A 5 или Ford Mondeo ?
Повідомлення: #191
22-02-2012 14:07 RE: A 5 или Ford Mondeo ?
(22-02-2012 12:39)CHUK :  ліпше хороший 92 на 1.8ТСІ, ніж, фіг знати який, 95. Різниці не виявили. Тому, якщо дозволяє "релігія", то можна лити 92.
+1,знайомий працює на Кременчуцькому НПЗ.Говорив,що завод може випускати тільки 92-й,а потім вже додаванням присадок "бадяжать" з нього 95-й. От від тих присадок і є зло для двига.
Тобто,якщо вибирати,то краще нормальний 92-й ніж тАкий 95.Воротит
Xander Немає
Octavia A7 1.8 Tsi/Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #192
22-02-2012 14:53 RE: A 5 или Ford Mondeo ?
(22-02-2012 12:31)Xander :  Я просто потею в самых нескромных местах, когда слышу, что в движки разарботанные последние 10 лет кто-то начинает лить 92-й бензин. Особенно в движки с сжатием больше 10.8 или турбиной.
а чо? на російському форумі є досить обширне обговорення. в результаті прийшли до висновку, що ліпше хороший 92 на 1.8ТСІ, ніж, фіг знати який, 95. Різниці не виявили. Тому, якщо дозволяє "релігія", то можна лити 92.
Какая религия?!! Кто не выявил разницы?
Советую осилить ВОТ ЭТУ СТАТЬЮ
сообщения объединены
(22-02-2012 14:07)СЕАТовод :  От від тих присадок і є зло для двига.
Все зависит от типа присадки. Но если присадка хорошая, то я лучше выберу 95-й.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2012 14:56 Xander.)
Повідомлення: #193
22-02-2012 15:03 RE: A 5 или Ford Mondeo ?
(22-02-2012 14:53)Xander :  Все зависит от типа присадки. Но если присадка хорошая, то я лучше выберу 95-й.
Знать бы,какой тип присадки залили на заводе....Недоумение
Когда постоянно заливал 95-й,свечи были с красным нагаром(точно как на фото в статье выше),после езды на 92-м,цвет нагара поменялся,стал коричневым,типа кирпичного оттенка.Как имхо и должно быть.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
Повідомлення: #194
22-02-2012 15:16 RE: A 5 или Ford Mondeo ?
если на "движке" пишут 95+ ... значит надо лить 95+ и пох какой. с присадками или без...
вот кстати почитайте и делайте для себя выводы:
Цитата:Про спор о 92 и 95 бензине ...
Идея созрела на заправке, где владельцы двух одинаковых "десяток" почти синхронно подъехали к разным колонкам: на одной значилось "92", на другой, соответственно, "95". Что получает и чего лишается водитель, выбирая один из этих сортов бензина?
В "курилке" мнения коллег разделились - часть утверждала, что никакой разницы в поведении машины нет, другие настаивали на обратном. Подогрел интерес мой знакомый - владелец неновой иномарки, часто заправляющий ее "девяносто пятым" (хотя в руководстве по эксплуатации записано топливо с более низким октановым числом). Мол, АИ-95 чище, да и едет машина лучше. Стало ясно, что спор рассудят только замеры на полигоне.
ЗАЛИВАЮ В БАК БЕНЗИН...
Чтобы испытания были корректными, сперва убедимся, что топливо соответствует заявленному октановому числу. Поэтому бензин, купленный на именитой АЗС, отправили на независимую экспертизу. Специалисты вынесли вердикт: в канистре с АИ-92 залит стопроцентный "девяносто второй", а детонационная стойкость топлива из другой емкости составляет 94,9. Ничтожный недобор в одну десятую на чистоту эксперимента не повлияет.
Для испытаний выбрали ВАЗ-21103 - завод обязывает владельцев этой модели заправляться АИ-95, а "девяносто второй" поставлен вне закона. Однако предписанию следуют далеко не все - из десяти "сто третьих", дай бог, пара поинтересуется высокооктановым топливом. Впрочем, об этом чуть позже.
Программа испытаний стандартная - с помощью измерительного комплекса "Корсис" фиксируем разгонную динамику, максимальную скорость, эластичность автомобиля на бензине АИ-92 и АИ-95. Дополнительно сравним и расходы горючего - для этого к топливной магистрали подключим топливомер. Разницу проще всего уловить в установившихся режимах движения - на пятой передаче при скоростях 60, 90 и 120 км/ч.
