Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
Денис В Немає
Не курю.
Приєднався: May 2012
Харьков Украина
VW Tiguan 2.0 TSI & Lincoln Navigator 5.4 EFI
Повідомлення: #2011
28-05-2013 16:32 RE: Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
(28-05-2013 14:48)Chaniz :  Тимур великодушно прошу прощения, сделал ошибку в вин кодеЧелом бью правильный WVWZZZ3BZ3P268680. сорри еще раз за напряг.
Я не Тимур. Или в имени вы тоже сделали ошибку??? Тимур ко мне никакого отношения не имеет.
(28-05-2013 14:48)Игорь Т :  TMBKL21U418430016
Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено
1 28F7 2011-03-29 Катушки зажигания 2013-05-21 01 Да
Данные автомобиля
Марка: C VIN: TMBKL21U418430016 Код страны: UKR
Модельный год: 2001 Описание: OCT.COM. 4X4ElegaL4110/18T5G Регион: 886
Модель: 1U53QX Дата производства: 2000-07-18 Номер дилера: 38001
Буквенное обозначение двигателя: ARX Дата продажи: 2007-05-07 Лизинг:
Буквенное обозначение КП: EAJ Номер одобрения типа ТС:
Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание
снаружи (кузов/крыша) H9/H9 Rallyerot/Rallyerot
внутри BD onyx gold SLX
Коды комплектаций Текущий № № Происхождение Семейство Описание
1 0A2 P TUE 4 двери
2 0AR P STV Стабилизатор передний
3 0BL P STH Стабилизатор задний
4 0CH P AED Спецкомплект для данного класса автомобилей -1U0-
5 0EJ P EDF Спецкомплект для коробки передач 'MQ 250' -- детали автомобиля --
6 0F2 P KRS ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
7 0FA P FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART
8 0G4 P GES Механизм переключения передач, тросовый привод
9 0GE P AGM Соответствие нормам выброса, EU3
10 0KA P KAE Без наклеек и эмблем
11 0L2 P GAB Электрическое управление подачи топлива
12 0N5 P HIA Задняя ось 'Standard'
13 0NB P SZU Снятие надписей для обозначения двигателя на крышке багажника
14 0RA P ZSS Без системы блокировки замка зажигания и стартера
15 0TD P ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
16 0VW P BTA Борт. литература на чешск. яз.
17 0YZ P GKH Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
18 1AT P BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
19 1C1 P FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
20 1D0 P AHV Без тягово-сцепного устройства
21 1E1 P AKB Абсорбер
22 1EW P TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м (Чехия)
23 1G2 P RER Запасное колесо стандартного размера со стальным диском 16
24 1H0 P BRM Без регулятора тормозных сил
25 1JW P DFH Задние амортизаторы, для полного привода, исполнение для плохих дорог
26 1KE P BAH задние тормоза дисковые
27 1MP P LRA Рулевое колесо для системы подушки безопасности
28 1N1 P LEN Усилитель рулевого управления
29 1NL P RAA Крышки колёс из лёгкого сплава
30 1PC P ABR Болты – секретки
31 1Q0 P TGL Без инерц. демпфера для рул. колеса
32 1SA P TWU Без дополнительной защиты картера
33 1T0 P VBK Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
34 1X1 P ATA Полный привод
35 1Z2 P KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
36 1ZE P BAV Передние дисковые тормоза, с внутренней вентиляцией
37 2B1 P GRD Дополнительная изоляция от внешних шумов
38 2C5 P LSS Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
39 2D0 P CWV БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
40 2G9 P EBB Наливная горловина, модуль 2 с насадкой
41 2KE P SAU Наклейки/таблички на чешск./словацк. яз.
42 2LB P KRB Топливный бак со специальной обработкой материала
43 2UB P SWP Вседорожная ходовая часть, примерно на 20 мм поднятый дорожный просвет
44 2V1 P FRI Салонный фильтр
45 2W0 P TDA Крышка топливного бака
46 3AF P ASR Наружное зеркало справа, выпуклое, с электрической регулировкой и с обогревом
47 3B0 P ZKV Без крепления детского сиденья
48 3BS P ASL Наружное зеркало слева, асферическое, с электрической регулировкой и с обогревом
49 3C7 P SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
50 3CA P TRW Без перегородки
51 3FE P DEI Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
52 3GA P LBH Без пола груз. отсека
53 3H0 P LER Без разблокировки спинок передних сидений
54 3J7 P KOV Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону
55 3L3 P SIE Передние сиденья с регулировкой по высоте
56 3NC P HIS Откидные разделённые подушка задн.многоместн.сиденья со спинкой
57 3Q6 P KOH Подголовники сзади (3 штуки)
58 3QT P RSV Передн.трёхточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители
59 3S2 P DAR Релинги чёрного цвета
60 3U2 P GPR Выдвижная шторка багажного отсека, вытяжная
61 3V0 P KSB Без детского многоместного сиденья
62 3X0 P DLS Без приспособления для укладки длинных грузов
63 3ZG P SHA Задн.наружн.трехточ.ремни безоп. с автом.катушк. с верт. регул.
