Повідомлення: #2391
22-02-2016 13:33 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Флешки для RNS 850 и MMI 3G
Как известно, на оригинальных навигационных системах RNS 850 и MMI 3G, проигрывать музыку и видео возможно только с жесткого диска или SD карты.
Но мы сегодня напишем про очередную разработку, которая давно решила этот вопрос — выход для USB подключения "флешки" или внешнего жесткого диска.
Внешне это просто шнурок с USB выходом, который можно вывести, например в перчаточный ящик (бардачок) или подлокотник.
Аппаратно все будет работать по аналогии с прослушиванием музыки и просмотром видео с SD карты.
overlord333 Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #2392
23-02-2016 11:29 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг BMW 530xD Stage 2 от Sedox Performance
Автомобиль BMW в кузове E60 2011 года выпуска, в данной комплектации установлен 3.0 турбодизельный мотор в паре с полным приводом x-drive. Заводская мощность данного мотора 235 л.с. и 500 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Performance мощность автомобиля выросла на 47 л.с. и 110(!) н.м. и составляет 282 л.с. и 610 н.м.
Повідомлення: #2393
23-02-2016 12:52 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Area View
Сегодня напишем про очень удобную штуку — Area View. Уже давно устанавливаем их на машины, в первую очередь поставил, конечно же на свой Touareg).
И так, что это такое. Система кругового обзора (Area View) – создана для облегчения управления автомобилем в местах, ограниченных для маневрирования.
Состоит из четырех камер, которые снимают происходящее вокруг автомобиля. Передняя и задняя камеры, а так же камеры в зеркалах заднего вида, изображение со всех сторон автомобиля выводится на дисплей радионавигационной системы RNS 850.
Какие преимущества это даёт:
— Вывод на экран изображения местности вокруг автомобиля — отображая обзор с верхней точки, с высоты птичьего полёта;
— Вывод любой камеры отдельно на весь экран;
— Отображение дороги перед автомобилем, полезно при езде по бездорожью;
— Отображение дороги слева и справа от крайней передней точки автомобиля, под углом более 90 градусов, что может быть полезно при выездах из глухих дворов и узких улиц;
— Парковка при движении вперед и назад по направляющим подсказкам;
— Проезд вплотную к бордюрам или рядом стоящим автомобилям в узких переулках, гараже.
В общем мега удобная штука, так что счастливым владельцам Touareg NF рекомендую устанавливать)
overlord333 Немає
Повідомлення: #2394
24-02-2016 11:24 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг Porshe Cayenne от Sedox Performance.
Приехал к нам рестайлинговый Porshe Cayenne с 3.0 TDI мотором,мощность 245 л.с. и 550 н.м.
После чип тюнинга Stage 1 от Sedox Performance мощность автомобиля выросла на 49 л.с. и 50 н.м. и составляет 294 л.с. и 600 н.м.
Повідомлення: #2395
24-02-2016 13:05 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Side Assist
В продолжении предыдущего поста про Area View, сегодня будет описана функция Side Assist для автомобилей Touareg NF.
Ассистент смены полосы движения (Side Assist) – система контроля пространства в «мертвых зонах», разработанная для оказания помощи водителям при смене полосы движения. Эта система работает, когда автомобиль обгоняют, или когда автомобиль выходит на обгон, заботясь о благополучном возвращении на свою полосу движения.
Работает с помощью датчиков, установленных по краям заднего бампера. При скорости свыше 30 км/ч, датчики отслеживают транспортную обстановку примерно в 70 м позади автомобиля, и трех рядах в ширину, и включают в себя «мертвую зону».
В случае обнаружения движущегося по соседней полосе автомобиля и попытке перестроится на эту полосу, ассистент включает сигнальную лампу на наружном зеркале заднего вида.
В общем нужная "фишка" повышающая безопасность движения.
overlord333 Немає
Повідомлення: #2396
25-02-2016 12:16 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
ДХО на VW Passat
Давненько мы уже не писали про кодирования различных функций автомобиля.
Уже было много написано про настройки освещения автомобилей на платформах PQ-35 (Golf 6, Octavia A5Fl и т.д.) и MQB (Golf 7, Octavia A7, Audi A3 и Leon 3). Неоднократно спрашивали про настройки на VW Passat B7. Так что сегодня мы опишем настройки Дхо на автомобилях VW Passat B7 и со-платформенных ему VW Passat CC и VW Sharan.
Отключение дневных ходовых огней
Возможные варианты автоматического отключения ДХО:
— При поднятии ручного тормоза;
— При переводе селектора света в режим 0.
Активация/деактивация режима «Автобан»
Данную функцию можно активировать и деактивировать. При активированной функции происходит автоматическое включение ближнего света при достижении скорости 140 км/ч
Данная функция работает при условии, что селектор света стоит в режиме Auto.
Настройки чувствительности датчика света
Мы сможем изменить чувствительность датчика света для функции автоматического переключения света с ДХО на ближний свет. После перенастройки – освещение будет переключаться либо в более светлую пору суток, либо в более темную.
Передние повороты в качестве габаритных огней
После активации данной функции ваши передние повороты будут работать в качестве габаритных огней.
