Увеличился расход топлива
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2361
06-01-2012 14:55 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(06-01-2012 12:07)dakovalenko :  Еще есть двигатель ASV и турба с геометрией
А к чему пост? да, ASV это 110лс с VNT турбиной.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Igor 4x4 Немає
Kiev
Octavia 1.9АТD 4x4 6xМКПП
Повідомлення: #2362
06-01-2012 18:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
И ещё вопросы: Сколько ходят турбины? (всреднем) Нет ли таких проблем с насос-форсунками как на Caddy 2.0 SDi, а именно "раздалбывание" нассос-форсунками своих посадочных мест в головке блока? (Имею горький опыт)
[/quote]
На моем ATD моторе 1.9 с насос-форсунками (НФ) тоже есть выработка и на корпусе НФ и в головке. При этом на моторах 1.9 НФ крепятся одним болтом и там выработка быстрее происходит. Как рассказали мне мастера, которые занимались ремонтом моих НФ, выработка на корпусе присутствует на всех ВАГовских моторах 1.9 с НФ.
М.Юра Немає
Повідомлення: #2363
07-01-2012 00:18 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
У мене розв'язався внутрінній лівий кулак і побив коробку передач, дирка діаметра 4 см. Чим її можна заробити?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2364
07-01-2012 00:26 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(07-01-2012 00:18)М.Юра :  У мене розв'язався внутрінній лівий кулак і побив коробку передач, дирка діаметра 4 см. Чим її можна заробити?
Заварить аргоном. Недавно человеку делали на 4-м гольфе, видел результат. Вроде норм. У него отлетела заклепка в дифференциале и пробила корпус коробки.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #2365
07-01-2012 13:23 RE: Свечи накаливания.
(06-01-2012 11:49)Yuring :  Как и писал выше. Авто 04.2008. Пробег на сегодня ~82т.км.
Проверил свечи накаливания "ламповым методом" и омметром.
Условно работает только одна свеча в третьем цилиндре (там где форсунка с датчиком.) Сопротивление у нее тоже подгулявшее.
Вывод: надо менять все.
По моим мануалам для TDI AGR подходят следующие свечи:
1. BOSCH 0250202022
2. BERU 0100226227 и 0100226229
3. NGK Y732U
4. CHAMPION CH163 и CH171
Интернет магазины рисуют всякие разные номера.
Бош брать?
Может кто то сочтет рекламой, но поставил Бошовские, проехал на них 75тыс, пока все работают. Хотя по мануалу через 60 рекомендуют замену.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #2366
07-01-2012 20:11 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Юр,я на Беру езжу и по сей день.Меня два года назад!Hello!
М.Юра Немає
Повідомлення: #2367
09-01-2012 13:18 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(07-01-2012 00:26)streetfighter :
А для того, щоб заварить коробку розбирали?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2368
09-01-2012 13:57 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-01-2012 13:18)М.Юра :  А для того, щоб заварить коробку розбирали?
Да, варили изнутри.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #2369
13-01-2012 17:33 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
задам селюцкий вопрос: Smile
что тут щелкает, на фото обвел кружком - при заводке в основном, потом пропадает... ?
как, какое-то реле....
фото скомуниздил с авториа, и машина 1,9 ТДИ 4Х4.
но, думаю это не принципиально..
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2370
13-01-2012 21:44 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
На AGR не совсем так. На фото по-моему 130-сильный мотор ASZ, там турбина с геометрией и лапана другие и по-другому расположены. На фото выделен N75 клапан но он не такой, как на AGR. На последнем он по фото правее стоит. Счелкает из-за износа обычно.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 739 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 8