ПО ПРИБОРАМ И УЧЕБНИКАМ
Судя по результатам (см. табл. замеров), правы оказались как скептики, так и оптимисты. Лучшие разгон, эластичность и максималку "десятка" показала на бензине АИ-95. Разница в показателях заметна, хотя значительной ее не назовешь. Дополнительные 2,1 км/ч максимальной скорости под силу засечь только точному измерительному прибору, как, впрочем, и 0,8 с при разгоне до сотни. Вероятно, водитель почувствует небольшие изменения в поведении автомобиля - на "девяносто пятом" ВАЗ-21103 едет немного ровнее и увереннее. Разницу же в потреблении бензина уловить не удалось - сотые доли литра, скорее, допустимая погрешность измерений.
Реальные показатели нетрудно объяснить с точки зрения теории. Электронные системы управления двигателем, в том числе на тестовом ВАЗ-21103, включают датчик детонации, который корректирует угол опережения зажигания. При работе моьтора на высокооктановом бензине АИ-95 блок управления увеличивает опережение зажигания, при этом изменяются значения многих параметров, определяющих мощностные и экономические показатели. Другими словами, теоретически на высокооктановом бензине расход немного снижается, мощность и крутящий момент растут.
В нашем случае высокооктановый бензин добавил киловатты и ньютон метры, которые повлияли на динамику ВАЗ-21103. Вполне вероятно, что у автомобиля какой-нибудь другой марки заметнее окажется разница в расходах, нежели в мощностных показателях. В любом случае поймать ее смогут лишь приборы - на глазок все будет примерно одинаковым!
НЕ НАВРЕДИ!
ВАЗ-21103 съедает на 100 км в среднем около 8 л бензина. Значит, если заливать "девяносто пятый", то каждая тысяча километров при нынешней разнице в ценах на АИ-92 и АИ-95 обойдется на 80 рублей дороже. При среднестатистическом пробеге 20 тыс. км за год в баке растворятся лишние 1600 рублей. Относительно общих затрат на топливо - деньги небольшие. Но список дополнительных расходов еще не исчерпан.
Хотите леденец и прокатиться на шарабане? Разница в стоимости двух канистр бензина АИ-92 и АИ-95, использованных за тест, разложена на капоте
Некоторые автолюбители прямолинейно полагают: чем выше октановое число, тем горючее лучше. Многолетняя эксплуатация редакционных автомобилей на разных сортах бензина доказала, что АИ-95 (тот, который предлагают на обычных российских заправках) быстро выводит из строя свечи зажигания. На некоторых машинах их приходится менять каждые 3-5 тыс. км. Это подтверждают и специалисты по ремонту автомобилей. Прикиньте стоимость деталей и работ по замене и решите - стоит ли игра... свеч?
Если степень сжатия в цилиндрах ниже 10,5, а двигатель оснащен впрыском топлива и обратной связью по зажиганию (читай, датчиком детонации) - его можно кормить "девяносто вторым".
Ничего дурного не случится - во всяком случае, из-за недостающих октановых единиц. Угол опережения зажигания корректируется в довольно широких пределах, так что агрегат безболезненно переварит бензин с невысоким октановым числом.
Все редакционные "десятки" с 8- и 16-клапанными двигателями отходили ресурсные испытания на топливе АИ-92. Мы предпочли проиграть "светофорные гонки" (хотя и это еще вопрос!), чем переплачивать за бензин.
Россия старается быть похожей на Европу, где большинство автомобилей переводят на высокооктановое топливо. Отлично! Но не стоит забывать, что качество европейского бензина заметно выше нынешнего российского. Конечно, к рекомендациям производителя надо прислушиваться. Если в руководстве по эксплуатации записан только АИ-95, то по крайней мере в гарантийный период лучше выполнять требование завода. Иначе у дилера будет повод лишить вас гарантии. Дальше - думайте сами. Исходные данные и алгоритм для решения этой задачи изложены выше.
Журнал "За Рулем" 2005 № 1
автор: Максим Сачков
фото: Константин Якубов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2012 15:17 Шеф.)
CHUK Немає
Мандрівник
Fabia Combi New 1.4 => Octavia A5 1.8TSI Elegans+=> BMW 3 E91
Повідомлення: #195
22-02-2012 15:55 RE: A 5 или Ford Mondeo ?
(22-02-2012 14:53)Xander :  Кто не выявил разницы?