64 4A0 P SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
65 4B1 P SSL Боковые защитные накладки
66 4E0 P SDH Дистанц. отпирание крышки топл. бака
67 4GC P WSS Термозащитное ветровое стекло с цветной полосой
68 4K3 P TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
69 4KC P SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
70 4L0 P IRS Безопасное салонное зеркало без функции затемнения
71 4LA P BED Без элемента управления
72 4N1 P INT Передняя панель с мягкой подкладкой
73 4P2 P PBH Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3
74 4R4 P FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
75 4SC P MSL Индивидуальное зеркало слева с крышкой
76 4TC P MSR Индивидуальное зеркало справа с крышкой
77 4U1 P GNF Сетка для багажа на стене за сиденьем или сиденьями
78 4UE P AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
79 4W0 P KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
80 4X1 P SAB Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
81 4Z3 P HAK Крышка перчаточного ящика с замком, с подсветкой
82 5C0 P KSA Без специальных кузовных мероприятий
83 5D1 P TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
84 5K0 P LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
85 5TC P EIH Без декоративных вставок
86 6A0 P FEU Без огнетушителя
87 6E3 P MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
88 6FB P BBO Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
89 6KA P KUG Решётка радиатора чёрного цвета
90 6M2 P GPS Сетка для крепления багажа
91 6N0 P SZF Без брызговиков
92 6P1 P KZH Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
93 6PA P HBV Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
94 6Q1 P SAG Пластиковый наконечник рычага переключения передач
95 6R1 P SHV Чехол рычага КП из иск. кожи
96 6SC P KBB Игольчатый флис в качестве настила пола в багажном отделении
97 6W0 P KZV Без переднего кронштейна номерного знака
98 6XD P ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
99 6Y0 P GWA Без скоростного предупреждения
100 7A0 P CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
101 7AH P EDW Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием
102 7E0 P WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
103 7N0 P ALS Без вещевого отсека в панели потолочной обивки
104 7P4 P LOR Поясничные опоры спереди
105 7PB P PGK Класс 2 платформенной группы
106 7Q0 P NAV Без устройства навигации
107 7QA P CDR Без системы CD/DVD для навигации
108 7X1 P EPH Парковочный ассистент
109 8BN P HSW Галогенные основные фары для правостороннего движения
110 8CC P TWP СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
111 8F2 P SLE Боковые повторители указателей поворота
112 8GD P GEN Генератор 90 А
113 8K0 P FLS Без спец. включения ближнего света
114 8L3 P ANT Наружная антенна
115 8M1 P HEW Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом
116 8N3 P SWS Датчик дождя
117 8NA P STK Без контроля стояночного света
118 8Q1 P LWR Корректор фар
119 8QE P SLR Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
120 8R1 P HBL Стоп-сигнал, в верхнем расположении
121 8RM P LSE 8 пассивных динамиков
122 8S4 P LEL 2 индивидуальных светильника спереди с хром. вставкой и 2 сзади
123 8SA P SBR Освещение блоков задних фонарей, стандартное исполнение
124 8T2 P GRA Круиз-контроль
125 8TC P NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
126 8W0 P WWA Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
127 8WD P NES Противотуманные фары с хромированными вставками
128 8X0 P SWR Без очистителя фар
129 8Y1 P SNH Звуковой сигнал с двойным тоном
130 8YC P RAO Магнитола стандартного класса
131 8Z5 P MKU Не для стран с жарким климатом
132 9A0 P TAA Без тревожн.сигнал.для такси
133 9AB P HKA Кондиционер
134 9BF P ESP Без оптически-электрической противоугонной сигнализации в дверях
135 9D0 P VEF Без комплекта для установки рации
136 9J0 P STA Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
137 9M0 P ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
138 9P1 P SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя
139 9Q1 P MFA Бортовой компьютер
140 9T0 P BWD Без обогреваемых распылителей стеклоомывателя
141 9TB P WAL Дополнительные контрольные лампы (в области дверей)
142 9U1 P BVK Индикатор износа тормозных накладок
143 9W0 P VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
144 9X0 P BTS Без обогрева личинок дверных замков
145 A8D P AUS Исполнение ЛЮКС
146 AZ0 P FAF А/м с серийной комплектацией
147 B03 P TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Чехии
148 B1M P BLB Комплект деталей для Чехии
149 C00 P COC Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
150 C6A P RAD Колёса из лёгкого сплава 6 1/2 J x 16
151 D2E P MOT 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/110 КВТ (20 КЛ.) Turbo БАЗ. ДВИГ.: T8C
152 E0A P AAU Без специальной серии
153 F0A P FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
154 G0G P GSP 5-ступенчатая механическая коробка передач для полного привода
155 G39 P DFV Передние амортизаторы
156 H6U P REI Шины 205/55 R16 91W
157 J1L P BAT АКБ 280 А (60 А*ч)
158 K8D P KAR Универсал
159 L0L P LEA Автомобиль с левым рулём
160 L50 P GKV Диапазон давления пружины 50 - только встроенное управление без прогноза потребностей
161 N2M P SIB Обивка сиденья из драпировочной массы, рисунок 'Me 2'
162 Q4H P VOS Спортивные комфортные передние сиденья
163 QA0 P KIS Без детского сиденья
164 QG1 P WIV Увеличение интервалов обслуживания
165 QJ0 P CHR Без алюм./хром. декор. вставок
166 QS0 P KFK Без управляемого термостата
167 QV0 P TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
168 S0B P SNR А/м с платформой текущего мод. года и номером шасси будущего мод. года
169 S98 P SNR Опытная сертификационная серия
170 T8C P GMO 4 цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрегат 06A.C
171 U1A P INS Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
172 V0A P REL Шины без определения марки производителя
173 VC0 P GRT Без устройства открывания гаражных ворот
174 VK0 P LFF Воздуховод стандартный
(28-05-2013 14:48)fabio2003 :  TMBJY16Y343985978
Данные автомобиля
Марка: C VIN: TMBJY16Y343985978 Код страны: UKR
Модельный год: 2004 Описание: Fabia Wag Classl447/1.2 5-s Регион: 886
Модель: 6Y51E4 Дата производства: 2003-12-02 Номер дилера:
Буквенное обозначение двигателя: AZQ Дата продажи: Лизинг:
Буквенное обозначение КП: GSB Номер одобрения типа ТС:
снаружи (кузов/крыша) 1B/1B diamond silver metallic/diamond silver metallic
внутри EB "Dance"/onyx+gray/flecked black+gray
1 0A2 L TUE 4 двери
2 0AS L STV Стабилизатор передний
3 0EM L EDF Спецкомплект для коробки передач 'MQ 200' -- детали автомобиля --
4 0G4 L GES Механизм переключения передач, тросовый привод
5 0GV L AGM Соответствие нормам выброса, EU2 ddk (с учётом давления насыщенных паров)
6 0N2 L HIA Усиленная задняя ось
7 0P6 L AER Задняя выводная труба отработавших газов /объёмный тест
8 0RA L ZSS Без системы блокировки замка зажигания и стартера
9 0SN L SAU Наклейки/таблички на рус. языке
10 0TA L ZFM Без ковриков для ног
11 0Y3 L KLZ Зоны с холодным климатом
12 0YC L GKH Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей
13 1A1 L KRS ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕЗ ОБРАТНОЙ МАГИСТРАЛИ БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ
14 1AL L BRS Усилитель тормозного привода
15 1C2 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
16 1CC L AED Спецкомплект для данного класса автомобиля -6Y0-
17 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
18 1E1 L AKB Абсорбер
19 1EY L TYP Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
20 1G2 L RER Запасное колесо стандартного размера со стальным диском 16
21 1JB L DFH Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
22 1KM L BAH Задние барабанные тормоза
23 1L0 L LUF Стандартный воздушный фильтр
24 1LQ L BAV Передние дисковые тормоза со встроенным щитом тормозного механизма
25 1N2 L LEN Усилитель рулевого управления - электрогидравлический
26 1NC L RAA колесные колпаки
27 1PA L ABR Стандартные колёсные болты
28 1Q0 L TGL Без инерц. демпфера для рул. колеса
29 1RX L SZU Надпись в базовом исполнении
30 1S1 L BOW Домкрат
31 1SF L TWU Дополнительная защита картера
32 1T0 L VBK Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
33 1W0 L KBX Без холодильника/вещевого ящика-холодильника
34 1Z0 L KRM Первая заправка серийным топливом
35 2C5 L LSS Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
36 2D0 L CWV БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
37 2G7 L EBB Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
38 2JG L STF Бампер в цвет кузова
39 2LB L KRB Топливный бак со специальной обработкой материала
40 2PQ L LRA Рулевое колесо для системы подушки безопасности
41 2V1 L FRI Салонный фильтр
42 2W1 L TDA Крышка топливного бака с замком
43 2WA L ZBR Без дополнительных шин
44 3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
45 3C1 L SHM Задн.центр.неподв.поясн.ремень безоп.
