Повідомлення: #2351
29-01-2016 17:28 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Любишь гонять, люби и тормозить)
Продолжая тему усовершенствования автомобилей на платформе MQB, ниже опишем различные настройки ESP и работы тормозной системы в частности.
Индивидуальная настройка тормозной системы
После нашей настройки создастся впечатление, как будто вашу машину "отпустили", "отвязали" от невидимого груза, который до этого утяжелял трогание и движение автомобиля.
Машина будет легче и "резвее" трогаться с места, но при этом при торможении, вы заметите улучшение в работе педали тормоза, она станет более отзывчивой.
Активация и модификация настройки динамического изменения усилия руля (DSR)
DSR – это система помощи в рулевом управлении. Данная система способствует более эффективной работе программы ESP.
Варианты применения системы DSR на практике:
— При боковом ударе, система ESP пытается удержать автомобиль на заданной траектории и как раз в этот момент подключается система DSR, которая прикладывает небольшое усилие к рулевому колесу, словно подсказывая водителю — в какую сторону надо довернуть руль, чтобы выйти из заноса;
— Влияет на динамическое усилие руля в зависимости от скорости. Чем больше скорость, тем выше курсовая устойчивость, поддерживающая прямолинейность движения автомобиля;
— Удерживает курсовую устойчивость при движении автомобиля по ухабистой дороге, предотвращая виляния руля и продольное раскачивание.
Pull Compensation (TSC)
Платформа Mqb оснащена передней подвеской Макферсон. Конструктивная особенность данной подвески в том, что правый шруз длиннее, чем левый и при разгоне «в пол», автомобиль постоянно тянет вправо.
После небольшой настройки это можно исправить.
Настройка и активация системы Hild Hold Control (HHC)
После отпускания педали тормоза, включается система HHC и на протяжении 3 секунд поддерживает давление в тормозной системе, в течение этого времени вам нужно нажать на педаль газа. По истечении 3 секунд давление в тормозной системе ослабевает, пропорционально увеличению крутящего момента, передаваемого на ведущие колеса.
Для тех, у кого уже установлена система Hild Hold Control, мы сможем настроить её для более комфортного движения в пробке. Настройка даст возможность отпустить колодки при небольшом касании газа для более плавного трогания.
ESP Sport
До недавнего времени, возможность выбирать разные режимы работы систем безопасности, было преимуществом только спортивных версий vRS. Теперь мы можем активировать данную функцию и на простых Octavia, а именно полное отключение ESP.
Активация/Деактивация автовключения ESP
После активации данной функции, ваш автомобиль будет автоматически включать все системы безопасности, при достижении скорости в 100 км/ч.
Активация TPMS
TPMS — Косвенный контроль давления в шинах. Задача системы следить за состоянием давления в шинах автомобиля и при понижении его ниже порогового значения давать сигнал предупреждения водителю.
Данные настройки реализуются на Audi A3(8V), Volkswagen Golf 7, Skoda Octavia A7 и Seat Leon 3.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2016 11:22 Timur_ua.)
overlord333 Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #2352
30-01-2016 11:23 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг Mercedes-Benz GL-Class X164 500 от Sedox Perfomance
Автомобиль Mercedes-Benz GL 500. Заводская мощность данного двигатель 388 л.с. и 530 н.м.
После чип тюнинга от Sedox Perfomance мощность двигателя составляет 414 л.с. и 560 н.м. прирост составил 26 л.с. и 30 н.м.
Повідомлення: #2353
30-01-2016 13:08 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Комфортный брелок)
Расширяем возможности штатного брелока и сигнализации на платформе MQB.
Складывания зеркал со штатного брелока
Варианты активации данной функции:
— При коротком нажатии происходит постановка автомобиля на охрану, складываются зеркала и дотягиваются открытые стекла;
— При коротком нажатии происходит постановка автомобиля на охрану, при долгом удержании — складываются зеркала и дотягиваются открытые стекла.
Открытие люка вместе с опусканием стекол со штатного брелока
При активации данной функции, вы сможете открывать люк и опускать стекла вашего автомобиля при помощи одного нажатия на брелоке.
Открытие/закрытие крышки электробагажника по короткому нажатию брелока
После активации данной функции, вы сможете:
— Открывать/закрывать крышку электробагажника по короткому нажатию без удержания кнопки брелока;
— Открывать/закрывать крышку электробагажника с кнопки салона;
— Включить/отключить предупреждающий сигнал.
Звуковое подтверждение при открытии/закрытии автомобиля
На автомобилях, которые не оборудованы штатной сигнализацией, вы сможете получать подтверждение закрытия/открытия автомобиля через штатный звуковой сигнал (клаксон).
Функцию можно вкл./выкл. из меню магнитолы.
Подтверждение поворотниками при открытие/закрытие автомобиля
На автомобилях, которые не оборудованы штатной сигнализацией, вы сможете получать подтверждение закрытия/открытия автомобиля через срабатывание сигнала аварийки.
