Ривки, вібрація при русі вперед. Двомасовий маховик, щеплення, коробка?
Oleg-on Немає
Приєднався: Jul 2013
04-01-2015 19:18 RE: Ривки, вібрація при русі вперед. Двомасовий маховик, щеплення, коробка?
Думаю, що з трипоїдом немає проблем. Не так давно міняв пильніки наружних шрусів. То особливих відхилень непомітив. А з приводу того, що проблема відчувається лише при старті з місця на *холодній трансмісії* ? Думаю, що якби був трипоїд---то вібрації були б весь день при стартах із місця.
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
04-01-2015 19:24 RE: Ривки, вібрація при русі вперед. Двомасовий маховик, щеплення, коробка?
(02-01-2015 20:56)Oleg-on :  Доброго вечора. Всіх вітаю із новорічними святами.
Авто- Октавія а5 1,9 тді 77кВт 105к.с 2006р 165 000 км двигун BKC , коробка GQQ 5ст. механіка
Проблема в наступному. При виїзді з гаража (5-10м назад) заднім ходом----ніяких проблем та сторонніх звуків і вібрацій. Потім включаю 1-шу передачу і при рушанні з місця з*являється вібрація (прямо таки колотить в районі коробка-маховик-щеплення). таке трапляється тільки коли машина холодна, тобто масло в коробці ще не *розмішане* як слід. Цієї зими температура не опускалася нижче -9 вночі. Снігу майже зовсім поки що не було.
Тоді ще таке може повторюватися на певній відстані (200-300м), якщо робити зупинки і знову рушати з місця. Надалі проблема зникає.
Підкажіть, будь-ласка, на що звернути увагу, до чого готуватися?
Щеплення трохи шумить при натисканні на педаль до половини. Але не критично. а от вібрації лякають. Можливо потрібно перевірити рівень масла в коробці? Чи просто замінити його? Якщо заміна масла в коробці має допомогти, то які параматри і показники масла вибрати. Перевагу віддаю оригінальній хімії liqui-moly з Німеччини.
Дякую всім, хто відгукнеться з відповідями та порадами.
На мій погляд проблема в диск-корзина-маховик.В мене колись було таке на ваз2107, вилікувалось заміною диска зчеплення і корзини.Маховик я відкидаю на останній план. І як варіант , що малоймовірно збільшений осьовий люфт колінвалу.На коробку не думаю , а от мастило замінити не було б зайвим.
Oleg-on Немає
04-01-2015 21:39 RE: Ривки, вібрація при русі вперед. Двомасовий маховик, щеплення, коробка?
Дякую. Ось трішки потепліє то проведу заміну мастила в коробці. Там здається потрібний шестигранник на 17 ? можливо тоді щось поміняється.
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
04-01-2015 21:47 RE: Ривки, вібрація при русі вперед. Двомасовий маховик, щеплення, коробка?
(04-01-2015 21:39)Oleg-on :  Дякую. Ось трішки потепліє то проведу заміну мастила в коробці. Там здається потрібний шестигранник на 17 ? можливо тоді щось поміняється.
Навряд чи.
Заміна мастила це профілактика а не лікування хвороби вашої машини.
Oleg-on Немає
04-01-2015 22:53 RE: Ривки, вібрація при русі вперед. Двомасовий маховик, щеплення, коробка?
я розумію що така допомога *як мертвому кадило*
Але тоді вже буде на один пункт перевірки менше. тоді вже тільки заміна всього комплекту (двомас. маховик, корзина-диск і все що буде йти в комплекті ). або Лук або Сакс. просто думав що можливо в когось була аналогічна ситуація з авто і щоб бути впевненішим що саме не так з авто. ще може спробую 200-300 метрів проїхати заднім ходом з гаражу і тоді вкл. 1-шу передачу. можливо тоді небуде ривків. тоді значить що щось не так із коробкою. що поки масло не *розмелеться* існує проблема з вкл. 1-ої передачі. що думаєте з цього приводу?
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
04-01-2015 23:23 RE: Ривки, вібрація при русі вперед. Двомасовий маховик, щеплення, коробка?
попробуйте включать первую "через" вторую. Такая проблема существует на многих автомобилях при холодном масле в КПП и повышенных оборотах двигателя при прогреве.
Oleg-on Немає
04-01-2015 23:38 RE: Ривки, вібрація при русі вперед. Двомасовий маховик, щеплення, коробка?
Дякую. тобто спочатку 2-гу, а тоді 1-шу і вже після того трогатися? спробую таке при наступній поїздці.
Сьогодні спробував вмикнути 2-гу передачу спочатку а тоді 1-шу. вібрація була присутня. А хто що думає з приводу переходу на одномасовий маховик Валео ? які плюси та мінуси даної операції?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2015 20:33 Oleg-on.)
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 367 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Стук на холодку, котрий зникає при виживанню щеплення і прогріву. ШураАвионик 2 649 08-04-2025 22:28
Останнє: ШураАвионик
Star Вібрація удари при троганні на гарячу Oleg1987 10 1 656 12-03-2025 19:46
Останнє: Oleg1987
  Scout - вібрація ErnestoCheGevara 20 3 805 11-12-2024 23:27
Останнє: Yaroslav 0121
  Дивне тархатіння і вібрація в педалі зчеплення Вадим123476 11 2 149 25-09-2024 11:33
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 218 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 646 25-02-2024 07:08
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 152 053 20-07-2023 17:54
  Вібрація після 120 olehshulha 47 15 455 07-05-2023 08:58
  Superb 2.0 TDI CFGB вібрація olehshulha 15 4 054 24-02-2023 10:50