46 3CA L TRW Без перегородки
47 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
48 3H0 L LER Без разблокировки спинок передних сидений
49 3J1 L KOV Оптимированные под правила безопасности передние подголовники
50 3L0 L SIE Без специальных регулировок сиденья
51 3LA L TSV Ткань для облицовки дверей и боковин
52 3N8 L KKR Без зажимных приспособлений в багажнике
53 3NB L HIS Откидные подушка задн.многоместн.сиденья вместе со спинкой
54 3Q1 L KOH Подголовники сзади
55 3QT L RSV Передн.трёхточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители
56 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше
57 3U2 L GPR Выдвижная шторка багажного отсека, вытяжная
58 3ZB L SHA Трёхточечные автоматические ремни безопасности сзади
59 4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
60 4B0 L SSL Без защитных боковых накладок
61 4E1 L SDH Механ. отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери
62 4F0 L TKV Механическое запирание
63 4GD L WSS Прозрачное ветровое стекло
64 4KA L SSH Прозрачные боковые и заднее стёкла
65 4L2 L IRS Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
66 4M0 L BEH Без подстаканника
67 4P3 L PBH Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4
68 4R0 L FEH Механические стеклоподъёмники
69 4SA L MSL Без левого индивидуального зеркала
70 4TB L MSR Космет.зеркало справа солнцезащ. козырьке
71 4UC L AIB Подушка безопасности для водителя
72 4X0 L SAB Без боковой подушки безоп.
73 4YA L TAH Без вещевого ящика сзади (дверь или боковина)
74 4Z4 L HAK Закрываемый на ключ перчат.ящик без подсветки
75 5C8 L KSA Дополнительные кузовные мероприятия
76 5D0 L TRF Без несущей частоты
77 5J0 L HES Без заднего спойлера
78 5K0 E LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
79 5N5 L HGD Откидные поручни спереди, с крючком для одежды
80 5RQ L ASR Правое наружное зеркало, сферическое
81 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
82 5TC L EIH Без декоративных вставок
83 6A0 L FEU Без огнетушителя
84 6EA L ZKS Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
85 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
86 6M0 L GPS Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа 'паук' для крепления багажа
87 6N0 L SZF Без брызговиков
88 6PA L HBV Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
89 6Q4 L SAG Рукоятка/шаровая головка рычага КП в комфортном исполнении
90 6QA L VRH Блокировка заднего сиденья
91 6R4 L SHV Пластиковый чехол рычага КП
92 6SL L KBB Игольчатый флис в качестве настила пола в багажном отделении (велюр)
93 6U0 L ZTD Без дополнительных внешних уплотнителей
94 6W1 L KZV Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
95 6XB L ASE Наружное зеркало с регулировкой изнутри
96 6Y0 L GWA Без скоростного предупреждения
97 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
98 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
99 7B0 L STD Без розетки
100 7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
101 7M5 L EIL Без защитной плёнки подножки на входе двери
102 7P0 L LOR Без поясничной опоры в спинках сидений
103 7PC L PGK Класс 3 платформенной группы
104 7Q0 L NAV Без устройства навигации
105 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
106 7V2 L BEL Подсветка комбинации приборов без снижения яркости
107 7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
108 7YA L BTA Борт. литература на украинск. яз.
