Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Skoda Octavia 1.8t AUQ 180 hp
Повідомлення: #201
12-12-2010 16:03 RE: Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
(10-12-2010 20:29)Alex_ntnko :  3. Моторы не прогревать. В холодное время около 4 минут на холостом ходу потом медленная езда до 2,5К оборотов пока не нагреется. В более теплое время (более 0 градусов) сразу медленная езда.
А можно поподробней? В чем смысл данной фразы? Так сказать - механику.
Вопрос к DDD-Xleb. Прошу прошения, но я продублирую цитату так как я не совсем понял ваш ответ. Я о вас слышал много положительного, что дает право верить вам без лишних вопросов. Но это почему-то не совпадает с моим пониманием о моторах. Если не затруднит, по подробней объясните почему не нужно летом греть машину вообще. А как же масло которое в холодном моторе... ну вообщем вы поняли о чем я.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2010 17:01 verona.)
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #202
13-12-2010 14:42 RE: Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
(12-12-2010 16:03)verona :  . Если не затруднит, по подробней объясните почему не нужно летом греть машину вообще. А как же масло которое в холодном моторе... ну вообщем вы поняли о чем я.
Исчо раз, мотор нагрелся до того состояния когда упали обороты до нормальных, и потихоньку поехали.
Причина в общем-то ясна: На холостом ходу мотор нагревается гораздо дольше чем при минимальной нагрузке.
Исходя из этого имеем проблемы:
Масло на холодстом ходу нагревается гораздо больше, следовательно большее количество времени мотор работает без должной смазки, а точнее должных ее свойств. Добавим сюда турбину и получим еще и проблемы с турбиной. Когда мы стоим на холостом ходу, вполне возможна ситуация когда мотор нагрелся до 60-70 градусов, а масло в двигателе и коробке остается холодным, соответственно кто-то начинает давать джазу, а получает повышенный износ двигателя и коробки.
Давление масла дольше находится на высоком уровне, что потенциально приводит к проблемам вроде повышенного износа насоса и уплотнителей.
В турбомоторе зазоры между поршнями и цилиндрами больше чем в атмосфере, что значит что этот мотор надо быстрее нагревать чтобы не царапать цилиндры.
На холостом ходу особенно в очень холодное время смесе образование происходит плохо, бензин конденсируется во впускном коллекторе, а даже с небольшой продувкой он нагреваеться быстрее и смесеобразование лучше.
Все вышеописанное разумеется совсем не критично, но для принятия к сведению вполне сгодиться.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Alex_ntnko Немає
и снова здрасьте...
Приєднався: Nov 2010
WTS - вторая.. :)
Повідомлення: #203
13-12-2010 15:15 RE: Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
в инструкции по эксплуатации написано - не прогревать. Но немцы это пишут только ради охраны окружающей среды, не более...
gieros Немає
Приєднався: Aug 2010
Киев, Старая Дарница
Mercedes E280CDI
Повідомлення: #204
13-12-2010 16:00 RE: Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
(13-12-2010 14:42)DDD_Xleb :  Все вышеописанное разумеется совсем не критично, но для принятия к сведению вполне сгодиться.
спасибо за инф. Можете еще прокомменитировать какие обороты любит 1.8 TSI?
Я сталкивался с тем что рекомендуют периодически ему "давать под хвост", аргументы связанные с внутрениим масляным давлением мне показались вполне логичными. Т.е это вроде бы полезно и в таком режиме мотор даже меньше кушает масла.
Но некоторые экономят и не крутят мотор выше 3000. Я не думаю что полезно "тянуть" крутящийся мотор на подобных оборотах.
Очень интересно мнение профессионала. Спасибо.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #205
13-12-2010 16:58 RE: Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
турбомотор любой надо крутить
Мой Драйв2
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #206
13-12-2010 17:05 RE: Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
А зачем Вы покупали 1.8TSI если ездите до 3000 об\мин ??? ))) Турбомоторам надо иногда давать под хвост. Главное потом спокойнинько проехаться чтобы всё остыло и пришло в спокойное нормальное состояние)
Antibit Немає
S.O 1.8T
Повідомлення: #207
13-12-2010 17:12 RE: Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
Как можно не давать под хвост??Когда хочетсо))Вот в этом вопрос))
Миром правит 1.8 Т
gieros Немає
Mercedes E280CDI
Повідомлення: #208
13-12-2010 17:24 RE: Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
(13-12-2010 17:05)WladimirGW :  А зачем Вы покупали 1.8TSI если ездите до 3000 об\мин ??? ))) Турбомоторам надо иногда давать под хвост. Главное потом спокойнинько проехаться чтобы всё остыло и пришло в спокойное нормальное состояние)
дык я как раз сторонник того, что
1. Надо крутить, но без фанатизма конечно.
2. Ездить до 3000 во-первых глупо, во-вторых вредно для двигателя, так как он наверняка проектировался для другого.
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #209
13-12-2010 20:12 RE: Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
Сто пудов. Надо ж продуть соплаSmile
Давно здесь...
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Повідомлення: #210
13-12-2010 20:58 RE: Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО
DDD_Xleb Вот теперь более менее понятно. Спасибо за инфуHello!
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 200 601 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Правила эксплуатации 2.0 TFSI & 1.8TSI Bog001 19 14 749 12-05-2011 12:07
Останнє: Max_On_Skoda
  Соблюдайте правила дорожного движения! Alexx-k 0 1 956 23-11-2007 12:33
Останнє: Alexx-k
