Клуб любителей велосипедов
XIKA Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #241
25-07-2012 15:21 RE: Клуб любителей велосипедов
(25-07-2012 14:30)developer :  Как насчет такой вилки: http://velosiped.com/product/vilka-rock-...coil-100mm ?Wink
Обычная пружинная вилка. Аналог Dart. Посмотрите лучше на форумах. Их до 1000 грн. в зависимости от состояния продают.
Повідомлення: #242
25-07-2012 15:36 RE: Клуб любителей велосипедов
А вот еще что хотел спросить Wink Диаметр рулевого штока есть только 1-1/8" или и меньше? Если мне не изменяет память для МАФИОЛЕТТИ я брал вилку меньшего диаметра Курить
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
Повідомлення: #243
25-07-2012 15:56 RE: Клуб любителей велосипедов
(25-07-2012 08:35)VIESSMANN :  А кто катает в вело трусах и майке?
Я, в детстве, когда ездил все лето напролет, у меня были велосипедки и майка. Очень удобно.
Сейчас хочу купить, никак руки не доходят.
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
XIKA Немає
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #244
25-07-2012 17:48 RE: Клуб любителей велосипедов
(25-07-2012 15:36)developer :  А вот еще что хотел спросить Wink Диаметр рулевого штока есть только 1-1/8" или и меньше? Если мне не изменяет память для МАФИОЛЕТТИ я брал вилку меньшего диаметра Курить
Существуют такие стандарты (в дюймах):
1;
1,1/8;
1,1/4;
1,5;
Скорее всего, у Вас резьбовая рулевая старого образца. То есть вилка держится в раме благодаря болту, вкрученному прямо в шток. Если не сложно, выложите фото рулевой, я Вам скажу точно.
У кого дисковые тормоза - проверьте затяжку болтов роторов!!! Недавно приехал домой и увидел, что один болт откручен на 3 мм!!! Хотя закручивал их "по самые не могу"!!!Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2012 09:26 XIKA.)
Повідомлення: #245
26-07-2012 13:50 RE: Клуб любителей велосипедов
Да ладно, XIKA, с ним, с МАФИОЛЕТТИ - он не апгрейдится Smile
А на КОНЕ стоит вилка с диаметром 1-1/8 как я понимаю (самый стандартный размер). Кстати, пружинит она очень слабо, ход порядка 5 см и штаны уж очень потертые - сам Бог велел проапгрейдить Wink
Посмотрел я по форумам подходящие вилки и сразу напоролся на пару вопросов. Во-первых, какую длину хода нужно брать для начала? Во-вторых, какое значение имеет диаметр оси и ее эксцентриситет? И
в-третьих, какая должна быть длина рулевого штока?
В предлагаемых вариантах в основном вилки заточены под дисковые тормоза, а мне бы надобы и подвибрейки тоже. А таких б/у пока не встречал. Вот один из предлагаеміх вариантов: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic....0&t=117372 - что скажете ?Wink
XIKA Немає
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #246
26-07-2012 16:26 RE: Клуб любителей велосипедов
Для кросс-кантри обычно берутся вилки с ходом 80-100 мм. Ну максимум 120, но это редкость.
Оси бывают 10 мм (эксцентрик), 15 мм, 20 мм. Эта вилка с ходом 160 мм. и 20 осью, т.е. не под Ваш велосипед и не под Ваше колесо. Хотя вилка просто супер! 07 года - это еще чистая итальянка, по идее. Но надо смотреть год на короне внутри.
Длина рулевого штока должна быть такая, чтоб, если вставить вилку в раму, то торчал еще отрезок достаточный для того, чтобы закрепить вынос. Необходимую длину штока для вашего велосипеда померять просто. Расстояние от короны вилки до конца выноса. Если шток немного больше, чем высота выноса, то подкладывают под вынос кольца 5 или 10 мм.
Так что Вам нужна вилка с ходом 100 мм. с креплениями под вибрейки и под 10 осьHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2012 16:27 XIKA.)
Повідомлення: #247
26-07-2012 17:33 RE: Клуб любителей велосипедов
Будем искать Wink Большое спасибо за советы и сорри за дилетантские вопросы Дружба
XIKA Немає
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #248
26-07-2012 18:18 RE: Клуб любителей велосипедов
(26-07-2012 17:33)developer :  Будем искать Wink Большое спасибо за советы и сорри за дилетантские вопросы Дружба
Только не надо извиняться, умоляю ВасMr. Green
Спрашивайте еще!!!!!
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #249
26-07-2012 19:13 RE: Клуб любителей велосипедов
XIKA,здесь про сборку велосипедов Cube не привирают? Hello!
Повідомлення: #250
26-07-2012 21:17 RE: Клуб любителей велосипедов
(26-07-2012 18:18)XIKA :
OK. Снял вынос, померял рулевую - откороны вилки 22 см. Там подложены шайбы на толщину 1-го с хвостиком сантиметра. Так что, полагаю и 21 см будет достаточно. Диаметр трубы 28 см - это, как я полагаю и есть 1,1/8 дюйма ?Wink
Вот еще нашел такой вариант: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic....0&t=117481 - по-моему то, что надо Wink Что скажет эксперт?Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2012 10:41 developer.)
  Клуб любителей горных лыж, бордов, коньков и т.д. Patis 726 270 979 03-03-2025 14:27
  Клуб любителей рыбалки. papik 6 421 1 910 225 18-09-2022 15:24
Останнє: Daverion
  Клуб любителей настольного тенниса Vladko 12 18 284 30-06-2021 15:51
Останнє: Vladko
  Клуб любителей пулевой стрельбы КОТяра 317 164 317 12-09-2020 20:32
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Клуб любителей фотографии MaksimusSkodovec 181 124 785 24-01-2020 23:50
  Клуб любителей ОХОТЫ! ВиталийХарьков 621 308 060 19-01-2020 22:43
Останнє: Іван Мещер
  Клуб любителей бега Ruslan2018 3 12 307 14-07-2018 16:24
Останнє: Ozzy
  Клуб любителей хоккея KVADRO 178 120 236 11-06-2018 22:11
Останнє: butan
  Клуб любителей плавания Pashka 48 40 112 11-11-2016 14:20
Останнє: Санчо
  Клуб любителей сквоша vbogdan 8 11 336 28-01-2013 19:46
Останнє: WhiteBear