109 8AA L RAO Без магнитолы
110 8BN L HSW Галогенные основные фары для правостороннего движения
111 8CC L TWP СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
112 8F2 L SLE Боковые повторители указателей поворота
113 8GM L GEN Генератор 70 А
114 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
115 8L3 L ANT Наружная антенна
116 8M1 L HEW Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом
117 8N4 L SWS Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
118 8P1 L BHS Обогрев заднего стекла
119 8Q1 L LWR Корректор фар
120 8QA L SLR Ключ без подсветки
121 8R1 L HBL Стоп-сигнал, в верхнем расположении
122 8RE L LSE 4 пассивных динамика
123 8S0 L LEL Без плафона для чтения
124 8SA L SBR Освещение блоков задних фонарей, стандартное исполнение
125 8T0 L GRA Без системы GRA
126 8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
127 8V0 L ZAZ Без прикуривателя
128 8W0 L WWA Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
129 8WA L NES Без противотуманных фар
130 8X0 L SWR Без очистителя фар
131 8Y4 L SNH Высокий звуковой сигнал
132 9AA L HKA Отопитель с ручной регулировкой
133 9E1 L GRB Освещение багажного отделения
134 9FA L AKA Без индикации'включённой передачи автоматической коробки передач
135 9GA L ASI Плафон освещения с контактными переключателями на дверях
136 9JD L RAU Исполнение для курящих, пепельница спереди
137 9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности
138 9PB L SWZ Поводки/щётки стеклоочистителя с доп. аэродинам. направляющими
139 9Q0 L MFA Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
140 9T0 L BWD Без обогреваемых распылителей стеклоомывателя
141 9TA L WAL Без доп. контрольных ламп
142 9U0 L BVK Без системы контроля за износом тормозных накладок
143 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
144 9Y0 L ATE Без индикации наружной температуры
145 A8B I AUS Базовое исполнение
146 AC1 L VDW А/м с удлиненной передней частью
147 AZ0 L FAF А/м с серийной комплектацией
148 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
149 B75 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Украины
150 C00 L COC Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
151 C0D L RAD Стальные диски 5 J x 14 ET 35
152 E0A L AAU Без специальной серии
153 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
154 G03 L DFV Передние амортизаторы
155 G0C I GSP 5-ступенчатая механическая коробка передач
156 GR0 L PNS Без герметика для шин
157 HA0 L REI Шины 165/70 R14 81T (чёрного цвета)
158 J1L L BAT АКБ 280 А (60 А*ч)
159 K8D I KAR Универсал
160 KG2 L RHS Передние и задние локеры
161 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
162 L16 L GKV Диапазон давления пружины 16 - только встроенное управление без прогноза потребностей
163 MA5 L MOT 3-ЦИЛ.БЕНЗ.ДВ-ЛЬ 1,2 Л/47 кВт (12 КЛ.), базовый двигатель: T70
164 N0A L SIB Обивка сиденья из ткани
165 NC1 L SGT Без защ. решетки на заднем стекле
166 ND0 L ADA Без адаптера
167 NM1 L MAD Кожух двигателя
168 Q2X L VOS Передние сиденья 'Low-Cost'
169 QA0 L KIS Без детского сиденья
170 QE0 L ALG Без системы отсеков/ящиков
171 QG0 L WIV Без увеличения интервалов обслуживания
172 QJ0 L CHR Без алюм./хром. декор. вставок
173 QN0 L SVS Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
174 QQ0 L LCP Без доп. фонарей (освещение внутри)
175 QS0 L KFK Без управляемого термостата
176 S64 E SNR Частичная разборка (SKD) - Польша
177 T70 I GMO 3-цил. бенз.двиг. 1,2 л агрег. 03E.A (алюм.)
178 U0C L INS Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч
179 V0A L REL Шины без определения марки производителя
180 VK0 L LFF Воздуховод стандартный
181 X5E G Программа продаж для Украины
(28-05-2013 14:55)Alex Dep :  Спасибо большое!!!
Да на здоровье, обращайтесь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2013 16:54 Денис В.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #2012
28-05-2013 20:15 RE: Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
TMBBK21Z0BB151049 Hello!
Al_Gor Немає
Банановая Республика
Повідомлення: #2013
28-05-2013 20:47 RE: Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
и мне, будь ласка Hello!
TMBCK.........
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2014 22:49 Al_Gor.)
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #2014
29-05-2013 07:24 RE: Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
Спасибо большое.
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #2015
29-05-2013 07:55 RE: Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
Денис В пробач Hello! без обид, если не трудно WVWZZZ3BZ3P268680 заранее дякую)
sydoroff Немає
Seat Leon white, Gary Fisher Wahoo
Повідомлення: #2016
29-05-2013 08:02 RE: Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
Можно и мне?
VSSZZZ1PZBR077403
7semargl Немає
Нововолинськ
Skoda Octavia 1,9 TDI
Повідомлення: #2017
29-05-2013 08:58 RE: Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
Доброго дня
Розшифруйте і мені будь ласка
TMBBS41Z97B150131
Дуже дякую
RomenOLI Немає
ліниважопа
Приєднався: Oct 2011
Віннєція
VW Passat B7, 2.0 DSG
Skype IDromenoli
Повідомлення: #2018
29-05-2013 09:31 RE: Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
і мій можна - TMBHA41Z37B153524
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/458347366030842155/
Денис В Немає
Не курю.
Харьков Украина
Повідомлення: #2019
29-05-2013 10:07 RE: Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
Барсик :TMBBK21Z0BB151049
Данные автомобиля
Марка:  C VIN:  TMBBK21Z0BB151049 Код страны:  UKR
Модельный год:  2011 Описание:  Octavia SedanElega 118/1.87at Регион: 886
Модель:  1Z33MD Дата производства:  2010-08-23 Номер дилера:  38001
Буквенное обозначение двигателя:  CDAA Дата продажи:  2010-09-14 Лизинг:
Буквенное обозначение КП:  MLC Номер одобрения типа ТС:
снаружи (кузов/крыша) 8D/8D  Storm blue metallic/Storm blue metallic
внутри CJ   Onyx for Dynamic Silver
 1 0A2 L TUE 4 двери
 2 0AE L STV Стабилизатор передний
 3 0BE L STH Стабилизатор задний
 4 0C0 L COZ Без принудительного х.х.
