Регулятор яркости приборки на Тур
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #221
15-12-2010 01:25 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(14-12-2010 18:46)bubenkoff :  Mavrodi, а ты не копал как увеличить скважность больше максимума, чтоб для перепаянной приборки было хорошо?
а что есть хорошо для перепаянной приборки? слишком ярко в положении "min"?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #222
15-12-2010 01:31 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(15-12-2010 01:25)Mavrodi :  а что есть хорошо для перепаянной приборки? слишком ярко в положении "min"?
Да, слишком ярко Недоумение
[Зображення: 458555.png]
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #223
15-12-2010 01:35 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(15-12-2010 01:31)caonima :
угу
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #224
15-12-2010 01:44 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
я думаю не проблема, разберу регулятор, гляну.
сообщения объединены
таки есть небольшая проблемка. Используется не вся резистивная дорожка, на фото видно. Тут как бы два варианта есть: исключить не работающую часть резистора токопроводящим лаком, или механически подпилить ограничитель хода колесика.
[Зображення: b768c0320550t.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2010 02:11 Mavrodi.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #225
15-12-2010 02:36 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
А если регулятор другой? Такой как корректор.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #226
15-12-2010 02:49 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
в любом случае надо смотреть регулятор, универсальных решений нет.
я, кстати, добавил фоторезистор, теперь яркость подсветки регулируется в зависимости от внешнего освещения
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #227
15-12-2010 05:50 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(15-12-2010 02:49)Mavrodi :  я, кстати, добавил фоторезистор, теперь яркость подсветки регулируется в зависимости от внешнего освещения
Сделал-таки.Молодец!
А где сам фоторезистор размещен? И подключен он в параллель резистивной дорожке?
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2010 08:00 redhead.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #228
15-12-2010 11:19 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(15-12-2010 02:49)Mavrodi :  в любом случае надо смотреть регулятор, универсальных решений нет.
выносной?
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #229
15-12-2010 11:35 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(15-12-2010 05:50)redhead :  А где сам фоторезистор размещен? И подключен он в параллель резистивной дорожке?
пока на столе, регулятор еще не поставил Very Happy
(15-12-2010 11:19)bubenkoff :  выносной?
да
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #230
15-12-2010 12:10 RE: Регулятор яркости приборки на Тур
(15-12-2010 11:35)Mavrodi :  да
а не думал о варианте взять сигнал с датчика того что в приборке?
  дребезжит стекло приборки (тур). Как победить? auto-master 8 4 609 30-06-2015 21:31
  дамп приборки gmiro 1 1 813 23-05-2015 21:48
Останнє: Брдэ
  Перепайка приборки А5 yurec_ 23 7 763 03-11-2014 13:13
Останнє: inflexible
  Регулятор яркости приборки на A5 vstinger 6 3 020 10-12-2013 20:05
Останнє: vstinger
  Приборки RS на Тур Fatblack 33 11 906 24-02-2013 17:21
Останнє: Kosmos
  Адаптация приборки на А5 Vlad1358 17 7 371 30-10-2012 17:48
Останнє: Vlad1358
  Установка приборки ресталинг .:OZY:. 4 3 203 18-09-2012 15:44
Останнє: maks11
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 11 7 963 27-07-2012 12:57
Останнє: Брдэ
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 5 3 082 23-07-2012 15:39
Останнє: Vlad1358
  Допоможіть. Перепайка приборки на А5 в білий. Supron 3 2 885 11-03-2012 23:52
Останнє: Владислав
