Увеличился расход топлива
ARTEM86 Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #2251
03-10-2011 15:03 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(29-09-2011 15:54)Vovan :
(29-09-2011 15:50)ARTEM86 :  До каких оборотов должнв раскручиваться турбина???
У меня на агр с 1800 до 3200 чувствуется как идёт хороший подхват турбиной, ну а после медленно /тяжело/ двигло обороты поднимает и никакого ускорения, вплоть до 4500 кручу. Это так и должно быть или ...???
А "красная" у тебя со скольки?Я удивлен
у меня нормальный подхват где-то до 3500 Хм
красная как у всех с 4700идет. Ну походу я понял так всё и должно быть
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #2252
03-10-2011 20:00 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(01-10-2011 21:19)streetfighter :  ....Усилится или пропадет от воды?
В моих экспериментах - усиливалось, даже если и уменьшиться, все равно значит - что нашли пациента и надо его лечить, так как реакция есть...
ValeraS4 Немає
Kiev
Ауди S4, 700+ л.с.,ЕVO 6 , 400 p.s. powered by VTG
Повідомлення: #2253
04-10-2011 11:45 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(02-10-2011 14:51)Алекс. :  На прошлой неделе был на Нивках, замеряли показания в 13-группе показали на 3 цилиндре 0.96, мастер посоветовал дать маше под хвост. С Нивок на Троещину прошел на очччень повышеных оборотах (до отсечки). На следующий день поехал на БОШ сервис, замеряли, сказали все в приделах нормы. А сегодня, залил БП на ШЕЛЛе и поехал на Окружную по акции, посмотрели в 13-группе на 1 цилиндре 0.2, 3 цилиндр показывает 0,52. Ребята, какие нормы в этой гребаной 13 группе?
А что,на СТО сказали что это проблемма,такие показания или это нормально ???Very Happy
норма для 13 группы от -2.0 до + 2.0 mg/R
зы а с машиной то что не так??? для чего вся эта диагностика??
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Повідомлення: #2254
04-10-2011 19:02 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Цитата:А что,на СТО сказали что это проблемма,такие показания или это нормально ???Very Happy
На Первом посоветовали дать под хвост, говорят, иначе засрется голова.
Цитата:норма для 13 группы от -2.0 до + 2.0 mg/R
Спс.
Цитата:зы а с машиной то что не так??? для чего вся эта диагностика??
Тьту тьфу, с машей проблем нет, но на Первом напугали, Было дымление, оказалась такую соляру залил на ВОГе, ща БП ШЕЛЛ, нет проблем.
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #2255
10-10-2011 19:08 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Поменял себе натяжитель приводного ремня, тарахтел + ролик на нем поскрипывал
и о ЭВРИКА, непонятное тарабанинье к которым сталкиваются многие при трогании, исчезло Happy Birthday
сообщения объединены
от блин, седня опять тарахтеть начало, хотя и не так сильно как раньшеДятел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2011 09:18 Kaban-69.)
poluno4 Немає
Приєднався: Oct 2011
Belarus Gomel
Skoda Octavia 1.9 TDI 66/90 ALH
Повідомлення: #2256
21-10-2011 11:36 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Здравствуйте! Я новичек на вашем форуме...хочу проконсультироваться вот по какому вопросу: когда машину заводишь бывает, обычно обороты в районе 900, а бывает она сама как бы подгазовывает и обороты поднимаются 1100-1200, вроде форум весь пошерстил похожую проблему видел на бензинках из-за датчика ГУР, на когда свой ГУР рассматривал, я так и не увидел, где он стоит, единсвенное, что снизу ГУра торчит шляпка болта и от нее идет шланжик...это под ним и стоит датчик? и вообще погут то обороты на дизеле подниматься из-за датчика...Да когда обороты поднимаются через 45-80 секунд они сами опускаются до нормальных, если пытаться газовать, то они поднимаются до уровня подгазовки, потом опускаются примерно до 900 и опять поднимаюся 1100-1200..., пока сами не вернутся на обычные...
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 90 ph
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #2257
21-10-2011 11:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-10-2011 11:36)poluno4 :  Здравствуйте! Я новичек на вашем форуме...хочу проконсультироваться вот по какому вопросу: когда машину заводишь бывает, обычно обороты в районе 900, а бывает она сама как бы подгазовывает и обороты поднимаются 1100-1200..
А как меняется при этом температура на улице? Летом такое было? Или началось сейчас, с похолоданием?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #2258
21-10-2011 12:49 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-10-2011 11:36)poluno4 :  а бывает она сама как бы подгазовывает и обороты поднимаются 1100-1200
У меня подгазовывала когда был неисправен датчик температуры ОЖ. От его показаний зависит смесь. Неправильная смесь дает подгазовку.
TDI форева!
poluno4 Немає
Belarus Gomel
Повідомлення: #2259
21-10-2011 15:24 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
С похолоданием подгазовывать начала реже, а чаще всего выпадало на температуру +13 - +20
Ну а датчики эти с помощью ВАГа проверить возможно или нет?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #2260
21-10-2011 15:50 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-10-2011 15:24)poluno4 :  Ну а датчики эти с помощью ВАГа проверить возможно или нет?
Проверить возможно, мне проверили - показало ошибку датчика ОЖ. Но мастера сказали, что может и не показать. так как датчик то работает, просто дает неправильную температуру.
TDI форева!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 738 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