 5 0EG L EDF Спецкомплект для коробки передач 'DQ 200' -- детали автомобиля --
 6 0HF L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1Z0-
 7 0NA E SZU Снятие надписей для обозначения модели и двигателя на крышке багажника
 8 0P1 L AER Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
 10 0TD E ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
 11 0V1 E FAD Производство Соломоново
 12 0Y3 L KLZ Зоны с холодным климатом
 13 0YE L GKH Весовая категория 5 только встроенное управление без прогноза потребностей
 14 1A5 L KRS Топливная система с впрыском на бензиновом двигателе (FSI)
 15 1AT L BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
 16 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
 17 1E1 L AKB Абсорбер
 18 1EX L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
 19 1G2 L RER Запасное колесо стандартного размера со стальным диском 16
 20 1JB L DFH Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
 21 1KS L BAH Задние дисковые тормоза (Geomet D)
 22 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
 23 1NL L RAA Крышки колёс из лёгкого сплава
 24 1PF L ABR Стандартные колёсные болты
 25 1Q0 L TGL Без инерц. демпфера для рул. колеса
 26 1S1 L BOW Домкрат
 27 1SA L TWU Без дополнительной защиты картера
 28 1T0 L VBK Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
 29 1W2 P KBX Вещевой ящик с возможностью охлаждения, с освещением и замком
 30 1X0 L ATA Передний привод
 31 1XC P LRA Многофункциональное рулевое колесо
 32 1Z0 L KRM Первая заправка серийным топливом
 33 1ZE L BAV Передние дисковые тормоза, с внутренней вентиляцией
 34 2A0 L UEA Без комплектации для перевозки
 35 2G7 L EBB Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
 36 2H0 L CHA Без Dynamic Drive Control
 37 2JB L STF Бампер в цвет кузова
 38 2LD L KRB Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)
 39 2UB L SWP Вседорожная ходовая часть, примерно на 20 мм поднятый дорожный просвет
 40 2W3 L TDA Дистанц. отпирание крышки топл. бака
 41 3B4 L ZKV Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
 42 3C7 L SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
 43 3CA L TRW Без перегородки
 44 3D1 L MIK Центральная консоль
 45 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
 46 3G0 L KSI Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
 47 3GA L LBH Без пола груз. отсека
 50 3K0 L SKS Без защитной системы подголовников
 51 3KD L HIS Откидные разделённые подушка задн.многоместн.сиденья со спинкой
 52 3L3 L SIE Передние сиденья с регулировкой по высоте
 53 3LM E TSV Облицовка дверей и боковин
 54 3N0 L KKR Без вещевых ящиков в багажнике
 55 3Q1 L KOH Подголовники сзади
 56 3QT L RSV Передн.трёхточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители
 57 3S4 L DAR Комплект для установки багажника на крыше
 58 3SB L SFR Стандартное переднее правое сиденье
 59 3TB L SFL Стандартное переднее левое сиденье
 60 3U1 L GPR Выдвижная шторка багажного отсека
 61 3W0 L GDM Без дополнительной шумоизоляции салона
 62 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов
 63 3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки
 64 3Z0 L AKS Без вещевого кармана
 65 3ZB L SHA Трёхточечные автоматические ремни безопасности сзади
 66 4A3 P SIH Обогрев передних сидений
 67 4B2 L SSL Боковые защитные накладки в цвет кузова
 68 4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
 69 4K3 L TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
 70 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
 71 4L6 P IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
 72 4LB P BED Элемент управления для магнитолы
 73 4N1 L INT Передняя панель с мягкой подкладкой
 74 4P3 L PBH Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4
 75 4R4 L FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
 76 4SB L MSL Индивидуальное зеркало слева в солнцезащитном козырьке
 77 4TB L MSR Космет.зеркало справа солнцезащ. козырьке
 78 4UF P AIB Подушк.безоп.водит.и пер.пасс. с деакт.подуш.безоп.пер.пасс.
 79 4X1 P SAB Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
 80 4Z5 L HAK Вещевой ящик с крышкой и подсветкой
 81 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
 82 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
 83 5K0 E LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
 84 5N2 L HGD Откидные поручни на усилителе потолка
 85 5NA L FHE Упор для капота
 86 5RQ L ASR Правое наружное зеркало, сферическое
 87 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
 88 6A0 L FEU Без огнетушителя
 89 6E3 L MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
 90 6EP L ZKS Доп. защита кузова, антигравийная защита
 91 6FB L BBO Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
 92 6M5 L GPS Сетка багажного отсека
 93 6N1 L SZF Брызговик задний
 94 6PE P HBV Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
 95 6Q5 L SAG Шаровая головка рычага переключения передач спортивного типа
 96 6SA L KBB Без настила пола в багажном отделении
 97 6T0 L INL Без плафона освещения в нише для ног
 98 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
 99 6Y0 L GWA Без скоростного предупреждения
 100 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
 101 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
 102 7B0 L STD Без розетки
 103 7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
 104 7K9 E RDK Индикатор контроля давления в шинах
 105 7L3 L SNA Система Старт-стоп без рекуперации энергии
 106 7M5 L EIL Без защитной плёнки подножки на входе двери
 107 7MG L AGM Нормы выброса EU4 (для бензиновых двигателей)
 108 7N2 L ALS Отсек/держатель для очков
 109 7P4 L LOR Поясничные опоры спереди
 110 7PB L PGK Класс 2 платформенной группы
 111 7Q0 L NAV Без устройства навигации
 112 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
 113 7R7 L SLE Боковые габаритные фонари и доп. указатели поворотов в наружных зеркалах
 114 7TK L EIH Сверхлёгкий карбоновый пакет
 115 7V0 L BEL Стандартное освещение контрольных приборов
 116 7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
 117 7YA L BTA Борт. литература на украинск. яз.
