Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #201
16-03-2010 12:12 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(15-03-2010 20:41)Saabix :  Мда, расстроила меня эта тема... хотел брать дизель в скором будущем....
а у бензиновых турбо такой проблемы нет?
В бензине такой проблемы нет, как минимум, из-за того что там нет "геометриии", в дизелях с геометрией 90% турбин выходит из строя именно по причине ее закоксованности и износа, помимо этого, на сколько я знаю, ремонту она не подлежит (по причине остутствия отдельно такого девайса как запчасти), если она умерла, то только новая турбина... Если кто то и возьмется за ее ремонт - без гарантий...
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #202
16-03-2010 12:14 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
разбирается всё и чистится. Не надо пугать людей. 1700 грн на Турбосервисе.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #203
16-03-2010 12:20 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Главное не затягивать после первых симптомов
Saabix Немає
Оценщик
Повідомлення: #204
16-03-2010 12:44 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
да вот просто сомнения пошли - а стоит брать такой двигатель (тди) - и ждать такой херни... и каждую мелочь принимать за выход турбины...
а так, я ездил - просто восторг, двигатель - рулитRazz
с другой стороны, 1,8 - дешевле изначально, может быть надежнее, единственно, он прожорливей, и бенз как бы дороже соляры...
короче, хз что брать....
зы: так а турбы разные, да? а то на русском форуме десь видел, что гарет и там и там...
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #205
16-03-2010 13:04 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(16-03-2010 12:14)RomSLR :  разбирается всё и чистится. Не надо пугать людей. 1700 грн на Турбосервисе.
И чем это я пугаю людей?Rolling Eyes Говорю как есть! Чистится это одно, но если пошел износ, чистка не поможет! Если все же не прав - поправте На турбосервисе после чистки за 1700 грн. дают гарантию, что через месяц снова...? если дают, то сколько?... Вопрос больше стоял в том, есть ли такие проблемы в бензине... Так вот в бензине ничего чистить не нужно! Это факт!
Saabix Немає
Оценщик
Повідомлення: #206
16-03-2010 13:09 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Akvolabean
ну так вроде еще нет подробной инфы об этом двигателе... или есть?
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #207
(16-03-2010 12:44)Saabix :  да вот просто сомнения пошли - а стоит брать такой двигатель (тди) - и ждать такой херни... и каждую мелочь принимать за выход турбины...
ИМХО Не стоит! Сервис у дизеля всеравно выходит дороже! Да ты и сам написал "1,8 - дешевле изначально..." А если все это сложить в кучу, как по мне 1.8 будет экономичнейWink Хотя на вкус и цвет... Многие юзают дизель и довольны, и их мнение тоже уважаю, есть свои плюсы и минусы...
Турбины разные, у бензина ККК...
(16-03-2010 13:09)Saabix :  Akvolabean
Че то я кажется провтыкал...Embarassed я сравниваю 1,9 2.0TDI и 1,8т
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2010 13:18 Akvolabean.)
Saabix Немає
Оценщик
Повідомлення: #208
16-03-2010 13:32 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
1,8 с тура ты имеешь в виду?
я про tsi с fl-аRazz
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #209
16-03-2010 13:39 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(16-03-2010 13:32)Saabix :  я про tsi с fl-аRazz
Ну так... здесь вообще поклон за выбор)) У Кролика серьезные проэкты на этот мотор Wink
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
Повідомлення: #210
16-03-2010 16:46 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Незнаю, как кому, а мне (не смотря на проблеммы с турбиной, правда последнее отключение было осенью) двигатель 2.0 ТДI очень нравится. Откатал свои 140 тыс и горя не знал. особо радует крутящий момент на низких оборотах! Сейчас мониторю варианты по Скауту с этим же двигателем. А вот, чтоб лепестки геометрии не закоксовывались, изначально двигатель нужно крутить до 3500 тыс. об.мин. Лучшая профилактика закисания! Если бы изначально об этом знал, то так бы и делал, а то спохватился где то на 90 тыс. пробега с постоянным недокрутом (тянет уже с 1500 тыс оборотов, а после 2500 начинает издавать некомфортный повышенный звук)!
Спасибо за внимание!
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 826 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 697 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 408 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 535 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 564 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 790 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 342 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