прошу ознайомитись:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...85#p994685
Xander Немає
Повідомлення: #196
22-02-2012 16:49 RE: A 5 или Ford Mondeo ?
(22-02-2012 15:55)CHUK :
прошу ознайомитись:
Без обид, я не нашел там ни одного толкового объяснения, почему имеет смысл рисковать и лить 92-й в TSI движки. Если есть фанаты такого дела - так я не против. Покупать турбированный суперб и лить туда 92-й - это жесть.
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #197
23-02-2012 10:17 RE: A 5 или Ford Mondeo ?
(22-02-2012 11:51)PARUSENKOV :  Всем спасибо за обсуждения.
Решил что нужно брать Суперб.
А 5 проигрывает Мондео, а Мондео однозначно проигрывает Супербу.
Как-то очень обобщенно, и не понятноShocked - в чем же именно так однозначно Мондео проигывает Супербу? Если речь о двигателе 1,6 против 1,8ТСИ - понятно. А в остальном?
Saabix Немає
Оценщик
Повідомлення: #198
23-02-2012 13:31 RE: A 5 или Ford Mondeo ?
не думаю, что 1,6 экобуст так уж проигрывает 1,8 тсиКурить или речь об атмосферном 1,6?
В целом, мне тоже не понятна безапелляционность проигрыша
sheik Немає
Passat Variant 2.0TDI+DSG, Ibiza 1.4 AT, SuperB 1.8T (продан)
Повідомлення: #199
23-02-2012 13:37 RE: A 5 или Ford Mondeo ?
(23-02-2012 10:17)igg :
Да во всем.
Начиная от капотазаканчивая багажником.
Немного хуже мотор (если речь про 1.6Т), хуже комфорт, меньше места сзади (хотя многим оно и не надо), багажник у мони - токо для дипламата (ничего путнего не запихнеш, тоже не всем нужно). Вот только цена Суперба хуже.
Но кому не нужны все эти "супербагажники и т.п." зачем платить больше? Подойдет и Мондео. Тут каждому индивидуально надо мыслить...
(23-02-2012 13:31)Saabix :  не думаю, что 1,6 экобуст так уж проигрывает 1,8 тсиКурить или речь об атмосферном 1,6?
Почему проиграш? По цене - он в выиграше. А там уж каждый решает свое. Все ж люди разные - для них и авто разные придумали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2012 13:38 sheik.)
Saabix Немає
Оценщик
Повідомлення: #200
23-02-2012 14:34 RE: A 5 или Ford Mondeo ?
да я походу по другому подхожу к сравнению машин, по старинке
сравниваю моторы, коробки, ходовки и прочее
следом - управляемость, динамика, поведение на дороге... шумоизоляция
потом интересна комплектация, стоимость
дык в свете вышесказанного, я и близких предпосылок для "лучшести" суперба не вижуКурить
вместимости 550 литрового багажника мондео мне бы более чем хватило, сзади там места достаточно
  Karoq 1.4 tsi, 1.6 tdi vs Ford Kuga 1.5 tdci, какой реальный расход у Skoda? drunec 12 7 589 10-06-2020 15:14
Останнє: Vital66
  Что брать Skoda Rapid vs Ford Focus EcoBoost sam_75 121 82 065 02-11-2016 13:50
Останнє: Pilat
  Camry 40 - Mondeo mk4 - Superb mk2 - или... Lexus GS 300? Andmat 325 67 611 26-05-2016 19:34
Останнє: fosgen_07
  Ford Scorpio Lokki2006 28 8 707 07-07-2015 23:13
Останнє: sklifan
  Skoda Octavia RS vs Ford Focus SТ Игорь В. 6 3 460 24-06-2015 08:16
Останнє: Lokki2006
Question Ford Focus 1,6AT после А5_1,8TSI MT - совсем плохо или...? igg 35 12 097 21-05-2015 15:55
Останнє: Хутин Пуй
  Помогите с выбором Skoda Octavia Tour 2007 или Ford Fusion Comfort 2010 refer 38 20 766 15-01-2014 19:19
Останнє: VVD
  mondeo 2,0 дизель vmk1978 98 36 669 07-12-2013 18:04
Останнє: TurboBond
  A7 vs Ford focus vmk1978 124 47 033 30-10-2013 20:02
Останнє: audiofan
  Renault Sandero Stepway+ / Yeti 1.4 / Ford Focus edoroe 41 17 617 05-06-2013 11:05
Останнє: Deneshi