 118 8AG P RAO CD, MP3-магнитола
 119 8GU L GEN Генератор 140 А
 120 8JH L HSW ЭЛЛИПСОИДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАРЫ ДЛЯ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
 121 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
 122 8L5 P ANT Антенна крыши и разнесенная антенна в стекле (Diversity)
 123 8M0 L HEW Без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
 124 8N3 P SWS Датчик дождя
 125 8NB L STK Контроль стояночного света
 126 8Q1 L LWR Корректор фар
 127 8QL L SLR Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
 128 8RM L LSE 8 пассивных динамиков
 129 8S5 L LEL 2 индивидуальных светильника спереди
 130 8T0 L GRA Без системы GRA
 131 8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
 132 8W0 L WWA Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
 133 8WB L NES Противотуманные фары с функцией адаптивного освещения
 134 8X0 L SWR Без очистителя фар
 135 8Y1 L SNH Звуковой сигнал с двойным тоном
 136 8Z7 L MKU Для стран с холодным климатом
 137 9AK P HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
 138 9E3 L GRB Освещение багажного отделения
 139 9GC L ASI Внутреннее освещение салона с контактным выключателем
 140 9HA L FFA Без доп. индикации ошибки функции
 141 9JD L RAU Исполнение для курящих, пепельница спереди
 142 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
 143 9P1 P SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя
 144 9Q2 P MFA Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
 145 9T1 E BWD Автоматический обогрев распылителей стеклоомывателя спереди
 146 9TB L WAL Дополнительные контрольные лампы (в области дверей)
 147 9U1 L BVK Индикатор износа тормозных накладок
 148 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
 149 9WR L AUD Комплект для подключения аудиосистемы
 150 9Y1 L ATE Индикация наружной температуры
 151 A8D I AUS Исполнение ЛЮКС
 152 AZ0 L FAF А/м с серийной комплектацией
 153 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
 154 B75 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Украины
 155 C00 L COC Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
 156 CK4 P RAD Колёса из лёгкого сплава 6 1/2 J x 16
 157 D67 L MOT 4-цил.бенз.дв-ль 1,8 л/118 КВТ (16 КЛ.) Turbo FSI баз.дв-ль с гомогенн. смесеобраз.: TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6
 158 E0A L AAU Без специальной серии
 159 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
 160 FB0 L LAK Стандартная окраска
 161 G06 L DFV Передние амортизаторы
 162 G1C I GSP 7-ступенчатая автоматическая коробка передач
 163 GP3 L PAM Автомобили с особыми мерами рестайлинга
 164 GR0 L PNS Без герметика для шин
 165 HH7 P REI Шины 205/55 R 16
 166 J1L L BAT АКБ 280 А (60 А*ч)
 167 K8B I KAR Седан
 168 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
 169 L60 L GKV Диапазон давления пружины 60 - только встроенное управление без прогноза потребностей
 170 N0V P SIB Обивка сиденья из драпировочной массы
 171 ND0 L ADA Без адаптера
 172 NG0 L GDT Без основного кронштейна
 173 NY0 L BGK Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
 174 PE1 G  Passenger airbag with switch-off function
 175 PE2 G  Side airbags front and driver seat-belt warning light
 176 PHB G  "CLIMATRONIC" - Dual-zone air conditio- ning with electr.regulation,combifilter with aut.air.recirc. and "JUMBO BOX"
 177 PJ1 G  Alloy wheels "PROXIMA" 6,5J x 16" - 4 pcs
 178 PLL G  Small leather package (3 spoke multi- -function leather steering wheel for radio,gearbox DSG shifting),"MAXI DOT"
 179 PW0 G  Heated front seats
 180 PW5 G  Inside rear view mirror automatically dimming and rain sensor
 181 QA0 L KIS Без детского сиденья
 182 QE4 L ALG Система отсеков 2
 183 QG1 L WIV Увеличение интервалов обслуживания
 184 QJ1 L CHR Хромированная окантовка на поворотном переключателе света
 185 QN2 E SVS Выдвижной ящик под сиденьем переднего пассажира
 186 QR0 L KMP Без компаса/индикации дорожных знаков
 187 QS0 L KFK Без управляемого термостата
 188 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
 189 RAD G  КОЛЕСА
 190 TE6 I GMO 4 цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрегат 06J.3
 191 U4A L INS Панель приборов, индикация КМ/Ч
 192 UF0 L ESS Без электрического интерфейса
 193 UG1 L AFH Устройство-ассистент для трогания в гору
 194 V0A L REL Шины без определения марки производителя
 195 VF0 L FHW Стандартный педальный механизм
 196 VK0 L LFF Воздуховод стандартный
 197 VL0 L FGS Без дополнительных мер по защите пешеходов
 198 WBC G  Sports package "DYNAMIC"
 199 X5E G  Программа продаж для Украины
Al_Gor :TMBCK41Z8BB150375
Данные автомобиля
Марка: C VIN: TMBCK41Z8BB150375 Код страны: UKR
Модельный год: 2011 Описание: Octavia SedanAmbie 118/1.87at Регион: 886
Модель: 1Z32MD Дата производства: 2010-06-24 Номер дилера: 38001
Буквенное обозначение двигателя: CDAA Дата продажи: 2010-07-16 Лизинг:
снаружи (кузов/крыша) 8E/8E Brilliant Silver Metallic/Brilliant Silver Metallic
внутри CS Onyx
1 0A2 L TUE 4 двери
7 0P1 L AER Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
8 0SN L SAU Наклейки/таблички на рус. языке
9 0TA L ZFM Без ковриков для ног
10 0V1 E FAD Производство Соломоново
12 0YD L GKH Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей
13 1A5 L KRS Топливная система с впрыском на бензиновом двигателе (FSI)
14 1AT L BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
15 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
16 1E1 L AKB Абсорбер
17 1EX L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
18 1G2 L RER Запасное колесо стандартного размера со стальным диском 16
19 1JB L DFH Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
20 1KS L BAH Задние дисковые тормоза (Geomet D)
21 1MG L LRA Рулевое колесо (3 спицы)
23 1NN L RAA колесные колпаки
24 1PA L ABR Стандартные колёсные болты
26 1RX L SZU Надпись в базовом исполнении
27 1S1 L BOW Домкрат
28 1SA L TWU Без дополнительной защиты картера
29 1T0 L VBK Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
30 1W2 L KBX Вещевой ящик с возможностью охлаждения, с освещением и замком
31 1X0 L ATA Передний привод
51 3L1 L SIE Сиденье водителя с регулировкой по высоте
52 3LT L TSV Облицовка дверей и боковин
53 3N0 L KKR Без вещевых ящиков в багажнике
54 3NC L HIS Откидные разделённые подушка задн.многоместн.сиденья со спинкой
66 4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
68 4F1 L TKV Система центральной блокировки замков
69 4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
71 4L2 L IRS Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
72 4LA L BED Без элемента управления
78 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
79 4X0 L SAB Без боковой подушки безоп.
