Паритет Моторс (г. Бровары)
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Повідомлення: #221
18-04-2014 21:25 RE: Паритет Моторс (г. Бровары)
Заехал поменять ГЦС, скажу я вам, всунули в Шкоду... это не жигуль. Мой мастер был в отгуле, дали другого. Парень очень старался и терпел мою не довольную мимику. Молодец, хотя немного время затянул, видать очччень хотел угодить. Ремонтом и ценой, как всегда, доволен. Спасибо вам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2014 16:05 Алекс..)
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
Повідомлення: #222
29-04-2014 08:52 RE: Паритет Моторс (г. Бровары)
Съездил и я на Паритет-Сервис… один негатив от посещения, я конечно понимаю, что много зависит от мастера и есть там и нормальные люди. Подтвердилось устоявшееся мнение – «официалы считают, что клиенты это мешки с баблом, причём без мозгов»:
Мастер Миша не смог открутить один болт крепления защиты и начал его сбивать зубилом (меня никто не спрашивал), короче минут за надцать с помощью какой-то матери защиту снял.
Заменил ролики и ремни ГРМ, ремень доп. оборудования.
Охлаждайку заливал: сначала 1,5 литра концентрата, а потом 1л. дистиллированной воды, говорю, а ничего, что в мурзилке написано, что нельзя заливать, не разбавленную G13. Ответ – мурзилку идиоты написали!
Подошёл приёмщик Игорь, спросил долго ещё… ну я решил спросить, ну так на всякий случай, в акте, по которому работает мастер указано 4,5 н/ч замена ГРМ и 1,5 н/ч замена помпы, замена охлаждайки по-моему еще не помню или 0,6 или 1 н/ч. Говорю, 1,5 часа это наверное при замене с «нуля», а при замене ГРМ откручивается 2 болта и как снимая помпу не заменять G13, говорю тут «двойной счёт». Игорь сказал «я понял о чём вы» и через 5 мин принёс другой акт в котором некоторые нормо-часы уменьшились. Вспомнился анекдот «прокатит - не прокатит. Не прокатило ну и не надо.» Потом развоздушивал систему путём высоких оборотов двигателя и подливания концентрата – итог 2,5л концентрата 1,5 дист. воды, я спросил у нас что страна с суровым климатов и зачем мне охлаждайка -50, ответ «полный игнор». На вопрос почему не всю охлаждайку заменили, ответ «её невозможно всю слить», только 3л. максимум из 5,5л.
Мастер Миша после этого заменил передние тормозные диски и колодки, ну естественно диски никто не протирал от консервационной смазки (колодки оботрут наверное) и естественно суппорта при замене колодок повесил на шланги (мурзилку же идиоты пишут). После дисков поменял мне отбойники задних амортизаторов (менялись 15-20 мин оба – по акту закрыты 1+1 н/ч).
Тут меня убило на повал – Миша спрашивает, защиту не ставить? Я говорю, как это, он мне «ну она же с одной стороны торчать будет, если у вас есть знакомый сварщик, то проварите потом матрицу». Тут я вообще ох…нел зачем надо было сбивать, если на официале нету даже сварки, точнее не так, если чинить не собирался! Можно было просто спросить, надо или мне это и вывернуть зажину в сторону и работать. Короче я сказал ставить она мне в багажнике не надо, при 10 крепёжных местах она особо торчать не будет.
Машину снял с подъёмника, говорю а ходовку смотреть (в акте было записано) (руль при движении стоит не ровно), ну нехотя, при Игоре, Миша снова машину поднял, ну соответственно также и осмотрел ходовую… ничего не нашёл, ну я говорю тогда развал. Был среди запчастей хамут глушителя, он даже не спросил зачем он, так его назад и забрал…
Развальщик намного вменяемый, даже стяжку поставил на сбитое крепление защиты, сам !!! Спасибо ему!!!
К кому как бы нет замечаний – это наверное приёмщик Игорь, который как мог сгладил негатив (в рамках своей компетенции). Интересно, кто влияет на мастеров или они сами по себе.
