Вскрыли машину, что делать?
Sancho13 Немає
ВАЗ 21011 -> OCTAVIA А5
05-05-2008 10:05
Калян :Могу дать совет если есть подозрения на то, что могут почистить машину сканером:
1. закрывайте машину только самим ключом без сигналки и брелка потом сделав вид что нажимаеш на брелок сигналки, вытянув руку с брелком в сторону машины, в этом случае её можно открыть только поламав замок на дверях!
2. можно изменить рабочую частоту самого брелка и приёмника, (почти все современные сигналки работают на частоте 422.23мгц.) в этом случае сама сигналка лутше работать будет, (не будет помех от других схожих сигналок) и засекти код брелка на традиционной частоте будет невозможно
на выходных возле маркета тоже был замечен такой глюк, вообще не закрывалась... сигналка Стар Лайн Б6 Закрыл ключем, потом нажал на брелок, сработала сигналка... я правильно сделал? или нужно было просто закрыть ключем и не ставить на охрану?
Когда вернулся, открыть с брелка не получилось, пикнула, но не открылась... открыл опять же ключем...
расскажите, как вообще правильно дейсвовать в подобных ситуациях? И что плохого скажете по поводу моей сигналки, она хуже чем Шериф?
[Зображення: sancho13.gif]
DISm Немає
OAK
Приєднався: Nov 2006
Фабия нью 1,4 спорт
05-05-2008 10:18
ComT :Я б советовал ставить менее распостранненые сигналки и с более сложными системами кодировки - Top Guard например.
А Конвой?....
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy1
http://picasaweb.google.ru/denismagliy2
[Зображення: DISm.gif]
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
05-05-2008 13:46
Лучше заводскуюставить.А так нормальная сигнализация 1000 долларов стоит.Нет таких сигнализаций которые нельзя вскрыть.
Polaris Немає
Octavia А5 1,6i (4к4к)
05-05-2008 19:41
Прошу прощения, что не ответил всем вовремя:
сигналка Pantera SLR-520, ставил в салоне шкоды в новую машину.
что украли все в тот момент не малейших сомнений - прекрасно помню куда ложил и зонт и очки в тот день. Нахрена было брать мои ОПТИЧЕСКИЕ очки, пусть и не дешовые, понять не могу.
Как ставил на охрану не помню, но прекрасно помню как брелок через 15 мин сообщил, что мы не в зоне действия (врядли мы ушли далеко, скорее несколько масивных зданий на пути мешали сигналу). А раз брелок сигналил - значит на охрану ставил! Кстати, при таких вводных исключается случайное снятие с охраны: я был вне зоны действия.
Ментов не вызывал: нет смысла. Никто не будет искать ни очки, ни зонт. Повреждений на машине небыло. Камеры, конечно, стоило посмотреть - на лютеранской они вполне возможны.
Сейчас на таких стоянках (магазины, что-то надо по делам на полчаса), закрываю только на ключ
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
05-05-2008 22:15
Sancho13 :на выходных возле маркета тоже был замечен такой глюк, вообще не закрывалась... сигналка Стар Лайн Б6 Закрыл ключем, потом нажал на брелок, сработала сигналка... я правильно сделал? или нужно было просто закрыть ключем и не ставить на охрану?
По поводу сигналок, все они взлавымаемые, одни быстрее, другие на митуту дольше, разницы думаю нет!
А на щет глюков сигналки, если неудаётся с первых двух попыток поставить на охрану машину, то лутше просто закрыть самим ключем без нажатия любых кнопок! так точно никаким сканером не откроют!
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
06-05-2008 08:52 Re: Вскрыли машину, что делать?
Polaris :...Вопрос: надо ли проверять сигналку? машину? или сигналку сменить полностью? или не полностью? в общем - что делать в такой ситуации?
Просто надо понимать, что панацеи нет. Сигналки сигнализируют, противоугонки защищают. Спокойнее всего иметь комплекс средств. Скажем, как вариант, иммобилайзер, который как и брелок, обеспечивает срабатывание сигнализации при открытии/толчке/качании и т.д. При этом снимается не радиосигналом с большим радиусом действия.
Слышал, что все сигналки с обратной связью (а-ля пейджер) легко грабяцца.
+ не оставлять вещей (никаких) в салоне. Можно оставлять открытым бардачек...
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
06-05-2008 09:44
гы гы гы =)))))) про открытый бардачок поржал =)))) и табличку "здесь нет рыбы!" =))))))
но боюсь, что не действенно, все равно лезть будут =)
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
[Зображення: d8ee2716c02d.gif]
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
06-05-2008 09:47
Калян :2. можно изменить рабочую частоту самого брелка и приёмника, (почти все современные сигналки работают на частоте 422.23мгц.) в этом случае сама сигналка лутше работать будет, (не будет помех от других схожих сигналок) и засекти код брелка на традиционной частоте будет невозможно
кто-то уже такое делал?
сам часто замечаю,что возле больших маркетов сигналка начинает глючить...закрывается не с первого раза...и точно так же открывается не с первого раза... Дятел
хм,терь наверное буду в таких случаях закрывать на ключ...
ох бы словить этих сцук, та надавать им хорошенько по печени Повбывав бы А по голове
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
06-05-2008 10:30
Добрый день! Подскажите, пожалуйста!..
Если закрою на ключ, а потом поставлю на сигналку, то какой будет итог? Машина запищит при попытке взлома, но откроется только ключом?!!
СПАСИБО! Hello!
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
06-05-2008 10:43
Shpiler :Добрый день! Подскажите, пожалуйста!..
СПАСИБО! Hello!
100% такое интересует!
  делать или не делать перед продажей coupe 14 5 219 26-06-2014 12:30
Останнє: BuyCar