82 5D0 L TRF Без несущей частоты
84 5MD L EIH Декоративные вставки Alu-Dekor
85 5N2 L HGD Откидные поручни на усилителе потолка
86 5NA L FHE Упор для капота
87 5RQ L ASR Правое наружное зеркало, сферическое
88 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
89 6A0 L FEU Без огнетушителя
90 6E3 E MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
91 6EP L ZKS Доп. защита кузова, антигравийная защита
92 6FB L BBO Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
93 6M0 L GPS Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа 'паук' для крепления багажа
94 6N1 L SZF Брызговик задний
95 6PA L HBV Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
96 6Q5 L SAG Шаровая головка рычага переключения передач спортивного типа
97 6SA L KBB Без настила пола в багажном отделении
98 6T0 L INL Без плафона освещения в нише для ног
99 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
100 6Y0 L GWA Без скоростного предупреждения
101 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
102 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
103 7B0 L STD Без розетки
104 7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
105 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах
106 7L3 L SNA Система Старт-стоп без рекуперации энергии
107 7M5 L EIL Без защитной плёнки подножки на входе двери
108 7MG L AGM Нормы выброса EU4 (для бензиновых двигателей)
109 7N0 L ALS Без вещевого отсека в панели потолочной обивки
110 7P0 L LOR Без поясничной опоры в спинках сидений
111 7PB L PGK Класс 2 платформенной группы
112 7Q0 L NAV Без устройства навигации
113 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
114 7R6 L SLE Боковые указатели поворота в наружных зеркалах
118 8DN L RAO Магнитола 'LOW I'
122 8L5 L ANT Антенна крыши и разнесенная антенна в стекле (Diversity)
123 8M1 L HEW Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом
124 8N4 L SWS Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
127 8QA L SLR Ключ без подсветки
128 8RE L LSE 4 пассивных динамика
133 8WB P NES Противотуманные фары с функцией адаптивного освещения
137 9AP L HKA Кондиционер 'Climatic'
139 9GG L ASI 2 плафона освещения с контактными выключателями на дверях
143 9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности
144 9Q1 L MFA Бортовой компьютер
145 9T0 L BWD Без обогреваемых распылителей стеклоомывателя
149 9WR E AUD Комплект для подключения аудиосистемы
151 A8C I AUS Устройства обеспечения комфорта
156 C8V L RAD 4 стальных диска 6 J x 15
165 H6S L REI Шины 195/65 R15 V
166 J2S L BAT Аккумуляторная батарея 280 A (51 Aч)
167 K8B I KAR Седан
170 N0D L SIB Обивка сиденья из драпировочной массы
174 PW1 G Front fog lights
175 QA0 L KIS Без детского сиденья
176 QE4 L ALG Система отсеков 2
177 QG1 L WIV Увеличение интервалов обслуживания
178 QJ1 L CHR Хромированная окантовка на поворотном переключателе света
179 QN0 L SVS Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
180 QR0 L KMP Без компаса/индикации дорожных знаков
181 QS0 L KFK Без управляемого термостата
182 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
183 TE6 I GMO 4 цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрегат 06J.3
184 U4A L INS Панель приборов, индикация КМ/Ч
185 UF0 L ESS Без электрического интерфейса
186 UG1 L AFH Устройство-ассистент для трогания в гору
187 V0A L REL Шины без определения марки производителя
188 VF0 L FHW Стандартный педальный механизм
189 VK0 L LFF Воздуховод стандартный
190 VL0 L FGS Без дополнительных мер по защите пешеходов
191 X5E G Программа продаж для Украины
Chaniz :WVWZZZ3BZ3P268680
Данные автомобиля
Марка: V VIN: WVWZZZ3BZ3P268680 Код страны: GBR
Модельный год: 2003 Описание: Passat Sed. Trend 96 TDI6-s Регион: 210
Модель: 3B3262 Дата производства: 2002-11-05 Номер дилера: 00731
Буквенное обозначение двигателя: AVF Дата продажи: 2003-01-13 Лизинг:
Буквенное обозначение КП: FRK Номер одобрения типа ТС:
снаружи (кузов/крыша) 8J/8J LC5X inky blue pearlescent/inky blue pearlescent
внутри RW charcoal+black/black/black
1 0DE L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ B5 VW Passat
2 0FG E FAD Производство Mosel
3 0G1 L GES Рычаг механизма включения передач
4 0GE L AGM Соответствие нормам выброса, EU3
5 0JG L GKV КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7
6 0KA L KAE Без наклеек и эмблем
7 0LL L SIZ Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Англии
8 0SC L SAU Наклейки/таблички на англ. языке
10 0VF L BTA Английский
11 0YB L GKH Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей
12 1AT L BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
13 1BE E DAE Подвеска/амортизаторы, спортивное исполнение
14 1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
16 1DG L SZU Надпись 'TDI'
17 1E0 L AKB Без абсорбера
20 1KD L BAH задние тормоза дисковые
21 1N1 L LEN Усилитель рулевого управления
22 1NA P RAA Без колёсных колпаков
23 1PC P ABR Болты – секретки
24 1Q1 L TGL Инерционн.демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
25 1SA L TWU Без дополнительной защиты картера
26 1T2 L VBK Знак аварийной остановки
27 1V0 L ZRE Без бесплатных и не подлежащих пошлине шин
28 1VG L TWL Монтажные детали для 4-цил. двигателя
29 1WD L GFW Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
31 1YA L GFH Без валов с фланцами КП для заднего моста
32 1Z2 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
33 1ZC L BAV Передние дисковые тормоза (Geomet D)
34 2B1 L GRD Дополнительная изоляция от внешних шумов
35 2G0 L EBB Без насадки для заправки
36 2JB L STF Бампер в цвет кузова
37 2PX L LRA Кожаное спорт. рулевое колесо
38 2T1 P DAT С двойным DIN
39 2WA L ZBR Без дополнительных шин
40 3B4 L ZKV Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
41 3C7 P SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
42 3CA L TRW Без перегородки
43 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
44 3GK L LBH Без допол. нижней части для днища багажного отсека
45 3J7 L KOV Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону
46 3L3 L SIE Передние сиденья с регулировкой по высоте
47 3LC L TSV Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
48 3MQ L BOB Напольное покрытие Ibolours
49 3NZ L HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой
50 3Q6 P KOH Подголовники сзади (3 штуки)
51 3QT L RSV Передн.трёхточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители
52 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше
53 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов
54 3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки
55 4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
56 4B1 L SSL Боковые защитные накладки
57 4GH L WSS Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой
58 4K3 L TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
