Повідомлення: #2421
04-03-2016 12:23 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Новая приборка)
Интересная новость для владельцев дизельных Тигуанов.
Новая цветная приборная панель 3D, устанавливается на VW Tiguan 2015 года.
Её возможно установить так же и на дизельный Tiguan FL, выпускаемый с 2011 года.
Основные отличия от приборной панели предыдущего поколения:
— Меню в приборной панели полностью русифицированное;
— Обозначения данных на приборной панели более информативные и лучше читабельные благодаря новому TFT дисплею с хорошо прорисованными, цветными и объемными иллюстрациями.
overlord333 Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #2422
07-03-2016 12:06 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Играем со светом дальше
Не давно писали про настройку ДХО на VW Passat B7.
Ниже добавлены остальные функции освещения, которые можно закодировать на автомобилях VW Passat B7 и со-платформенных ему VW Passat CC и VW Sharan.
Адаптация любых ламп под диоды
При замене стандартных ламп накаливания на диодные(LED), бортовой компьютер выдает ошибки на приборной панели.
После адаптации:
— Бортовая сеть автомобиля не будет выдавать системных ошибок;
— В случае перегоревшего диода — предупреждать об этом;
— Станет воспринимать диоды, как будто они установлены на заводе.
Адаптация фонарей ближнего света или передних ПТФ под ксенон
После нашей адаптации, не будут появляться ошибки бортовой сети автомобиля.
Автоматическое включение ближнего света при начале дождя
Данная функция подходит для автомобилей оборудованных датчиком света и дождя.
Модификация значения скорости ассистента дальнего света
Автоматическое переключение с ближнего света на дальний, происходит при превышении скорости автомобиля в 60 км/час, а с дальнего на ближний — при скорости ниже 30 км/час. Скоростной порог можно выставить любой.
Модификация функции Coming/Leaving Home
Изменить условия включения:
— Включение при открытии двери;
— Включение при вытаскивании ключа из замка зажигания;
— Полностью вкл./выкл. эту функцию;
— Выставить любое время работы.
Изменить варианты работы лампочек:
— Через фары "Ближнего света" совместно с передними ПТФ;
— Отдельно только через передние ПТФ.
Подсветка подхода к автомобилю в зеркалах
После активации данной функции вам будет доступна комфортная подсветка подхода к автомобилю в зеркалах, как в сложенном, так и в разложенном виде.
Активация работы функции "CORNER"
После активации данной функции, при повороте руля или включении поворотника, зажигается противотуманный фонарь с той стороны, в которую был направлен руль/поворотник. Приоритетом является поворотник. Очень удобная функция при ночной парковке. Скорость, при которой будет срабатывать функция, можно выставить любую.
Работа 2-х задних ПТФ
Активация включения 2-ух задних ПТФ для безопасности и восстановления симметрии.
Адаптация оригинальных LED фонарей
Адаптация доустановленых оригинальных задних Led фонарей с индивидуальной настройкой
Активация функции визуальной сигнализации при аварийном торможении
Возможные варианты:
— Мигают стопы;
— Мигает аварийка.
Активируется при срабатывании ABS более 3х секунд непрерывно.
Повідомлення: #2423
07-03-2016 13:54 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг и установка дополнительного оборудования VW Amarok.
Автомобиль Volkswagen Amarok, с установленным топовым для данной модели Bi-turbo дизельным мотором,объемом 2 литра. Мощность данного мотора 180 л.с. и 420 н.м. После чип тюнинга от Sedox Performance мощность автомобиля выросла на 28 л.с. и 65 н.м. и составляет 208 л.с. и 485 н.м.
Так же на автомобиль было до установлено MDI, теперь можете подключать USB носитель и наслаждаться прослушивание любимых треков.
overlord333 Немає
Повідомлення: #2424
09-03-2016 11:44 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Настройки управления
В продолжении темы про Passat. Справедливо будет описать и настройки, связанные с управлением автомобиля.
Итак, настройки рулевой рейки, тормозной системы и др. на автомобили VW Passat B7 и со-платформенных ему VW Passat CC и VW Sharan.
Спортивное рулевое управление
После прошивки рулевой рейки под спортивный режим вы получите:
— Меньшую реакцию на колейность;
— более стабильный руль после 60км/ч;
— более быстрый возврат в «0»;
— пропадет эффект "ватности" руля, автомобиль станет более приятным и понятным в управлении.
