его находил, а у себя под капотом не вижу, вроде должен стоять справа на торце двигателя под вакуумом, но у меня там все засопливлено и я его не увидел...
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #2580
26-04-2012 11:35 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Для начала лучше считать ошибки, чтобы убедится что в нем дело. Менять легко. Он сверху справа, там типа алюминевый тройник ситемы охлаждения - два патрубка, а на третем конце как раз датчик, от него отходит провод. Разьем с датчика снять, вынуть пластиковую чеку и вытащить датчик. Вытечет немного воды из головки блока. Вставить новый датчик, зафиксировать чекой, одеть разьем, долить воду обратно.
TDI форева!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 394 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 757 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 12
