Металопластиковые окна.
Донской Немає
Повідомлення: #191
08-03-2012 00:58 RE: Металлопластиковые окна
(07-03-2012 18:34)cyxob_05 :  Дим, получается тебе поставили раму нового окна на раму старого?
Нет, ну это уж слшком )
Ну как я это понимаю, теперь нужно минимум по сантиметру или больше нарастить откосы, либо изменить угол откоса, что будет страшным уё...
Я пока только вопрос задал. Позадавал его тут и разным людям. Пголучил несколько детальных аргументированных ответов. Не буду (пока) свои выводы расписывать. Сначала детально разберусь
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
Повідомлення: #192
08-03-2012 11:26 RE: Металлопластиковые окна
(07-03-2012 18:34)cyxob_05 :  Дело в материале обычно. А кто делает..
Выбирай производителя, а не дилера.
Вот и интересует такой вопрос. Какого производите выбрать?
С окнами таких проблем не было, ставили давно знакомые люди, доверял им полностью. А вот балконами они не занимаются. В окна поставил себе стеклопакет, только рама не из пластика, а из дерева
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
Повідомлення: #193
09-03-2012 10:29 RE: Металлопластиковые окна
Балкон нужно просто остеклить или остеклить "под ключ"?
С выносами и обшивкой вагонкой к примеру?
Донской Немає
Повідомлення: #194
12-03-2012 01:37 RE: Металлопластиковые окна
(07-03-2012 11:13)Alex 1.2HTP :
(07-03-2012 09:27)Донской :  Вопрос к специалистам:
Типовой 9-ти этажный панельный дом 80-х годов постройки. Существующие откосы бетонные.
Соответствует ли действительности утверждение замерщика-установщика, что после установки новых пластииковых окон откосы все-равно прийдется наращивать. Мол, их невозможно замерять и установить так, чтобы вставить в старые откосы так, чтобы их (откосы) не пришлось наращивать. То есть для изготовления окна размер нужно обязательно взять минимум по 1см. меньше с каждой стороны по периметру (с 4-х сторон).
Или же можно замерять с учетом того, чтобы вставить окно в старые откосы без их наращивания, а в моем случае замерщик тупо облегчает свою участь в ответственности за замер и установку, делая зазоры с каждой стороны оконного проема?
Для начала замеряйте, к примеру, наружную ширину проема (с улицы) и внутреннюю ширину (с помещения). Если наружная ширина будет заметно меньше чем внутренняя (как правило в панельных домах разница составляет от 4см и более), то гоните такого замерщика в шею. Если же разницы не будет (что тоже бывает), то необходимо щупом или же ножом или еще каким плоским и тонким предметом убедится в том, есть ли у данного проема наружная "четверть", то есть как глубоко можно засунуть данный щуп в щель между НАРУЖНЫМ откосом и рамой сужествующегго окна. Если залазит хотя бы на пару сантиметров, то тоже гоните его в шею. С высотой сложнее, тут понадобится уровень. ставите его в проем и поднимаете (упираете) к верхней части рамы и понерек проема (то есть вылетом на улицу и во внутрь). После чего ловите уровнем горизонт и рулеткой меряете растояние от уровня до верхнего наружного и до верхнего внутреннего откоса. Далее логика та же что и в случае с шириной. По низу не заморачивайтесь, разве что проверьте что бы подоконник не был монолитом с наружной стеной (в панельках такое часто бывает и на этом многие обжигаются). Надеюсь помог...
Дело в том, что окна уже установлены с недопустимо большими (на мой взгляд) зазорами слева, справа и сверху. Дабы безосновательно ненаезжать на продавца и установщика, сначала я попытался выяснить, как это делают люди с нормальными руками, в том числе задал вопрос здесь. Теперь (как это часто бываетSmile) остался с проблемой 1 на 1. Поэтому выделяю в отдельную тему и дальнейшее обсуждение здесь: Помогите установить истину в правильности (или криворукости) установки м/п окон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2012 02:34 Донской.)
blin09 Немає
Повідомлення: #195
13-03-2012 20:03 RE: Металлопластиковые окна
Подскажите фирму во Львове по окнам? Может есть представительства во Львове больших компаний, где и сделают и правильно установят окно?
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
Повідомлення: #196
13-03-2012 20:14 RE: Металлопластиковые окна
Болена. Hello!
Даже своей маме заказывал у них
Потом теще, хоть они и живут в хмельницком, есть представительство
Заказывайте там, не прогадаете
Повідомлення: #197
13-03-2012 20:16 RE: Металлопластиковые окна
(13-03-2012 20:14)cyxob_05 :  Болена. Hello!
у нас есть они но говорят почти самые дорогие в городе...
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
Повідомлення: #198
13-03-2012 20:35 RE: Металлопластиковые окна
Со скидкой могу помочь..
А кто-то говорил, что они плохо делают? Wink
blin09 Немає
Повідомлення: #199
13-03-2012 22:00 RE: Металлопластиковые окна
Ну на счет фирмы Болена не уверен. Глянул еще на один форум,где жена сидит-)). И вот там как-то не очень о фирме написали. Ссылка
А что скажите о фирме "Фабрика вікно та дверей"?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2012 22:02 blin09.)
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
Повідомлення: #200
14-03-2012 06:13 RE: Металлопластиковые окна
Это все не похоже на Болену. Но наверное всякое может быть.
Я Вам порекомендовал - решение за вами.
Девушка на форуме уж очень складно пишет как по мне...
  Энергосберегающие плёнки на окна vetalkiev 75 20 364 02-02-2018 10:18
Останнє: otarnavsky
  Окна в Киеве CiCeron 2 1 362 21-10-2016 09:18
Останнє: CiCeron
  Отливы на окна Kosmos 20 5 528 14-04-2016 12:52
Останнє: Таня
  Решётки на окна. Кто занимается? Vlad1358 25 9 213 20-02-2013 08:18
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Пластиковые окна - профилактика uahero 21 10 553 09-11-2009 23:45
Останнє: Consta
  И снова про окна - покраска DerWisch 9 7 484 28-06-2007 09:38
Останнє: Slav
  окна на дачу DerWisch 3 2 793 12-04-2007 13:11
Останнє: DerWisch
  Откосы на окна. Срочно разыскиваются специалисты. radio 6 5 330 11-09-2006 07:49
Останнє: Karagh
