Всё о GPS: софт, карты, POI, радары и другое...
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
Повідомлення: #241
04-03-2009 11:21
по портрету - поддержу Маж - нужно пробовать ставить галочку - на ориентация по екрану КПК (както так) и просто входить в прогу. все должно быть нормлаьно. у друга 535 асус, все нормально запускается
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
Повідомлення: #242
04-03-2009 11:22
Hedg :АСУС P535
Но, в общем, из всего этого я вынес, что надо еще поэкспериментировать.
Как последний вариант - попробуй поставить последнюю версию ИГО 8.0 - 8.0.0.63379 для PDA/PNA 18 ноября (R1 от NavNGo) (всего их 9 доступных Я удивлен ).
Переложил СЮДА (15.1 МБ).
Просто скопировать iGO8.exe и data.zip в папку с ИГО (старые файлы желательно куда-нибудь скопировать или переименовать, например в *.old) и из папки LICENSE файлы скопировать в одноименную папку в папке с ИГО (старые файлы тоже желательно сохранить куда-то)...
Этих действий достаточно для "смены" версии ИГО Wink Может в последней сборке твоя проблема исчезнет Hello!
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
qwert Немає
Чернигов
fabia new combi sport 1,6
Повідомлення: #243
04-03-2009 11:28 Blaupunkt Lucca
стал обладателем Blaupunkt Lucca 3.3 ЕЕ, брали ориентируясь в основном на стоимость. сьездили в харьков... железо хорошего качества, но карта на 3. говорят, что немци взяли iGO 6 подшаманили сами и залили в аппаратик. небольшие областные центры прорисованы паршиво-даже не все улици, чернигов вообще пятно. даже в миллионниках не знает где одностороннее движение о двухуровневых развязках понятия не имеет... Я удивлен может ктото сможет подсказать как решить проблему именно для этого аппарата. заливал iGO8 на карточку- ноль, говорят, что это особенность Blaupunkt. заранее спасибо за помощь.
Mazh Немає
Повідомлення: #244
04-03-2009 11:52 Re: Blaupunkt Lucca
qwert :может ктото сможет подсказать как решить проблему именно для этого аппарата. заливал iGO8 на карточку- ноль, говорят, что это особенность Blaupunkt. заранее спасибо за помощь.
Ломается почти все, в т.ч. и это Wink СЮДА ходи (надо зарегистрироваться для чтения), внимательно читай и заработает...
Зы. Rulez http://www.youtube.com/watch?v=7KFHDmaVCFk&NR=1
Алексей
Don_Andrew Немає
Повідомлення: #245
04-03-2009 11:59 Вопрос!
Для Mazh....залил на Асус 750(Игого6) камеры, работает....Респект не то слово...пару вопросов
1. Как распознать на карте мобильные посты и стационарные!?
2. Возможно ли как то насроить звуковой сигнал для предупреждния приближения к камерам, пробывал в настройках не нашел.
Заранее благодарен!
Андрей.
Mazh Немає
Повідомлення: #246
04-03-2009 12:26 Re: Вопрос!
Don_Andrew :1. Как распознать на карте мобильные посты и стационарные!?
1. При просмотре карты - никак... в ИГО только одна иконка для отображения на карте, на все типы радаров. При реальном движении и включенном визуальном отображении - картинки будут разными, камера слежения - просто картинка камеры, мобильная засада - картинка камеры с человечком (или автомобилем).
2. Возможно, настроки отображения радаров появляются только после инициализации базы радаров (это ты сделал) и приема сигналов спутников... в штатной программе будут только однобразные для всех типов радаров звуки... установить голосовые оповещения о типах радаров и ограничениях скорости возможно только с помощью скинов, потом можно будет и отключать оповещения для отдельных типов радаров...
Зы. Инфу по скинам я выкладывал выше в теме (см. 3,4 стр. вроде), скины для разных версий ИГО свои, надо подбирать только под свою версию.
Добавлено:
Зы.2. Позже прочитал, что имеется ИГО 2006? Там вроде только пару модификаций скина с возможностью подключения голосов... надо рыться по форуму 4pda.ru, сам не читал... сказанное выше по скинам относилось к ИГО 8 Hello!
Алексей
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 66kW Maranello edition
Повідомлення: #247
04-03-2009 13:28
Mazh :Как последний вариант - попробуй поставить последнюю версию ИГО 8.0 - 8.0.0.63379 для PDA/PNA 18 ноября (R1 от NavNGo) (всего их 9 доступных Я удивлен )...
Большое спасибо Дружба
Закачал. Буду пробовать. Отпишусь...
aksakal Немає
Skoda Fabia New 1.4 Combi
Повідомлення: #248
04-03-2009 21:17
Serhiy :А на моем Асусе айГоу 8.3.ххх не работает. В смысле работает, но когда подключаю питание теряет сигнал жпс Повбывав бы
Юзаю 8.0, доволен.
У меня были похожие проблемы на 639. Когда запускал iGo с уже вставленным питанием. Приходилось сначала запускать, ждать пока найдет спутники и только тогда вставлять в крэдл. В противном случае ЖПС не инициализировался. Пофиксилось путем применения патча от асуса "A639 V01.0733.00 Russian version".
Правда при этом похерилась вся инфа и пришлось все (кроме WM)переустанавливать заново Smile
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
Повідомлення: #249
05-03-2009 15:33
aksakal :... Пофиксилось путем применения патча от асуса "A639 V01.0733.00 Russian version".
Я удивлен не, я лучше буду 8.0 продолжать юзать...
но если что - учту! Дружба
[amoff]http://www.youtube.com/watch?v=GHJErrp4eOw&feature=fvw[/amoff] - L.Armstrong, Alpe D'Huez 2001
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #250
05-03-2009 17:35
Рядом находятся 2 темы: эта о GPS навигации и Антирадарах, перечитал обе, так и не понял, что эффективнее в борьбе с Фенами, Фарами, Визирями и Стационарными камерами.....
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
  Карты Carbon на заправки с кэшбеком. ByVamp 6 2 979 07-10-2018 22:58
Останнє: yesdok
  Карты NAVTEQ, подразделение «HERE» компании Nokia HERE_UA 2 4 702 19-07-2013 13:32
Останнє: Ковал
  Кабель и софт VAG-COM. Scorpio 72 45 356 27-01-2013 12:45
Останнє: КВН
  Обновление карты НавЛюкс 2012 R2 logger 11 9 758 25-08-2012 22:20
Останнє: Vovochka
  Обновление карты НавЛюкс 2012 R1 logger 18 18 709 24-08-2012 00:58
Останнє: Vovochka
  Обновление карты НавЛюкс 2011 Q4 для Garmin logger 14 12 321 29-08-2011 15:01
Останнє: Provato
  Надо софт: ELSA Skoda Scorpio 9 8 410 14-11-2008 14:53
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 4
