МАЯК 2Н
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Повідомлення: #231
03-10-2006 14:39
Кстати небольшой советик по выносу кнопки маяка: если есть возможность нарыть кнопочку "Valet" от сигналки, то к ней подсоединям проводок (идущий к кнопке), а саму выносим в ящичек под магнитолой, на левую стеночку, углубив на 1-3см от наружного края (двусторонний скотч на ней уже присутствует)
Удобно, просто, дешево и сердито Mr. Green Wave
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Повідомлення: #232
03-10-2006 15:15
Насколькоя понял это способ простого монтажа МАЯКА.
Плохо что у меня на сигналке задействованы не противотуманки а габариты но это не проблема - переключим. Да а как быть с задними габаритами они тоже задействована на сигналку они что тоже будут моргать? Надо наверно отключить задние габариты от сигналки - неудобно.
А как вообще народ подключает эту штуку может у кого-то будут еще какие-то советы.
Дивайн Немає
Ягуар
Повідомлення: #233
03-10-2006 16:19
Ты меня катастрофически неправильно понял Smile)
Маяк к сигналке вообще никакого отношения не имеет, ставится на дальний свет.
Мой совет - к тому, как вывести кнопочку включения маяка, т.к. родная у него убогая и под нее надо резать торпеду, а покупать кнопку АСР - не всегда есть возможность и желание (стоимость на разборке - около 20у.е.)
Игорь! Немає
Повідомлення: #234
03-10-2006 19:07
Семен Семеныч. Ааааааа.
Понял ты просто кнопку взял Valet такая как у сигналки.
А вот по подробней про подключение на дальний свет. Ч то у тебя происходит если включен ближний? Насколько я понимаю одновременно включать дальний и ближний нельзя в лампе две нити (ближний и дальний)?
GB Немає
Приєднався: Dec 2005
Infiniti FX35
Повідомлення: #235
04-10-2006 10:24
о чем Вы говорите, Игорс!?
Маяк можно включать в любых условиях:
- все выключено;
- включены только габариты;
- включены противотуманки и габариты;
- включен ближний;
- включен ближний и противотуманки;
- включен дальний;
- включен дальний и противотуманки.
МАЯК просто попеременно подмигивает Вашим дальним, оставляя его гореть в четверть накала или если дальний включен, то просто оставляя его гореть.
На счет кнопки. Родная очень неудобная. Начинает западать уже через месяц. Я ставил под руль, слева, там где полочка начинается, на которой диагностический разъем. Неудобно - нужно тянуться и отрываться от спинки. Как вариант я бы рекомендовал рассмотреть установку недалеко от ручника. Руку опустить дстаточно просто.
Идеальный вариант - ESP OFF конечно же! Но где же его найти???
Еще вариант - подключить его на левый подрулевой рычаг, в положение "на себя". Но вопрос в том, что делать, если нужно подмигнуть дальним? Ведь "подмигивание" МАЯКом скорее всего не так поймут Упал и качаюсь
Поэтому, как идея, ставится промежуточный тумблер на рычаг дальнего света, который в положении а) дает пользоваться рычагом как обычно, а в положении б) - МАЯК
Дивайн Немає
Ягуар
Повідомлення: #236
04-10-2006 11:32
Зачем мучаться? Выводишь любую пятикопеечную кнопку в ящичек и все довольны!
Кстати мне Маяк подключили через ключ, т.е. без зажигания он не работает, т.к. неизвестно сколько жрет этот блочек в выключенном состоянии..
МАЯК-2Н Немає
Повідомлення: #237
04-10-2006 12:30
МАЯК-2Н потребляет на холостом ходу примерно 50 mA.
Кнопка подойдёт любая без фиксации - главное, чтобы контакты не окислялись и не дребезжали.
GB Немає
Infiniti FX35
Повідомлення: #238
04-10-2006 22:07
да вы что??? хотите сказать, что МАЯК чего-то потребляет даже при выключенном зажигании, если он в обход ключа подключен (т.е. работает даже без зажигания)??? бред какой-то, имхо!
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #239
04-10-2006 22:29
да... именно так... МАЯК работает при выключенном зажигании...
Положите ключик в кармашек, нажмите кнопочку и будет вам щастя...
Socpol Немає
Приєднався: May 2006
Октавия - трактор
Повідомлення: #240
06-10-2006 14:30
Блин, почему только я в отпуске происходит закупка?? Недоумение Недоумение Недоумение
  starline маяк nikish 2 2 450 31-08-2013 09:02
Останнє: Yurkinson
  Маяк-2Н: 3 партия Таксист 90 25 254 27-02-2009 23:01
Останнє: CD-ROMa
  Инструкция МАЯК-2Н Midgard 6 6 249 13-03-2008 08:57
Останнє: Midgard
  Установка МАЯК-2Н jenya_1980 5 3 610 12-12-2007 16:28
Останнє: Midgard
  Маяк 2Н и музыка HellGuard 6 3 155 21-11-2007 18:59
Останнє: DARVIN
  заказ МАЯК-2Н Sergi_kiev 217 71 606 10-09-2007 13:15
Останнє: DRB
Переглядають: Гості: 7