Настройка и активация системы Hild Hold Control (HHC)
После отпускания педали тормоза, включается система HHC и на протяжении 3 секунд поддерживает давление в тормозной системе, в течение этого времени вам нужно нажать на педаль газа. По истечении 3 секунд давление в тормозной системе ослабевает, пропорционально увеличению крутящего момента, передаваемого на ведущие колеса.
Для тех, у кого уже установлена система Hild Hold Control, мы сможем настроить её для более комфортного движения в пробке. Настройка даст возможность отпустить колодки при небольшом касании газа для более плавного трогания.
Индивидуальная настройка тормозной системы
После нашей настройки создастся впечатление, как будто вашу машину "отпустили", "отвязали" от невидимого груза, который до этого утяжелял трогание и движение автомобиля.
Машина будет легче и "резвее" трогаться с места, но при этом при торможении, вы заметите улучшение в работе педали тормоза, она станет более отзывчивой.
Активация и настройка опции XDS под ваш стиль управления
Основное предназначение функции XDS – это улучшение динамики при прохождении поворотов.
После активации данной функции вы получите:
— Помощь при повороте, а именно добавится разворачивающий момент в сторону поворота;
— Значительно снизится недостаточная поворачиваемость на высоких скоростях;
— Соответственно будет более высокая скорость на выходе из поворота;
— «Улучшится тяга»;
— Повысится точность рулевого управления.
TPMS — Косвенный контроль давления в шинах
Задача системы следить за состоянием давления в шинах автомобиля и при понижении его ниже порогового значения давать сигнал предупреждения водителю.
Повідомлення: #2425
09-03-2016 14:44 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Адаптация DSG Skoda Octavia A7.
Автомобиль Skoda Octavia A7 с 1.8 TSI мотором, и заводской мощностью в 180 л.с. и 250 н.м. Коробка передач автоматическая, 7-ми ступенчатая DSG. Жалобы были на рывки при переключениях. Мы провели адаптацию коробки DSG (которую нужно проводить каждое ТО) впервые(!) за 80 тысяч. В результате пропали рывки при переключении с первой на вторую передачу. И работа коробки стала как на новом автомобиле.
overlord333 Немає
Повідомлення: #2426
10-03-2016 12:10 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Комфортный Touareg
Сегодня в нашем блоге мы поговорим про настройки комфортных функций в автомобилях Touareg NF.
Автоматическое опускание правого зеркала при движении задним ходом
При включении заднего хода — опускается правое зеркало, таким образом, вам становится удобнее и быстрее припарковаться к бордюру. Данная функция будет работать при условии, что регулировка зеркал стоит в положении R.
Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи
Задний дворник срабатывает автоматически при включении задней передачи. Это не всегда удобно в сухую или морозную погоду. Данную функцию можно отключить.
Активация подтверждения снятия и постановки автомобиля на охрану сиреной штатной сигнализации
По умолчанию штатная сигнализация не оповещает владельца автомобиля о постановке на охрану и снятии с охраны, эту функцию можно активировать.
Отключение зуммера не пристегнутого ремня безопасности
Отключается звуковое оповещение не пристегнутого ремня безопасности.
Отключения теста стрелок
При включении автомобиля, тестирование стрелок спидометра и тахометра срабатывать не будет.
Память подогрева сидения водителя и пассажира
Активация функции для сохранения настроек подогрева сидений, отдельно для водителя и пассажира.
Изменение температурного режима подогрева сидений
При активации данной функции, будет происходить автоматическое уменьшение подогрева сиденья от max до min в течение 10 минут.
Функции памяти автоматической рециркуляции климата
При активации данной функции, после включения автомобиля — рециркуляция климата будет включаться автоматически.
Изменение времени работы и периодичности срабатывания омывателя фар
Варианты изменения заводских настроек работы омывателя фар:
— Полностью отключить омыватель фар без срабатывания каких-либо ошибок;
— Включать только принудительно, при удержании рычага омывателя лобового стекла более 2сек.;
— Изменить периодичность срабатывания омывателя фар;
— Изменить время работы омывателя фар(например уменьшить, для экономии жидкости).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2016 16:54 overlord333.)
Повідомлення: #2427
10-03-2016 16:56 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг Audi Q7 Stage 2 от Sedox Performance.