59 4KF E SSH Затемнённые задние боковые стекла и заднее стекло, поглощение света до 65%
60 4L6 P IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
61 4LA L BED Без элемента управления
62 4M5 L BEH Подстаканник
63 4Q0 L SES Не трудно-воспламеняемые материалы
64 4R3 L FEH Электростеклоподъемники с функцией комфортного закрывания
65 4SD L MSL Левое индивидуальное зеркало с подсветкой
66 4TD L MSR Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
67 4U5 L GNF Вещевые карманы на спинках передних сидений
68 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
69 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
70 4X3 E SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
71 4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки
72 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
73 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
74 5K0 L LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
75 5MD L EIH Декоративные вставки Alu-Dekor
76 5RV L ASR Правое наружное зеркало, асферическое
77 5SJ L ASL Левое наружное зеркало, сферическое
78 6A0 L FEU Без огнетушителя
79 6E3 L MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
80 6EP L ZKS Доп. защита кузова, антигравийная защита
81 6PC L HBV Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
82 6Q2 L SAG Кожаная рукоятка рычага КП
83 6R1 L SHV Чехол рычага КП из иск. кожи
84 6SD L KBB Игольчатый флис в качестве настила пола в багажном отделении (стабильной формы)
85 6U0 L ZTD Без дополнительных внешних уплотнителей
86 6W1 L KZV Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
87 6XN L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
88 6Y0 L GWA Без скоростного предупреждения
89 7A8 P CDW CD-чейнджер на 6 CD-дисков вместо вещевого ящика в центральном переднем подлокотнике
90 7AH P EDW Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием
91 7B3 P STD Электророзетка(-и) на 12 В
92 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей
93 7P4 L LOR Поясничные опоры спереди
94 7Q0 L NAV Без устройства навигации
95 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
96 7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
97 8AD P RAO Магнитола 'gamma'
98 8BK L HSW Двойные фары для левостороннего движения, со встроенными фарами дальнего света
99 8E2 L ENT Ближнее подавление радиопомех для приёма УКВ/СВ
100 8F2 L SLE Боковые повторители указателей поворота
101 8GL L GEN Генератор 120 А
102 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
103 8KA L KUE Без контроля катализатора
104 8L3 L ANT Наружная антенна
105 8N3 P SWS Датчик дождя
106 8NA L STK Без контроля стояночного света
107 8Q1 L LWR Корректор фар
108 8RM P LSE 8 пассивных динамиков
109 8S4 L LEL 2 индивидуальных светильника спереди с хром. вставкой и 2 сзади
110 8SA L SBR Освещение блоков задних фонарей, стандартное исполнение
111 8T0 L GRA Без системы GRA
112 8TD L NEL Задний противотуманный фонарь, для левостороннего движения
113 8WA L NES Без противотуманных фар
114 8X0 L SWR Без очистителя фар
115 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
116 9A0 L TAA Без тревожн.сигнал.для такси
117 9AD P HKA Климатическая установка Climatronic, не использующая фреон
118 9D0 L VEF Без комплекта для установки рации
119 9F0 L VRT Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
120 9FA L AKA Без индикации'включённой передачи автоматической коробки передач
121 9HA L FFA Без доп. индикации ошибки функции
122 9J0 L STA Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
123 9JB L RAU Исполнение для курящих - пепельница спереди - прикуриватель спереди
124 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
125 9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности
126 9Q1 P MFA Бортовой компьютер
127 9T0 L BWD Без обогреваемых распылителей стеклоомывателя
128 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
129 9Y1 P ATE Индикация наружной температуры
130 A8G I AUS Исполнение Sport-Komfort
131 B09 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Великобритании/Северной Ирландии
132 B0N L BLB Комплект деталей для Великобритании соответствующей модификации автомобиля
133 C08 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
134 C4Q P RAD Алюминиевые литые диски 7 J x 16 ET 37 (3B0 601 025 L)
135 D3E L MOT 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/96 КВТ TDI, насос-форсунки БАЗОВЫЙ ДВ-ЛЬ: T9J
136 E0A L AAU Без специальной серии
137 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
138 FB3 E LAK Поверхность внутренней отделки окрашена софт-краской
139 G0K I GSP 6-ступенчатая механическая коробка передач 2WD
140 H6U P REI Шины 205/55 R16 91W
141 J0R L BAT Аккумуляторная батарея 380A (80 Aч)
142 K8B I KAR Седан
143 L0R L LEA Автомобиль с правым рулём
144 N0N L SIB Обивка сиденья из ткани
145 P15 G rain sensor
146 PCW G CD changer in dashboard for 6 CDs
147 PH3 G "Climatronic" for right-hand drive vehicles
148 PJ2 G "Road America" 4 alloy wheels 7J X 16 tires 205/55 R 16, wheel locks
149 PST G third headrest and 3-point seat belt for center rear seat
150 Q4H L VOS Спортивные комфортные передние сиденья
151 QA0 L KIS Без детского сиденья
152 QG1 L WIV Увеличение интервалов обслуживания
153 QJ0 L CHR Без алюм./хром. декор. вставок
154 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
155 RCA G radio system "gamma"
156 SA0 E SNR Модернизация в соотв. с регламентом 45 к.н.
157 T9J I GMO 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 038.K
158 U0L L INS Панель приборов с тахометром, часами, спидометром в миль/ч
159 V0A L REL Шины без определения марки производителя
160 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
161 VX0 L SPA Без переговорного устр-ва
162 WE6 G technical equipment package including anti-theft alarm system with pass. compartment control a. backup horn
163 X2B G Программа продаж для Великобритании
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2013 10:18 Денис В.)
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #2020
29-05-2013 11:02 RE: Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
хочу выразить благодарность Денису В Hello! нашли пассат 03 года, с виду не плох собой, в коже и так делее 1.8Т бенз. после разшифровки Денисом данного авто, я пребываю в тихом шоке Недоумение оказывается она перелеплена со всех сторон от правого руля до двигателя который изначально стоял дизель + масса всяких заморочек. мля придется серьезно поговорить с продавцом за обман ибо нас уверял не бит не крашен и так далее. а в итоге машина для Британии. Денис огромное человеческое спасиба за помощь Hello!
  Друзья, нужен мануал на Суперб NEW на русском языке! Димчик 2 3 477 22-05-2009 15:57
Останнє: Mazh
  информация по Vin коду на русском Jorik007 6 8 495 09-05-2009 12:07
Останнє: Timur
