Kachan Немає
Приєднався: Feb 2012
Могадишо
Octavia A5 RS
Повідомлення: #2171
17-03-2015 17:23 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
понял спасибо
sps_black Немає
Skoda Octavia A5 II 1.9TDI
Повідомлення: #2172
18-03-2015 14:02 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, обновить прошивку в Коламбусе 100 евро по курсу 20? Аля 2000 гривенников?
И еще вопросик, после этой операции карты не нужно снова заливать? Все что есть, все должно прекрасно подхватиться? или все что на диске все переформатируется? Если все же карты придется перезаливать, то это снова тянет за собой денюшку за обновление карт? ))
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #2173
18-03-2015 15:02 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
уточните плиз, стоимость чипа на октавию 1,8 Т дигатель АГУHello!
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #2174
18-03-2015 15:16 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
(14-03-2015 20:59)Олександр М. :  В общем поставили мне сегодня круиз-контроль. По дороге с Киева в Житомир протестировал и обнаружил такой косяк. Когда едешь на круиз контроле и переводишь верхний переключатель в положение Cancel или OFF круиз контроль не выключается. Так же когда едешь без круиз контроля и верхняя кнопка в положение OFF при нажатие боковой нижней кнопки SET или верхней боковой RES круиз контроль все равно включается. Такое чувство что верхняя кнопка всегда включена и машина никак не реагирует на изменение ее положения.
Как это можно решить?
Остальная логика работы круиз контроля кажется правильная, при нажатие на тормоз или сцепления он выключается, при зажатие RES и SET скорость увеличивается и уменьшается соответственно.
в общем по рекомендации Виталия сбросил клему на аккумуляторе, чтобы обнулить БК, но это не исправило проблемы. Когда буду собираться в Киев позвоню, чтобы заехать к вам и вы пофиксили проблему.
DRIVE2
sps_black Немає
Повідомлення: #2175
23-03-2015 15:56 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
(18-03-2015 14:02)sps_black :  Здраствуйте, подскажите пожалуйста, обновить прошивку в Коламбусе 100 евро по курсу 20? Аля 2000 гривенников?
Что то никто не отвечает...
Dimka Немає
Приєднався: Dec 2013
Kiev
Superb 1.8T
Повідомлення: #2176
23-03-2015 17:52 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Тимур, я у вас брал тормоза РС. Вы можете перекодировать блок есп под них? Именно нужную кодировку(от той же РС), а не просто улучшить отклик на педали(это я и сам сделал, но результат не тот)
Hetfield Немає
Приєднався: May 2013
Octavia A5 FL 1.8TSI
Повідомлення: #2177
24-03-2015 00:40 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Тимур, интересует прошивка рулевой типа Сервотроник, но адаптированная под вес, подвеску и привод авто (A5FL), в общем как делает PetranVAG. Цена? Удаленно шьете? (Или подскажите в Днепропетровске вашего представителя)
Luckydriver Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia A5 FL Combi TSI CDAA
Повідомлення: #2178
21-04-2015 10:38 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
Kail,спасибо за оперативность! Всё работает,всё Ок! Аплодисменты
В пути удачлив тот,кто не переоценивает свои способности!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #2179
21-04-2015 10:43 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
(23-03-2015 17:52)Dimka :  Тимур, я у вас брал тормоза РС. Вы можете перекодировать блок есп под них? Именно нужную кодировку(от той же РС), а не просто улучшить отклик на педали(это я и сам сделал, но результат не тот)
приезжайте подумаем.
lankit Немає
Приєднався: Feb 2013
Хмельницький
а7
Повідомлення: #2180
25-04-2015 21:01 RE: www.ForCars.pro - доп. оборудование,кодирование и чип-тюнинг VAG group
написал в личку
Переглядають: Гості: 16