Возможные варианты:
— При любом режиме переключателя света;
— В положении переключателя света в режимах 0/AUTO.
Работа задних габаритных огней совместно с ДХО
После активации данной функции задние габариты автомобиля будут работать в режиме ДХО (0 и Auto).
Возможные варианты работы:
— В режиме ДХО – включена только внутренняя секция фонарей;
— В режиме ДХО – включены внутренняя и внешняя секция фонарей.
Изменение алгоритма работы поворотников совместно с ДХО
С данной функцией при повороте, перестроении или другом маневре вас всегда заметят, и вы будете выделяться в потоке других машин.
Возможные варианты активации:
— При включении поворотника — ДХО выключается;
— При включении поворотника — ДХО перемигивает вместе с сигналом поворота;
— При включении поворотника — ДХО мигает вместе с поворотником;
— При включении поворотника — ДХО притухает.
«Стробоскопы»
Еще один вариант концентрации внимания других водителей на ваш автомобиль.
— Перемигивание дальнего света с ПТФ;
— Перемигивание дальнего света с ДХО;
— Перемигивание дальнего света с ДХО+ПТФ.
Изменение яркости освещения ламп
Мы сможем сделать для вас индивидуальную настройку любой лампочки освещения.
Возможные варианты настройки:
— По умолчанию передние LED притухают в режиме габаритов и ближнего света, их можно включить всегда на полную яркость или уменьшить притухание;
— Увеличить яркость ПТФ при использовании функции «Corner»;
— Настроить работу и яркость ламп в стиле «American style».
Повідомлення: #2397
25-02-2016 12:38 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг Nissan Juke Nismo Stage 2 от Sedox Performance.
Автомобиль Nissan Juke Nismo, в автомобиле установлен бензиновый турбо мотор объемом 1.6 литра, заводская мощность данного мотора 200 л.с. и 250 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Performance мощность составила 240 л.с. и 310 н.м. Прирост составил 40 л.с. и 60 н.м.
overlord333 Немає
Повідомлення: #2398
26-02-2016 13:17 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Columbus и RNS 510
Всем привет! В основном писали мы про что-то новенькое и интересненькое. Пора уделить пару постов и широко известной, и хорошо зарекомендовавшей себя классике!
Начнем с радионавигационых систем RNS 510 для автомобилей VW и Columbus для автомобилей Skoda.
На сегодняшний момент тема остается самой востребованной, это хорошо видно как по нашим продажам, так и по установкам.
Columbus (RNS 510) — Оригинальный радионавигационный мультимедийный комплекс.
Основные функции: навигация, мультимедиа, связь и индикация данных климатической установки.
100% Совместимость с оригинальным доп. оборудованием:
— Мультируль;
— Bluetooth;
— Камера заднего вида;
— Оптический парковочный ассистент.
Основные отличия от штатных магнитол (младших собратьев): Возможность воспроизведения видео, наличие жесткого диска, ну и конечно наличие навигации). От себя добавляем последнюю версию прошивки и карт восточной и западной Европы и разблокировку просмотра видео в движении.
Чем отличается от китайских аналогов? — В китайское оборудование, как правило уже "впихнуты" все доп. опции (Bluetooth, инет и т.д.), стоят дешевле, служат меньше времени, больше "тупят" и не очень "дружат" с оригинальным доп. оборудованием.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2016 18:05 overlord333.)
Повідомлення: #2399
26-02-2016 18:06 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Комплексная настройка автомобилей в For Cars.
Автомобиль VW Golf 6, с установленным 1.4 TSI мотором. Заводская мощность данного мотора 122 л.с. и 200 н.м. На автомобиле было сделано следующее:
-чип тюнинг Stage 2 от Sedox Performance мощность выросла на 38 л.с. и 68 н.м. и в общем стала составлять 160 л.с. и 268 н.м.
- изменили настройки рулевой рейки (клиент получил легкий руль на парковке, и более "резким" и "точным" с набором скорости)
-обновили карты навигации RNS 510 на самые актуальные
Автомобиль VW Scirocco c 1.4 TSI мотором. Были выполнены следующие работы:
-индивидуальная настройка неоригинальных фар
-перепрошивка рулевой рейки (парковать автомобиль стало еще легче и приятней, благодаря настройке с легким рулем на месте,и более отзывчивым и жестким с набором скорости )
-адаптация коробки DSG (что позволило существенно уменьшить рывки при переключении с 1 на 2 передачу, и увеличить срок службы дисков сцепления)
overlord333 Немає
Повідомлення: #2400
27-02-2016 13:10 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг Volkswagen Tiguan от Sedox Performance.
Автомобиль Volkswagen Tiguan с установленным 2.0 TDI, мощность которого 140 л.с. и 320 н.м.
После чип тюнинга Stage 1 от Sedox Performance мощность выросла на 42 л.с. и 88 н.м. и составляет 182 л.с. и 408 н.м.
Так же на автомобиле было выполнено:
- обновления навигационных карт RNS 510, до самой актуальной версии 8350.
- изменили прошивку рулевой рейки (легкий руль на парковке, собранный и жесткий на скорости)
