Замена сцепления на тур 4х4
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
02-10-2014 12:21 RE: Замена сцепления на тур 4х4
а без вскрытия можно как-то понять нужно ли маховик менять ?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
02-10-2014 12:22 RE: Замена сцепления на тур 4х4
(02-10-2014 11:54)Владислав :
(02-10-2014 07:43)astrolet :  Учитывайте,что сцепление luk на маховик sachs не станет.
Это чего это?Shocked
Был опыт,правда на tdi
KosmoID Немає
Приєднався: Jan 2013
02-10-2014 20:10 RE: Замена сцепления на тур 4х4
А еще бывает износ штанги которая жмет на тарелку и от износа не достает как надо.... Так что бывает что замена нужна со штангой....
astrolet Немає
Любитель
02-10-2014 20:59 RE: Замена сцепления на тур 4х4
(02-10-2014 20:10)KosmoID :  А еще бывает износ штанги которая жмет на тарелку и от износа не достает как надо.... Так что бывает что замена нужна со штангой....
там нет тарелки и штанги.
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 662 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 026 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 788 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 054 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 315 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 294 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 282 17-08-2019 18:16
  Замена сцепления. Как отличить новое от реставрированного? Как не попасть? StreetLine 6 2 080 30-07-2019 18:30
Останнє: StreetLine
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 067 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  цилиндр сцепления ALEX 57 9 4 228 27-09-2018 20:23
Останнє: ALEX 57