ИТОГ: машина была на территории СТО с 10:10 и до наверное 15:25, ну если выбросить перегоняние её с подъёмника на подъёмник, перекуры… ну пусть с ней работали максимум 4,5-5 часов и после всех корректировок Игоря по итогам закрыто 12,8 нормо-часов !!! Получается чисто по калькуляциям с моей машиной работали 3 мастера одновременно !!! Бачок охлаждайки весь в масле, от грязных рук, ну корона не спадёт - помою (до заезда на СТО было идеально чисто), крышка которая прикрывает ГРМ, теперь поцарапана, тоже – это же на скорость не влияет !!! И самое интересное, вроде вчера посмотрел – масло на щупе выше максимума миллиметра так на 3 !!! из 4л в канистре осталось где-то 400-500 грамм (при нормам по замене 3,2 л.), это то что наверное заметил…
Тикаю
Как я понимаю, такие СТО должны быть сертифицированы по ДСТУ ISO 9001:2009, что предусматривает обзвон клиентов после посещения (как на других станциях) ... узнать (понравилось-не понравилось и что именно), но тут наверное просто страшно узнать правду Оцтой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2014 09:01 CHERY.)
PARITET Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #223
29-04-2014 16:00 RE: Паритет Моторс (г. Бровары)
(29-04-2014 08:52)CHERY :  Съездил и я на Паритет-Сервис… один негатив от посещения, я конечно понимаю, что много зависит от мастера и есть там и нормальные люди. Подтвердилось устоявшееся мнение – «официалы считают, что клиенты это мешки с баблом, причём без мозгов»:
Тикаю
Добрый день,
Все ваши замечания будут приняты во внимание, со всеми сотрудниками нашего СТО проведена соответствующая беседа.
Всегда готовы Вас принять на обслуживание вашего автомобиля.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #224
29-04-2014 16:14 RE: Паритет Моторс (г. Бровары)
(29-04-2014 16:00)PARITET :
(29-04-2014 08:52)CHERY :  Как я понимаю, такие СТО должны быть сертифицированы по ДСТУ ISO 9001:2009, что предусматривает обзвон клиентов после посещения (как на других станциях) ... узнать (понравилось-не понравилось и что именно), но тут наверное просто страшно узнать правду Оцтой
Добрый день,
после такой отписки - вы потеряли клиента, скорее всего навсегда
CHERY Немає
Повідомлення: #225
29-04-2014 19:27 RE: Паритет Моторс (г. Бровары)
(29-04-2014 16:14)Vitaly_N :
Добрый день,
Может и другие Одноклубники почитают и сделают соответственные выводы Facepalm
Получается хорошо учит Еврокар сотрудников своих дилеров !
P.S. Забыл, межсервисный интервал сбрасывал (обнулял) я после выезда с СТО. Хотя сервисная книжка заполнялась на СТО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2014 12:07 CHERY.)
Алекс. Немає
Повідомлення: #226
02-05-2014 22:05 RE: Паритет Моторс (г. Бровары)
Я в шоке, езжу на СТО сколько моей машине, но такого.....Добыча мыслей
CHERY Немає
Повідомлення: #227
03-05-2014 02:00 RE: Паритет Моторс (г. Бровары)
(02-05-2014 22:05)Алекс. :  Я в шоке, езжу на СТО сколько моей машине, но такого.....Добыча мыслей
К сожелению у этой истории есть продолжение ... через день-два будет с картинка Smile
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
Повідомлення: #228
03-05-2014 08:18 RE: Паритет Моторс (г. Бровары)
К сожалению, тоже вынужден бросить камень в огород...Вчера позвонил спросить о стоимости ТО...Сказали 5 минут - мы вам перезвоним (странно что в фирменном сервисе люди не могут сходу ответить о регламентной стоимости ТО) и никто не удосужился перезвонить... Считаю это неуважением к клиенту.
CHERY Немає
Повідомлення: #229
03-05-2014 21:44 RE: Паритет Моторс (г. Бровары)
... обещанное продолжение
02.05.2014 г., 14:30, что меня толкнуло заглянуть под бампер упущу...
