Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #191
02-03-2015 15:23 RE: Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
всёнитак....
Спец_80 Немає
из соседнего клуба
Subaru Forester 2.5T AT 2007; Subaru Legacy 2.5 AT 2008
Повідомлення: #192
02-03-2015 15:25 RE: Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
(02-03-2015 14:03)Игорь Т :  Субару панацея))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Чем правильный ПП в субару? Тем что там механика? В Б5 тож механика и что, 2 гребут 2 стоят. И толку от нее без имитации меж колёсной блокировки? При вывешивании будут свободные колеса просто крутиться в воздухе.Курить
И к чему это?
Тут что, ктото обожествляет пп у Субару?
Я задал простой вопрос, что бы получить простой ответ.
Или вы как один из выше писавших клубней пойдете по кругу: зима-снег-сосед-пп-расход-дизель-бензин-цена-экономия-утеплить-зима?
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #193
02-03-2015 15:27 RE: Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
(02-03-2015 15:25)Спец_80 :
И к чему это?
На прошлой станице ваших сообщений не заметил!
(02-03-2015 15:23)Челенжер :  всёнитак....
Конкретней!Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2015 15:29 Игорь Т.)
Спец_80 Немає
из соседнего клуба
Повідомлення: #194
02-03-2015 18:33 RE: Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
180 сообщение
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #195
05-03-2015 13:56 RE: Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
заехал на диагностику, результат наших дорог после зимы : втулки перед стабилизатора 2х72 = 144 грн. и заднего стабилизатора 2 шт Х 105 = 210. сайденблоки задние, переднего рычага 2шт х 388= 776 грн. тяга рулевая 640 грн. вышло все со скидками на Оф станции. делать будут не на Офице но нормальное СТО, работа 600 грн , думаю по сравнению со шкодой то это совсем ничаво Курить
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #196
05-03-2015 16:03 RE: Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
В каком смысле ничаво?
Если по ценам, то с нынешним курсом очень даже неплохо.
Если по надёжности, то ХЗ. Я на Октахе за 5 лет по подвеске практически ничего не менял, хотя ездил с огоньком.
На Йети за 2 года 5 месяцев (50 ткм) поменял один раз стойки переднего стабилизатора. Надо съездить на диагностику, может чего найдут, но по ощущениям всё нормально с подвеской.
Челенжер Немає
Повідомлення: #197
05-03-2015 17:10 RE: Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
везёт Вам....а у меня на форе рулевая рейка уже второй год тарабанит)))пока менять не думаю...дорого
Челенжер Немає
Повідомлення: #198
08-04-2015 14:30 RE: Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
Уважаемые субароводы! может у кого было и как то решили...
авто форестер 2.0 2008 года...в общем сорвали мне две гайки куда вкручиваются болты крепления защиты двигателя, именно те что ближе к бамперу...теперь защиту снять не реально(точнее реально но назад притулить проблема)...масло меняли открутив два болта что возле коробки, нагнув защиту и сливали в тазик, держа его руками)...лазили смотрели, к тем гайкам не добраться, они внутри привариваются к поперечной распорке(на подобе квадратной трубы)...пока нашли выход делать надрезы распорки в местах гаек, прихватывать их сваркой, надрезы обратно заваривать и закрашивать всё это дело...
иван зп.уа Немає
Приєднався: Mar 2015
запорожье
Фольксваген поло 1,4. субару форестер 2,0, ауди А-4 1,8т, гольф5-1,9тди, легаси 2,0
Повідомлення: #199
08-04-2015 20:55 RE: Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
головы болтам спилить. защиту снять. а потом смотреть как закрепить гайки. можно полуавтоматом. а можно на гайки а болты прикрепить и гайками снизу прикручивать. а мой форь 7 лет без защиты отъездил и нигде ничего не зацепил. пыльник заводской царапаный только. выше выхлоп идет. так что чтоб кртер пробить это надо на специально тренированый камень наехать да еще и постараться. ну и лишние килограммы на передке тоже не очень гарно.
Спец_80 Немає
из соседнего клуба
Повідомлення: #200
08-04-2015 21:41 RE: Кто пересел со Шкоды на Субару заходим
головы ты там не скрутишь, они в стаканах своеобразных
попробуй найти мастера который к головкам приварит какую нибудь железяку и ее потом уже крути
если удобно, могу дать контакт ребят на чайке, я у них все делаю
  Субару форестер Firestarter 125 39 314 06-07-2020 10:03
Останнє: Chaniz
  тест-драйв Шкоды. Только ссылки. RuslanRage 80 366 494 06-05-2020 13:59
Останнє: iGermanN
  Выбор Шкоды Мигель 13 7 453 23-04-2018 10:05
Останнє: Schnauzer
  Есть такие, кто пересел со Skoda/VAG на Subaru Tribeca B9? flau 23 7 844 29-05-2016 13:00
Останнє: flau
  Насоветуйте, отговорите от Шкоды ))) designer 90 38 676 05-12-2014 00:37
Останнє: uz3rr
  После Шкоды на Китай, возможно ли это? BNN 70 22 016 11-10-2014 17:51
Останнє: uds214
  Салон Шкоды в Киеве Starter 8 4 196 09-12-2012 20:16
Останнє: Park
  Надежность и особенности эксплуатации Шкоды А5 с двигателем 1,8 ТСИ и 6АГ типтроник i54 9 17 271 23-02-2012 12:04
Останнє: rjrjntyrj
  выбор шкоды nikolya30 24 11 003 31-01-2012 14:10
Останнє: Gamester
  выбор Шкоды 1.8Т ВТС berimor 18 10 004 01-01-2012 19:02
Останнє: berimor