Активация подтверждения снятия и постановки автомобиля на охрану сиреной штатной сигнализации
По умолчанию штатная сигнализация не оповещает владельца автомобиля о постановке на охрану и снятии с охраны, эту функцию можно активировать.
Активация кнопок на ДУ при включенном зажигании
При этом вы сможете выполнять те функции, которые вам всегда хотелось сделать, не вытаскивая ключ из зажигания, например:
— Открывать багажник из салона при заведенном двигателе (для автомобилей с електро багажником);
— Одним ключом завести машину, вторым — поставить на охрану снаружи, эта функция так же применима к системе без ключевого доступа.
overlord333 Немає
Повідомлення: #2354
01-02-2016 11:41 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг VW Touareg NF 3.0 TDI CASA Stage 2 от Sedox Perfomance.
Приехал VW Touareg NF 3.0 TDI. И в нем уже стоит более новый мотор 3.0 TDI CASA, который устанавливается на все последующие модели Touareg. Заводская мощность данного мотора 240 л.с. и 550 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Perfomance мощность выросла на 60 л.с. и 75 н.м. и стала составлять 300 л.с. и 625 н.м.
В автомобиле так же были отключены вихревые заслонки, и теперь ошибка больше не побеспокоит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2016 11:46 overlord333.)
Повідомлення: #2355
01-02-2016 16:30 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
В любое время года — не нужна нам непогода!
Снег ли, дождь ли, в любую плохую погоду, ни как не обойтись без наших помощников: дворники, задники, очистители, омыватели и т.д.)
Сегодня поговорим о настройках, активациях и деактивациях всего этого инструмента на платформе MQB.
Автоматическая доводка стекол и люка при дожде
Данная функция будет работать при условии, что датчик дождя и света стоят в режиме auto, автомобиль закрыт. Автомобиль должен быть оборудован датчиком света и дождя;
Если дождя нет, то через 8 часов функция срабатывает автоматически.
Автоматическое однократное включение заднего дворника при движении задним ходом
Срабатывает автоматически при включении задней передачи. Данная функция будет работать при условии, что работают передние дворники. Функцию можно вкл./выкл. из меню магнитолы.
Изменение настроек автоматической работы заднего стеклоочистителя
— Включить/отключить работу заднего дворника;
— Включить/отключить функции «дотирки капель» (одноразовое срабатывание через 5 сек. после отключения);
— Измененить время паузы при прерывистом и автоматическом режимах.
Дотирка капель переднего стеклоочистителя
Возможность включить/выключить функцию автоматического одноразового срабатывания переднего стеклоочистителя через 5 секунд после его отключения.
Изменение времени работы и периодичности срабатывания омывателя фар
Варианты изменения заводских настроек работы омывателя фар:
— Полностью отключить омыватель фар без срабатывания каких-либо ошибок;
— Включать только принудительно, при удержании рычага омывателя лобового стекла более 2сек.;
— Изменить периодичность срабатывания омывателя фар;
— Изменить время работы омывателя фар(например уменьшить, для экономии жидкости).
overlord333 Немає
Повідомлення: #2356
02-02-2016 14:44 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Продолжая тему кодирования комфортных функций автомобилей на платформе MQB, сегодня опишем улучшения и настройки, касающиеся ваших магнитол и радио навигационных систем.
Визуальное отображение парктроника на дисплее магнитолы
После активации данной функции, на экране вашей магнитолы будет отображаться визуальная картинка при включении штатного парктроника.
Изменение скоростного порога автоотключения парктроника
Ограничение с завода 10 км/ч, скорость можно выставить любую.
Приглушение звука магнитолы при включении парктроника
Возможна активация/деактивация функции приглушения музыки при включении парктроника.
Разблокировка просмотра видео на экране магнитолы во время движения автомобиля
По умолчанию видео в движении заблокировано, после активации функции, вы сможете проигрывать видео с DVD, TV, а так же IPod / iPhone / IPad в движении.
Отключение кнопки AM диапазона из меню магнитолы
Остается активной только кнопка FM диапазона.
Активация функции «автошкола»
Отображение текущей скорости и режимов работы поворотников в меню магнитолы CAR.
Настройка звучания магнитолы
Мы сможем значительно улучшить качество звучания магнитолы. Звук станет гораздо объемней, басы более глубокие. Раскроется полный потенциал заводской акустики.
Обновление программного обеспечения магнитолы
Мы сможем установить последнюю версию программного обеспечения вашей магнитолы. Новые версии программного обеспечения выпускают для устранения ошибок в предыдущих версиях и улучшения быстродействия магнитолы.
Повідомлення: #2357
02-02-2016 15:23 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип Тюнинг и установка доп.оборудования VW Touareg NF от Sedox Perfomance
Автомобиль VW Touareg 3.0 TDI. Установленный двигатель имеет обозначение CRSA и с завода обладает 245 л.с. и 550 н.м.