Автомобиль Audi Q7 в кузове 4L с 3.0 TDI мотором мощностью 245 л.с. и 500 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Performance мощность мотора выросла на 56 л.с. и 110 н.м. и составляет 301 л.с. и 610 н.м.
overlord333 Немає
Повідомлення: #2428
11-03-2016 11:12 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Комфортный Touareg ч.2
Всем привет! В продолжении описания комфортных функций для автомобилей Touareg NF, ниже опишем вторую часть кодируемых функций. Она будет посвящена в большей части возможностям навигации RNS 850.
Активация внедорожного режима навигации
На автомобилях с внедорожным пакетом «Terrain Tech», навигация прокладывает и озвучивает маршрут в режиме «Азимут» — с указанием сторон света. Данную функцию можно активировать и на автомобили, не оборудованные пакетом «Terrain Tech».
Отображения состояния масла на приборной панели
Добавление пункта отображения температуры и состояния масла на приборной панели.
Активация громкой связи (bluetooth) для RNS 850
После активации – мультимедийную систему RNS 850 можно будет использовать в качестве устройства громкой связи для мобильного телефона с технологией Bluetooth.
Разблокировка просмотра видео на экране магнитолы в движении
По умолчанию видео в движении заблокировано, после активации функции, вы сможете проигрывать видео с DVD, TV, а так же IPod / iPhone / IPad в движении.
Активация сохранения DVD и AudioCD данных на встроенный жесткий диск магнитолы
По умолчанию, сохранять информацию на жесткий диск магнитолы возможно только с карты памяти. Мы сможем активировать функцию сохранения данных с DVD и AudioCD носителей.
Деактивация блокировки меню CAR в движении
Возможность пользоваться настройками в меню магнитолы CAR в движении.
Настройка звучания магнитолы
Мы сможем значительно улучшить качество звучания магнитолы. Звук станет гораздо объемней, басы более глубокие. Раскроется полный потенциал заводской акустики.
Обновление программного обеспечения магнитолы
Мы сможем установить последнюю версию программного обеспечения вашей магнитолы. Новые версии программного обеспечения выпускают для устранения ошибок в предыдущих версиях и улучшения быстродействия магнитолы.
Повідомлення: #2429
14-03-2016 11:44 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Настройки освещения в Touareg
Приветствую всех! Несколько постов мы посвятили Туарегу. Довольно таки интересная машина и много хорошего можно услышать про освещение в этой машине. Вот об этом сегодня и поговорим.
Итак, список кодируемых функций для автомобилей Touareg NF.
Адаптация ксеноновых ламп
Адаптация до установленных оригинальных ксеноновых ламп под заводские параметры и индивидуальная настройка.
Адаптация до установленных оригинальных задних Led фонарей под заводские параметры и индивидуальная настройка.
Активация и модификация функции Coming/Leaving Home
— Полностью вкл.\выкл. эту функцию;
Активация ДХО в машинах 2014 года выпуска
Добавляется пункт меню ДХО, в приборной панели автомобиля.
Активация визуальной сигнализации при торможении
После активации данной функции, при торможении будут срабатывать все указатели поворотов совместно со стопами.
Изменение алгоритма работы поворотников совместно с ДХО
С данной функцией при повороте, перестроении или другом маневре вас всегда заметят, и вы будете выделяться в потоке других машин.
Возможные варианты активации:
— При включении поворотника — ДХО выключается;
— При включении поворотника — ДХО перемигивает вместе с сигналом поворота;
— При включении поворотника — ДХО мигает вместе с поворотником;
— При включении поворотника — ДХО притухает.
Изменение яркости светодиодов при включенном ближнем свете
Мы сможем индивидуально настроить яркость светодиодов головного света при включенном ближнем свете.
Активация постоянного ближнего света
Возможность включить постоянную работу ближнего света при определенных режимах.
Адаптация любых ламп под светодиоды (LED)
Возможность замены любых ламп на светодиодные без срабатывания ошибок.
Переконфигурирование ламп заднего освещения автомобиля
Мы можем произвести индивидуальную настройку включения любых ламп заднего освещения при нажатии на любую кнопку или педаль.
overlord333 Немає
Повідомлення: #2430
14-03-2016 17:12 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг Volkswagen Caddy Maxi Stage 2 от Sedox Performance.
Автомобиль Volkswagen Caddy в исполнении Maxi. Двигатель 2.0 TDI с заводской мощностью 110 л.с. и 250 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Performance мощность автомобиля выросла на 75 л.с. и 150 н.м. и составляет 185 л.с. и 400 н.м.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2016 11:41 overlord333.)
Переглядають: Гості: 6