смотрю Shocked и не сразу врубился
[Зображення: 20140502_145739_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20140502_145759_500.jpg][Зображення: i.gif]
потом быстренько под капот
[Зображення: 20140502_145728_500.jpg][Зображення: i.gif]
Смотрю уровень моторного масла - на максимуме, думаю наверное в коробке передач не закрутил пробку, первые мысли - сколькоже там масла осталось ???
После выезда с Паритет-сервиса прошло 5 дней и 170-180 км!!!
Через пол часа я уже был на ближайшем официальном СТО Шкоды.
[Зображення: 20140502_152746_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20140502_152751_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20140502_153632_500.jpg][Зображення: i.gif]
Замыли масляные места бензином-калошей, завели и давай ждать...
Через пару минут капли пошли, 1 капля в 5 сек - это на холостых!
Вывод специалистов, скорее всего из-под переднего сальника коленвала (менял 5 дней назад), у них его нет, будет только в понедельник, привезёшь раньше - милости просим.
Вывод - запрет эксплуатации автомобиля.
Даже после таких луж уровень масла на максимуме !
Мастер приварил мне гайку крепления защиты и я ушёл на хауз.
03.05.2014 г., 11:15, проехав 2 авторынка, обзвонив все и вся (везде только не оригинал), купил на 1м Автоцентре Шкода за.... ну много денег (дороже на 100 грн. чем брал за неделю до этого).
В 13:10 машину опять подняли на подъемник.
Сняли подкрыльник, кожух, завели и увидели что капает из под передней крышки двигателя, один из болтов был только наживлён !
[Зображення: 20140503_135957_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20140503_143815_500.jpg][Зображення: i.gif]
Пришлось ехать за прокладкой передней крышки двигателя...
[Зображення: 20140503_154627_500.jpg][Зображення: i.gif]
Просто дожать ситуацию сказали уже не исправит, надо менять... для этого надо снять крышку и поддон...
[Зображення: 20140503_171238_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20140503_173409_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20140503_173429_500.jpg][Зображення: i.gif]
Итог:
Выехал я с СТО в 20:30 (итого полтора праздничных дня проведены удачно),
запчасти 420 грн. + счёт за работы 1195 грн. + катание по городу за сальником, прокладкой. Ну и через 200 км на проверку, то наверное ещё + 100 грн. минимум. И скорее всего нужно через пару тысяч снова менять масло.
Я думаю, что даже после этого диреХтор Паритет-Сервиса мне так и не перезвонит, а всего лишь стечение нескольких обстоятельств (перелив масла его сотрудником на 400 мл., + не дотянутый болт могли привести к ..... если бы я рванул туда куда хотел) .
P.S. как-то так ...очень старался быть культурным, мож в Европу возьмут Smile)))))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2014 01:25 CHERY.)
Алекс. Немає
Повідомлення: #230
03-05-2014 22:26 RE: Паритет Моторс (г. Бровары)
(03-05-2014 08:18)Denis :  К сожалению, тоже вынужден бросить камень в огород...Вчера позвонил спросить о стоимости ТО...Сказали 5 минут - мы вам перезвоним (странно что в фирменном сервисе люди не могут сходу ответить о регламентной стоимости ТО) и никто не удосужился перезвонить... Считаю это неуважением к клиенту.
Нет неуважения. Там мастер приемщик загоняет машину и контролирует ремзону. Видать в Ваш приезд он был не у компа и не смог ответить. Но это не оправдывает того, что он по каким то причинам забыл перезвонить... Эх Павел ты где....
Цитата:Я думаю, что даже после этого диреХтор Паритет-Сервиса мне так и не перезвонит, а всего лишь стечение нескольких обстоятельств (перелив масла его сотрудником на 400 мл., + не дотянутый болт могли привести к ..... если бы я рванул туда куда хотел) .
Плачевно... Но я уверен, что директор Вам перезвонит, иначе быть не может.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2014 22:29 Алекс..)