После чип тюнинга Stage 2 от Sedox Perfomance мощность автомобиля выросла на 60 л.с. и 95 н.м. и вобщем стала составлять 305 л.с. и 645 н.м.
Так же на автомобиле было до установлено:
-Сигнализация Призрак 840 с системой Глонасс.
-Видеорегистратор Axiom Car Vision 1100
- Систему Side Assist
- Система открывания багажника движением ноги
- TV Tuner
overlord333 Немає
Повідомлення: #2358
03-02-2016 12:05 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Комфорт внутри салона на платформе MQB
Всем доброго времени суток. Не изменяя традиции, мы продолжаем описывать различные настройки комфортных функций автомобиля на платформе MQB. Далее речь пойдет непосредственно о любимом рабочем месте водителя…
Отображения дополнительной информации на приборной панели
Очень удобная функция, активируя которую, вы сможете выводить гораздо больший объем полезной информации на вашу приборную панель.
Возможные варианты:
— свободное место в баке, чтобы всегда знать, сколько литров бензина нужно дозаправить;
— Отображения температуры масла;
— Отображения дорожных знаков (при наличии камеры на лобовом стекле);
— Отображения знаков ограничения скорости;
— Отображение заряда аккумулятора.
Изменение количества морганий поворотников при однократном нажатии
По умолчанию, в цикле комфортного мигания поворотом, поворотники мигают 3 раза, можно изменить число миганий от 1 до 5 раз.
Easy Entry
Функция, повышающая комфорт при посадке и выходе из автомобиля:
— При выходе из автомобиля — водительское сиденье отъезжает назад;
— При включении зажигания – возвращается в исходное положение.
Данная функция доступна для автомобилей с электрорегулировкой водительского сиденья с памятью настроек.
Корректировка показателей расхода топлива и запаса хода
Мы можем откорректировать показатели расхода топлива и запаса хода по вашему запросу.
Тест стрелок
При включении автомобиля срабатывает тестирование стрелок спидометра и тахометра в спортивном стиле.
Отключение индикации и зуммера не пристегнутого ремня безопасности
Отключается предупреждение на приборной панели и звуковое оповещение не пристегнутого ремня безопасности.
Отключение звукового сигнала при открытии двери
После активации данной функции, если вы открыли дверь автомобиля при включенном зажигании, то предупреждающий звуковой сигнал срабатывать не будет.
Активация функции «секундомер»
Незаменимая функция, при расчете времени прохождения пути (таймер круга).
Память подогрева сидения водителя и пассажира
Активация функции сохранения настроек подогрева сидений после выключения зажигания, отдельно для водителя и пассажира.
Изменение температурного режима подогрева сидений
При активации данной функции, будет происходить автоматическое уменьшение подогрева сиденья от max до min в течение 10 минут.
Функции памяти автоматической рециркуляции климата
При активации данной функции, после включения автомобиля — рециркуляция климата будет включаться автоматически.
Увеличение длительности обогрева лобового, заднего стекла и зеркал
По умолчанию на таймере обогрева стоит ограничение в 10 минут, но в зимний период этого бывает не достаточно. Ограничение можно увеличить.
Индикация скорости вращения вентилятора в режиме Auto
После активации данной функции у вас будет отображаться скорость работы вентилятора не только при ручном режиме, но и в режиме Auto.
Деактивация Start'N'Stop
Если вы не довольны работой функции «Start'N'Stop» — её можно отключить.
Уменьшение запотевания стекол
После активации данной функции, компрессор кондиционера будет включаться чаще, и подавать сухой воздух для избегания запотевания стекол.
Изменение подсветки шкалы и стрелок приборной панели в режиме ДХО
При активации данной функции, вы сможете принудительно отключить/включить подсветку стрелок и шкалы приборной панели.
Повідомлення: #2359
03-02-2016 17:45 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Кодирование дополнительных функций VW Passat B7.
Автомобиль VW Passat B7 приехал на кодировку дополнительных функций, в нем было выполнено следующее:
- Обновление ПО DSG
- Адаптация DSG
- Задние стоп сигналы горят вместе с передними LED (ДХО)
- Активация визуальной сигнализации при аварийном торможении ( мигают стопы)
- Индикация режима вентилятора отопителя при его работе в Auto режиме.
overlord333 Немає
Повідомлення: #2360
04-02-2016 13:27 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Чип тюнинг Audi Q7 New от Sedox Perfomance.
Для владельцев новых автомобилей Audi Q7 в кузове 4M мы имеем радостную новость. Мы одни из немногих кто может сделать чип тюнинг на данную модель. Первая пошла ))). Автомобиль с 3.0 TDI мотором, мощностью 249 л.с. и 600 н.м.
После чип тюнинга от Sedox Perfomance мощность автомобиля выросла на 49 л.с. и 80 н.м. и в общем составляет 298л.с. и 680 н.м.
http://www.drive2.ru/o/b/2720075 Чип тюнинг от Sedox Perfomance в Москве
Переглядають: Гості: 15
