шум в моторі
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
16-01-2015 18:00 RE: Пшик)
це просто пусте місце з внутрішньою різьбою. там глуха пластмаса
щось мало переглядів на ютубі))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2015 20:53 Andrii..)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
16-01-2015 22:23 RE: Пшик)
(16-01-2015 18:00)Andrii. :  це просто пусте місце з внутрішньою різьбою. там глуха пластмаса
Наверное нужно поискать-послушать где-то на впускном коллекторе аналогичное устройство.
Andrii. Немає
17-01-2015 09:42 RE: Пшик)
тобто це нормальна робота двигуна??
OSA65 Немає
Амбиент
17-01-2015 10:03 RE: Пшик)
(17-01-2015 09:42)Andrii. :  тобто це нормальна робота двигуна??
Судя по звуку, да. а что это за пиптик немного спереди штуковины, которая по идее должна была быть редукционным клапаном? Может это и есть этот клапан?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2015 10:04 OSA65.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
17-01-2015 15:20 RE: Пшик)
Заинтересовался, почитал... Курить
У меня BSF (тоже 1.6), не знаю, чем точно отличается от BFQ и AKL, но внешне очень похож. Полгода назад озадачился тем, что запотела та же крышка, вытер сверху, проехал уже 8-9 тыков, пока нет налёта, в дроссельной (были проблемы с разъёмом) масла не было, лью Мотюль иксцесс 5в40. Пробег у меня 160 тыков. Расход по городу (Киев) на-работу-с-работы-немного-туда-сюда где-то 70-80 км в день - нормальный (по БК средний 7,4-7,6)... Думаю, всё-таки клапан этот разберу-помою...
ЗЫ
Посмотрел видео, у меня такой шум (не пшик имею в виду) мотора только на холодную (темп. ниже +5 град), после прогрева 2-3 минуты - "шепчет" (слава Богу), но я волновался всё-равно... видимо - зря!
Andrii. Немає
17-01-2015 18:47 RE: Пшик)
я вроді слухав двигуни інших шкод то так само працюють
це звук мотора при температурі 50 градусів. коли прогріта до 90 з закритим капотом двигуна не чути. розхід в мене такий самий по місті 7-8 літрів
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2015 18:51 Andrii..)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
18-01-2015 10:19 RE: Пшик)
(16-01-2015 16:39)Andrii. :  https://www.youtube.com/watch?v=rxk72EH0t_s ось сьогодні зняв відео.
У меня также один в один пшикает Mr. Green
Осталось выяснить норма это или нет Курить
Andrii. Немає
18-01-2015 14:59 RE: Пшик)
завтра їду до офіціалів на діагностику . після відпишусь. я думаю, що я просто ніколи не замічав цей звук. машина їде як завжди і ніякі лампочки не загораються
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
18-01-2015 19:02 RE: Пшик)
Занимался сегодня контрольным осмотром клапана ВКГ, заодно послушал у себя подобный пшик. Звук появляется только при резком нажатии на педаль газа, чуть плавнее нажимаешь-уже нету. Покурив интернет узнал что вроде как пшик считается НОРМОЙ, а если его нету при резком нажатии, то надо лезть смотреть клапан на предмет обслуживания. (типа клапан неправильно работает).
P.S. Сам имел проблемы с маслом в заслонке, вроде как решил-но заинтересовался клапаном и не смог у себя его найти. Мож кто подскажет как он на английском называется, или просто ткнёт носом на картинке отсюда http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t54901.html (там внизу схема). Или редукционный клапан и клапан ВентиляцииКартерныхГазов это одно и то же?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2015 19:28 Vitas_TEK.)
Andrii. Немає
18-01-2015 20:06 RE: Пшик)
так звук тільки коли різко натискаєш. а які признаки масла в заслонці?
Проходив сьогодні діагностику і цей звук цілком природній, це при відкритті форсунки захоплює повітря. коли натискаємо повільно то не чути коли різко відповідно як на відео. крім цього хтось там писав про роботу так от всі показники в нормі двигун працює нормально. також думав за вібрацію сказали це також нормально. Рівних доріг всімПоехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2015 12:03 Andrii..)
  1.6 mpi bse Зникає масло в моторі awas59 11 6 079 28-01-2023 21:36
  Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI Вадим92 19 14 997 08-01-2022 20:35
Останнє: Ніштяк
  Skoda A7 1.6TDI тарахкоче в моторі Myposhta 20 12 887 07-05-2021 06:56
Останнє: Ніштяк
  При стоянці. заведеному моторі вивертаеш руль вліво і чути сильний гул buyan1975 9 3 773 14-06-2019 07:55
Останнє: Мавпун
  проблеми з мотором а5 2.0 тді на холодному моторі димить і троїть сизим димом vvm volod 3 2 784 05-09-2015 22:40
Останнє: zols
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 148 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Стук в моторі 1,8 Іван Сергійович 31 10 910 28-03-2014 08:36
Останнє: Cossack
  На спідометрі з'являється значок батареї при заведеному моторі. М.Юра 13 4 843 16-08-2013 12:28
Останнє: mototo987
  Чи вартує міняти гідрокомпенсатори на необкатаному моторі? Пробіг 2800км maestroff 2 1 755 30-07-2012 21:28
