Нужен столяр
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
11-02-2015 15:57 RE: Нужен столяр
Электрика - отдельная тема. Там сам все шурупаю, спасибо старшему брату - научил. А вот с дверями и прочей деревяшкой типа вагонки все плохо Курить
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
11-02-2015 18:26 RE: Нужен столяр
Двери устанавливать просто (100 раз это делал). Желательно предварительно врезать в дверь замок так удобнее и навесить на петли (в коробку ещё ничего от замка не врезать, это после установки двери сделаете более точно).
Итак - установка двери в проём:
1. Подготовить в проёме ровную "площадку" на которую ставить коробку. "площадка" это два коротких (по ширине коробки) брусочка выставленные по уровню напротив торцов стоек.
2. На эту площадку поставить коробку, слегка расклинить, чтобы не упала на голову ))). Потом выставлять строго по уровню со всех сторон. Расклинивать только с торцов коробки, т.е. не посередине коробки (это для совсем тупых).
3. ВАЖНО. Полотно двери не всегда идеально ровное, особенно из цельного дерева, поэтому прежде, чем окончательно расклинивать коробку, нужно навесить дверь и подгонять наклон коробки (не диагональ) чтобы дверь одинаково прилегала к коробке. Потом окончательно расклинить и ещё раз проверить - полотно должно прилегать ровно, ничего не цепляя. После этого вставить две или три распорки распирая вертикальные стойки коробки (без фанатизма, чтобы не раздвинуть коробку). После всей этой процедуры, смочить проём водой из брызгалки и заливать монтажной пенкой. Обычно уходит один большой баллон (зависит от проёма). Заливать перевёрнутым баллоном снизу вверх по стойкам и над верхней перекладиной. Под порогом заливать в конце (так удобнее, когда заканчивается пенка). Если проём значительно шире коробки (допускается не более 5 см), то, чтобы пенка не сползала, вставлять между проёмом и коробкой "перемычки" из щепок. Пенку лить без фанатизма и помнить, что она расширяется приблизительно в 5-7 раз. После заливки пенку не трогать, не замазывать, не слизывать. После ПОЛНОГО высыхания (около 2 часов, зависит от температуры воздуха) лишнее срезать ножом.
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2015 18:29 avtostat.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
11-02-2015 20:05 RE: Нужен столяр
(11-02-2015 10:33)logger :  Валентин успокоил Курить
DYI круто собрать мебель, но не ставить коробку двери на глаз.
чисто по дверям есть контакт хороший
может и по вагонке могут - нужно спросить
Магия MyCode
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
11-02-2015 20:34 RE: Нужен столяр
Почему нет подобных советов с автомобилями а отправляют на СТО. Курить
Я приверженец специально обученного человека - специалиста своего дела. Честь!
Но клуюню пофиг как мне кажется на мою точку зрение и на рукастых. (в хорошем смысле)
Нужен "столяр"
Автор, на шку нужно создавать темы правильно!
Научите по собственному опыту и картинкам как поставить двери! Big Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2015 20:34 Демьян.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
11-02-2015 22:05 RE: Нужен столяр
(11-02-2015 20:34)Демьян :  Почему нет подобных советов с автомобилями а отправляют на СТО. Курить
Был бы подьемник) многое бы сам делал касательно той же ходовой и остального. Торм диски, колодки , всякие втулки, аморты и пружины сам меняю. С таким курсом как сейчас( найду клубней гаражников и сам буду крутить машину. Ничего там сложного нет единственное мотор, вотчина моториста.
Демьян Немає
Автотурист
AA AI
11-02-2015 22:57 RE: Нужен столяр
Predator_76, ну какой то подобный ответ я и предполагал Прыгаю от радости
У вас в хозействе нет подъемника? Big Grin
Predator_76 Немає
муж жены художника
12-02-2015 09:10 RE: Нужен столяр
(11-02-2015 22:57)Демьян :  Predator_76, ну какой то подобный ответ я и предполагал Прыгаю от радости
не, нема)
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
12-02-2015 10:02 RE: Нужен столяр
(11-02-2015 18:26)avtostat :  Двери устанавливать просто (100 раз это делал). Желательно предварительно врезать в дверь замок так удобнее и навесить на петли (в коробку ещё ничего от замка не врезать, это после установки двери сделаете более точно).
Честно, жму руку и восхищаюсь.
Но при этом полностью солидарен с Демьяном. Вот так чтоб почти совсем полностью.
Батя в свое время ленился научить всему, так что я теперь ток свою работу могу хорошо сделать, или мелочь по дому. Разве что с электрикой проще, и то благодаря старшему брату с профильным образованием, показал научил что да как основное.
  Нужен столяр Бусёна Ивановна 0 1 798 19-05-2020 21:04
Останнє: Бусёна Ивановна
