Телевизор на даче от аккумулятора???
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
16-01-2015 22:26 RE: Телевизор на даче от аккумулятора???
(16-01-2015 21:18)гвоздь :  Я не спец.
Но слышал, что по селам, где постоянно отключают свет, тв питают от переделанных бесперебойников от компьютера.
У приятеля на на переделанном ипб работает котел. 5-летняя 75 Varta работает 8 часов.
Мощность насоса котла 80 ватт
Извиняюсь на off, речь об оборудовании на 220 вольт.
Руслан34 Немає
Приєднався: Jan 2015
17-01-2015 15:16 RE: Телевизор на даче от аккумулятора???
Какой нужно аккумулятор для такого телевизора http://rozetka.com.ua/lg_32lb563v/p704084/ ?
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
19-01-2015 22:03 RE: Телевизор на даче от аккумулятора???
(16-01-2015 22:26)ИгорьЛ :
Что значит "переделанный бесперебойник"?
[Зображення: 114126-4.png]
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
19-01-2015 22:07 RE: Телевизор на даче от аккумулятора???
(19-01-2015 22:03)alla30 :  Что значит "переделанный бесперебойник"?
это значит что заменили батарею на автомобильную и возможно сменили зарядное на более мощное
(17-01-2015 15:16)Руслан34 :  Какой нужно аккумулятор для такого телевизора http://rozetka.com.ua/lg_32lb563v/p704084/ ?
все зависит от времени работы
потребление у тв - 41 вт => около 4А
умножайте на кол-во часов
Магия MyCode
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2015 22:10 1.6.)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
19-01-2015 22:37 RE: Телевизор на даче от аккумулятора???
а бесперебойник выдает "чистую" синусоиду?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
19-01-2015 22:40 RE: Телевизор на даче от аккумулятора???
(19-01-2015 22:37)alla30 :  а бесперебойник выдает "чистую" синусоиду?
это как спросить - а автомобиль разгоняется до 200 км/ч ?
какой именно?
например у APC есть серия Smart - она выдает "правильную"
а Back-и выдают "квадратную"
Магия MyCode
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
20-01-2015 04:57 RE: Телевизор на даче от аккумулятора???
IMHO: как минимум (в случае организации автономного питания газового котла) переделка касается организации "нуля" на выходе инвертора ибо котёл, без наличия такового, просто перейдёт в аварийный режим на этапе поджига.
АКБ подбирают по "вкусу" в зависимости от требуемой автономности и соотношения продолжительности циклов заряд-разряд. Внешнее зарядное подключают в том случае, когда штатного не хватает для зарядки ввиду малого времени зарядки и большой ёмкости батарей (в случае применения смарта от АРС зарядное итак работает в режиме ускоренного заряда, а если модель от 900VA, то оно (зарядное) изначально расчитано на возможность заряда и диагностику дополнительных блоков батарей - только запрограммировать надо и откалибровать - остальные операции по диагностике и обслуживанию батарей (разве что воду не дольёт Smile ) ИБП сам сделает - не надо ему мешать посторонними источниками тока\напряжения - хватает собственных ресурсов).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2015 05:11 Yurkinson.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
20-01-2015 10:53 RE: Телевизор на даче от аккумулятора???
Для питания современных Тв (в контексте рассматриваемых случаев), им пофиг какая там синусоида, хоть меандр... на входе стоит выпрямитель...
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
20-01-2015 11:09 RE: Телевизор на даче от аккумулятора???
У меня всё работает отлично и кроме телевизора подключен спутниковый тюнер. Аккум "А-мега" 60А, у которого есть защита от глубокого разряда.
А ваще нужно знать правило:
Напряжение на клеммах, и степень заряженности, %
12,6v - 100%
12,4v - 75%
12,2v - 50%
12,0v - 25%
11,8v - батарея разряжена
Если напряжение ниже 11v - батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.
[Зображення: bazaauto.gif]]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
20-01-2015 11:15 RE: Телевизор на даче от аккумулятора???
(20-01-2015 11:09)avtostat :  Если напряжение ниже 11v - батарею в утиль,
IMHO: Сомнительное утверждение. Разрядка в процессе КТЦ проводится для кальциевых батарей до уровня около 11В ( http://electrotransport.ru/ussr/index.ph...ic=6013.18 ) . Понятно, что долго АКБ оставлять в разряженном состоянии нельзя, но сразу
в утиль (без диагностики и возможной реанимации) - перебор, да и в части практических случаев восстановить батарею таки удаётся (хотя и не в полном объёме по части ёмкости и пусковых токов, но до состояния, вполне пригодного для эксплуатации).
(20-01-2015 11:09)avtostat :  есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.
IMHO: Ни полноценное зарядное не получится (пиковый ток ограничен обычно на уровне 0.1-0.3 C), ни генератор (запас по току более чем достаточен, да и при глубоко разряженной батарее завестись не получится или раскрутить генератор до оборотов, при которых он способен генерировать значительный ток).
(20-01-2015 11:09)avtostat :  Аккум "А-мега" 60А, у которого есть защита от глубокого разряда.
Защита от глубокого разряда - это система, обеспечивающая отключение нагрузки при просадке напряжения ниже предельно-допустимого уровня. Нет в данной батарее такой системы. Производителем заявлена всего лишь устойчивость батареи к глубокому разряду. Сделайте несколько раз КТЦ с глубоким разрядом (ниже 10.5 ) и оцените юмор - батарея неизбежно будет терять ёмкость от цикла к циклу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2015 14:49 Yurkinson.)
Question Телевизор LG Польская сборка, совет. Майстер 31 47 667 19-03-2017 11:47
Останнє: BMV++
  Раскритикуйте телевизор: Миша Чех 19 6 501 20-05-2016 18:04
Останнє: Sozercatel
  Насоветуйте телевизор на кухню Sergey_sumy 9 4 843 07-10-2015 12:09
Останнє: Railnolds
  Телевизор Samsung UE32F5300AKXUA + CAM T2 kipihnoj 8 6 803 13-11-2013 18:38
Останнє: Andr0n
  помогите оценить телевизор Alex_jr 41 14 420 13-02-2013 10:56
Останнє: Alex_jr
  Трансляция IP-TV напрямую на телевизор Vlad1358 33 15 907 27-01-2012 11:19
Останнє: Vlad1358
  Посоветуйте хороший ЛСД-телевизор Артемзон 11 7 194 07-09-2011 21:18
Останнє: AlexYan
  На даче завелся домовой гриб :( Ket 19 14 385 12-05-2011 16:31
Останнє: Axia
  Нужен телевизор Samsung LE40C550 barabaka 28 14 936 10-01-2011 13:36
Останнє: Locoz
  замена аккумулятора для коммуникатора asus p527? zimin 1 1 772 18-12-2010 16:10
Останнє: AlexGor
