Увеличился расход топлива
Vanchos1985 Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #2471
08-02-2012 10:06 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Может быть БЕНДИКСу пришел каюк?? если с 5 метров заводится сразу...!! по крайней мере похожие симптомы....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2012 10:07 Vanchos1985.)
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #2472
08-02-2012 10:47 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-02-2012 10:06)Vanchos1985 :  Может быть БЕНДИКСу пришел каюк?? если с 5 метров заводится сразу...!! по крайней мере похожие симптомы....
Но ведь сегодня утром завелась с пол тыка !!!!
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #2473
08-02-2012 10:49 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-02-2012 10:47)Lawyer :
у мене колись таке саме було, але якось вже другий рік пішов, як перестало. не знаю що за фігня така була
Lawyer Немає
Повідомлення: #2474
08-02-2012 10:54 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-02-2012 10:49)uds214 :
Не заводилась после долгой работы на холостых ?
Авто на драйве !
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #2475
08-02-2012 10:59 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-02-2012 10:54)Lawyer :
ну так щоб глухо - не було, але приходилось крутити літом по 10-15сек, та й не з першого разу. перестало так після заміни паливного фільтра, але я в цьому якось зв"язку не вбачаю, просто в часі збіглося
Vanchos1985 Немає
Повідомлення: #2476
08-02-2012 11:04 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
..я думаю тут дело в температуре определенной двигателя...не в холостых дело..на холодную и на горячую нормально заводится, а стоит чуть остыть и капец.....!!! У меня точно такая же фигня была на Вольво 940 ...лет 9 назад...как раз с похолоданиями бендикс и накрылся...тоже на холодную и горячую отлично все, как только час постоит - бендикс проскальзывал почему-то..поменял...вроде исправил проблему...а потом она вновь появилась, но там уже дело в контакте каком-то было ...то ли на стартере(когда меняли зацепили)...то ли по цепи где-то еще...я тогда тупо провод заменил какой-то(давно было, не помню, но диагностика все быстро выдала) и проблема навсегда исчезла...
Sewa Немає
Skoda Fabia 1,4 ( продал), Octavia Tour 1,9 TDi AGR
Повідомлення: #2477
08-02-2012 11:05 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-02-2012 09:06)Predator_76 :  берешь стакан, снимаешь шланг - засекаешь на секундомере время и "хлабысь" - вот оно, с поправкой на ветер, с коэффициентом смешивания масс и вероятностью всасывания в отверстие -только что поступившего. Для более точного расчета - к топливу с обратки подключить емкость с зеленкой, снять заднее сиденье, открутить крышку и внимательно с секундомером наблюдать, снимать пробы и делать анализы на растворимость, проверить для разного количества топлива, взять например 5, 10, 15, 20, 30, 40 и 50 литров, отстроить график зависимости, придумать название , например "растворение плотных крупнодисперсных растворов окрашенных в цвет РАЛ ____ в дизельном топливе лисичанского нефтеперерабатывающего завода", поставить меня в руководители работ, и написать диссертацию, после чего мы ее защищаем, кладем в архив, получаем медальку и продаем "секретные данные и графики зависимостей" буржуям- авто производителям как очень ценную и нужную и главное ВАЖНУЮ!!! информацию....
Где то так)
Стакан лучше г другому делу приспособить... И все же, кто-то знает производительность топливного насоса, хоть приблизительно?
сообщения объединены
(08-02-2012 11:05)Sewa :  И все же, кто-то знает производительность топливного насоса, хоть приблизительно?
Сам и нашел на одном из форумов, бензиновый (не запомнил с какой марки авто) 2,2 литра в минуту. Вопрос снят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2012 11:34 Sewa.)
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #2478
08-02-2012 11:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
я з обратки набирав півлітрову банку, не довго, секунд за 20 налило повну
Sewa Немає
Повідомлення: #2479
08-02-2012 13:46 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-02-2012 11:41)uds214 :  я з обратки набирав півлітрову банку, не довго, секунд за 20 налило повну
Спасибо!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #2480
08-02-2012 13:51 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-02-2012 09:06)rusua :
(07-02-2012 16:34)Gonzalez :  Вывод - менять свечи нада по факту их выхода из строя, а не по пробегу.
моторесурс свечей не зависит от пробега, а зависит от количества запусков)))
Тем более... Менять свечи через каждые 60тык. (как тут рекомендуют) считаю неправильным. ИМХО лучше при каждой замене масла их просто проверять, либо по факту плохого запуска.
TDI форева!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 740 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 7
