Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #231
15-04-2010 09:27 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(15-04-2010 09:04)HCNY :  поехал вчера на трассу, крутил 3-5 передачи почти по максимуму, потери тяги не обнаружено, но вой по прежнему присутствуетДобыча мыслейДобыча мыслейEvil or Very MadEvil or Very Mad
В любом случае обратитесь на оф сервис с жалобой на вой. Пусть зафиксируют эту жалобу. Если после гарантийного срока вылезет проблема с турбиной, то скажете, что вы уже жаловались на ее не корректную работу, но это не было устранено. По их гарантийным обязательствам, если заявленная проблема не была устранена во время гарантийного срока, то она в любом случае должна быть устранена даже по истечению гарантии.
П.С. Я так понял, что вы из Одессы? На автотрейдинге знают о проблеме. Я к ним приехал именно с жалобой на вой турбины. Долго ковырялись и сказали, что турбину нужно разбирать. Когда разобрали - то причина воя была установлена. Края лепестков геометрии турбины были обломаны и поэтому был слышен вой. Попробуйте настоять на разборе турбины(вот правда не уверен, что соберут так как было). Если хотите могу послушать на выходных и сравнить с тем как выло у меня.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2010 09:32 azzy.)
HCNY Немає
Приєднався: Dec 2006
Odessa
Octavia A5, 2.0 TDI
Повідомлення: #232
15-04-2010 10:01 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
да я из Одессы, а как они зафиксируют жалобу?? я уже обращался 3 месяца назад сказали что турбина работает значит все ок... спасибо за предложение но на выходных не выйдетHello!
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Повідомлення: #233
15-04-2010 10:09 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(15-04-2010 10:01)HCNY :  да я из Одессы, а как они зафиксируют жалобу?? я уже обращался 3 месяца назад сказали что турбина работает значит все ок... спасибо за предложение но на выходных не выйдетHello!
Честно говоря никогда такого не делал, но по логике вещей подходите к менеджеру и говорите что хотите произвести диагностику турбины. Вас спросят почему и вы ответете, что причиной является вой турбины. Он об этом напишен в акте о проведении работ(по крайней мере когда я заезжал с этой проблемой на фольц центр, то там фигурировала фраза "вой турбины". Когда будете расчитываться то заберете этот счет и там будет написано и про вой и про его устранение(или не устранение). Если не устранят, то напишите жалобу в которой укажите, что Вас достал этот вой и вам его не устраняют.
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
Повідомлення: #234
15-04-2010 10:41 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(15-04-2010 10:09)azzy :
+ заява гарантийщику на проведение гарантийного ремонта или замены турбины.
С ув. Рома
Повідомлення: #235
15-04-2010 10:56 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(14-04-2010 09:38)HCNY :  и вы не добились замены??? на каком сто решали этот вопрос??
кстати насчет расхода на холостых, у меня с самого начала ниже 0,7 не опускался, это нормально???
Моя 0,7 кушает на холостых при выключенном климате. пробег 30000, первый владелец. Это не нормально для дизеля Sad тем более что видел сам лично на более старой А5 2.0 ТДИ с проблегом под 100 000 - расход 0,4-0,5. ДЕлали диагностику компьютерную, все в норме. Слава богу, воя турбины нет, тяга отличная, крутится легко движок до 4000, выше не крутил. Расход на ходу нормальный, почти паспортный. В длительных пробках многовато, как по мне, может за счет увеличенного расхода на холостых.
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Повідомлення: #236
15-04-2010 15:45 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(15-04-2010 10:56)Alexa :
Успокойся, 0,7 это нормальный расход для холостых. У меня такой с первых дней жизни моего авто.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #237
15-04-2010 16:11 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
0,6-0,7
Infinity Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Oktavia
Повідомлення: #238
17-04-2010 09:18 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
0,7 ровно
Barabas Немає
Пейсатель :)
Skoda Superb 1.9 TDI AWX
Повідомлення: #239
18-04-2010 11:01 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Со всем выключенным - 0.5 л/ч
Приходите, санитары, посмотрите я какой!
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
Повідомлення: #240
18-04-2010 13:03 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
0.4 Cool
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 826 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 697 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 408 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 535 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 564 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 790 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 342 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
