Умер аккумулятор, помогите в выборе
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #211
10-02-2014 19:07 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(10-02-2014 12:03)Gamester :  55Ач - это не ток. это емкость аккумулятора.
Означает к примеру что аккумулятор может 55 часов питать нагрузку потребляющую ток 1 Ампер.
Ну или например 11 часов питать нагрузку потребляющую ток 5 Ампер.
Нифига. Курить
Стандартная ёмкость аккумулятора в 55 Ач означает, что условно принятую за единицу сопоставления ёмкость при 20-часовом разряде, т.е. этот аккумулятор может 20 часов питать нагрузку в 2.75А, но нагрузку в 5.5А он будет питать не 10 часов, а, например, 7часов, а в 20А - всего 1.5...2 часа - т.е. зависимость тут отнюдь не линейная.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #212
10-02-2014 21:47 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Почти согласенWave
(09-02-2014 19:10)vovez :
(08-02-2014 22:38)Core(i5) :
(08-02-2014 17:48)victorian :  кто сказал что нужен больший зарядный ток? кто?...
Реальное сопротивление зарядному току у батареи на 55 А·ч больше, чем у батареи на 75 А·ч. Примерно, в 1.4 раза(закон ома ток=напряжение/сопротивление).
Реальное сопротивление больше зависит от степени разряжености АКБ и от её технического состояния (например насколько осыпаны пластины).
Цифра 55Ач или 75Ач, это цифра ни о чем (тупо придумали, и больше относится к величине зарядного тока) и впутывать её в закон Ома не верно.
Рекомендую
http://at-systems.ru/quest/new-quest/bat...ce-y.shtml
Как известно, аккумуляторы большой емкости больше и массивнее аккумуляторов малой емкости. У них больше рабочая поверхность пластин и больше пространства для диффузии электролита внутри аккумулятора. Поэтому внутреннее сопротивление аккумуляторов большой емкости меньше, чем внутреннее сопротивление аккумуляторов меньшей емкости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2014 22:05 bumblebee93.)
mir Немає
Приєднався: Feb 2014
Повідомлення: #213
18-02-2014 11:43 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(10-02-2014 12:17)oXid :  Ветку не читал.
Аккумулятор сменил 2 недели назад.
Родной с 2008 года работал, в минус 20 не захотел заводиться.
Решил заменить. С завода стоял на 43Ач. (Форд Фокус).
Бош и Варту решил не брать т.к. один хрен 3-4 года и на замену.
Остановился на Истана и EXIDE.
EXIDE в яве уже лет 5 работает. Правда последние 3 года на Хонде езжу, но тем не менее в яве еще работает.
Нашел одну фирму в киеве, которая торгует Ексайдом. Заехал, купил аккум на 47Ач.
Купил правда TUDOR (тот же Ексайд)
http://dvi.kiev.ua/index.php?brand=47
Проверю как машинные работают.
В интернетиках читал что Ексайд делает оригинальные аккумуляторы для ВАГа.
Только вот фирма у нас почему-то нераспространена.
Вообще Эксайд лидеры на американском рынке. Но то, что у нас в Украине представлено – можете попробовать догадаться. Если у вас денег очень много и вы уверены , что по правильным каналам вам доставят оригинальный Эксайд – берите на будущее. В противном случае лучше украинских АКБ на укр рынке ничего нет. И вы в этом вот-вот убедитесь, судя по всему)))
Zhongler Немає
Повідомлення: #214
20-02-2014 14:53 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Ребята, обсуждающие ток и емкость! Скажите, играет ли это какую-то принципиальную роль при выборе акб? И еще, я тут почитал про АМЕГУ. Есть у кого-то опыт?
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #215
20-02-2014 15:50 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
у меня была амега. 5 лет проработала верой и правдой. Hello!
P.S. Потом взял Бош (работает уже 3 года без нареканий), хорошая цена была, лучше, чем мне предлагали амегу.
[Зображення: onIg7.jpg]
A-MEGA Немає
Приєднався: Sep 2013
Kyiv
Lancer
Повідомлення: #216
21-02-2014 13:51 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
(20-02-2014 15:50)fabia1-2-12V :  у меня была амега. 5 лет проработала верой и правдой. Hello!
А в каком корпусе у вас была А-МЕГА ? в белом или темно-сером?
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #217
21-02-2014 13:57 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
в белом.
aragorn Немає
Повідомлення: #218
25-02-2014 21:41 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
Видел тут тему про Амегу. http://www.a-mega-auto.com решил взять себе.
Цена нормальная, гарантия – буду юзать.
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #219
26-02-2014 09:46 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
это Вы так не смело продвигаете аккумуляторы Аплодисменты
Zhongler Немає
Повідомлення: #220
26-02-2014 14:09 RE: Умер аккумулятор, помогите в выборе
aragon, спасибо! А 42 месяца – это нормальная гарантия разве?
  Помощник при выборе авто Медведь 1 166 894 741 09-04-2025 14:04
Останнє: ALLISSHAS
  Аккумулятор на А7 1.4 GoodMan 31 14 531 24-07-2023 11:05
Останнє: Romatr
  Нужна помощь в выборе Skoda Scout tarq 45 21 740 31-05-2020 23:15
Останнє: Pirim-Pirim
  Фабия 2 - аккумулятор и ток холодного пуска El_fante 3 2 598 23-07-2018 12:35
Останнє: Лесничий
  Аккумулятор Фабия II yearmix 4 2 274 08-06-2018 08:27
Останнє: MAX1980
  Помогите в выборе магнитолы Valid 3 2 494 16-03-2016 18:48
Останнє: Valid
  Приоритеты при выборе Октавии Тур 4х4 nech3mih 9 4 886 22-10-2015 15:17
Останнє: dannetis
  Аккумулятор муки выбора на 1.8Т MAZA 24 17 924 10-07-2015 14:18
Останнє: chigir
  Помогите в выборе авто от 10000-14000 Electric 61 32 812 29-03-2015 12:58
Останнє: Хутин Пуй
  Помогите в выборе дизеля yaroslav1991 23 9 494 01-06-2014 22:50
Останнє: yaroslav1991
