Увеличился расход топлива
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #2031
03-06-2011 16:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
привіт!
вже більше року підвиває щось у стартері у момент запуску двигуна (втулка чи підшипник якийсь). може прийшов час ремонтувати?
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #2032
03-06-2011 22:40 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(03-06-2011 16:41)sklef :  привіт!
та не мешало бы его снять,посмотреть,мож смазать достаточно,ну или втулки поменять.У самого с зимы такое,иногда напрягает,иногда нет...
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #2033
07-06-2011 09:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
А никто не подскажет!у меня авто тупип после 4000 об.,бывает от 3600, но это если интенсивно на газ давить! может из-за катализатора?или актуатора турбины?лопатки нормально ходят!турбина снималась и возможно шток не правильно выставлен!Какие признаки забитого катализатора?просто гофра после турбины визуально целая но она пропускает газы!Как правильно отрегулировать шток актуатора?
vitaliss Немає
Город Одесса
MB W164
Повідомлення: #2034
07-06-2011 15:35 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(27-05-2011 19:10)Crazy_M3 :  Если звук в раене бардачка легкое бррр(именно когда трогаешся в натяг,если резко то нет), то у меня много времени ушло на поиски!все перелопатил!потом случайно под капотом постучал по трубке кондера , торчит возле номерной панеле с датчиком давления фриона и услышал похожий стук!пошел по трубке и обнаружил что она в районе бачка омывателя дотрагивается до ланжерона!подложил паралон и все,тишина!
сообщения объединены
Хотя на бывшем пасате б5 тди оказалась именно гофра ,но она стучала!
Можеш сфоткать где именно то место ( возле бачка омывателя )? У меня тоже появился этот брррр при трогании.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #2035
08-06-2011 10:23 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Там где бачек омывателя прикручивается к лонжерону идек трубка кондера, у меня она стучала об лонжерон!подложил паралон и все!
Народ, подскажите,по ваг-кому в двигателе в базовых настройках в 11 канале скважность клапана от30% до 70% , а должно от 0 до 100% ?
А никто не подскажет за какое время должен опускаться шток актуатора турбины?а то у меня ну очень быстро быстро опускается и подниматся! может из-за этого легкий передув?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2011 00:00 Crazy_M3.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #2036
23-06-2011 19:12 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Давно никто не писал!То спрошу!Кто что конкретно делал со стуком в рулевой колонке? что делать и покажите на фото!и еще легкий передув может быть из-за впускного коллектора, на стенках гдето налет в 5 мм!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #2037
24-06-2011 21:20 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(23-06-2011 19:12)Crazy_M3 :  Кто что конкретно делал со стуком в рулевой колонке? что делать и покажите на фото!
Заварил регулировку по вылету. Там шлицы разбиваются. Уже 80 тыс. проехал на завареной - полет как на новой, хотя... наверное лучше новой, потому что на новой уже стучало.
Фото нет. Там ниче сложного, когда разберешь - все поймешь.
(23-06-2011 19:12)Crazy_M3 :  и еще легкий передув может быть из-за впускного коллектора, на стенках гдето налет в 5 мм!
Передув - незнаю. У меня был недодув из-за забитого катализатора.
Вырезал - и все прошло.
TDI форева!
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #2038
25-06-2011 17:52 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Заваривать снизу нада?может и без снятия всей рулевой колонки,низ разобрать!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #2039
26-06-2011 07:52 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(25-06-2011 17:52)Crazy_M3 :  Заваривать снизу нада?может и без снятия всей рулевой колонки,низ разобрать!
Нет, варить сверху. Разбирать по-любому, в этом месте колонка в металлическом кожухе (из мягкого металла), кожух нада снимать, иначе не добраться к месту сварки.
Да... и лучше не обваривать покругу, а прихватить в трех-четырех местах.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2011 07:53 Gonzalez.)
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #2040
04-07-2011 21:05 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Почистил кондиционер очистителем "Аbro" Забот на 15 минут, 75 грн. делов, ощутимая свежесть в салоне вместо "портянок"
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 737 04-11-2019 20:44
