Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
01-08-2014 22:06 RE: Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
Проверь подшипники генератора-99%.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
01-08-2014 22:52 RE: Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
(01-08-2014 22:06)валерчик :  Проверь подшипники генератора-99%.
А как гул подшипников связан со скоростью движения?
[Зображення: 998033.jpg]
vaso Немає
Приєднався: Aug 2014
04-08-2014 13:49 RE: Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
(01-08-2014 22:03)Rus_sl :  Васо, вы написали что меняли ступицы, а на какие меняли? Новые?
менял правую ступицу на новую. гул не исчез - поставил свою обратно.
аналогично с правой полуосью
(01-08-2014 10:15)vaso :  В понедельник буду менять масло в коробке, может цвет масла или продукты износа намекнут на причастность коробки.
поменял масло, присутствует меленькая стружка. мастера говорят, что это нормально
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2014 13:52 vaso.)
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
04-08-2014 16:53 RE: Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
Та же проблема и у меня! Началась давно.
Начинает гудеть после 110км. Грешу, что резина. Но если честно -то звук этот закалебал по-детски - ехать долго не выносимо!
Раньше звук этот пропадал:
- если долго проедишь;
- если открываешь окно;
- ну и раньше пропадал после 140км.
Подшипники ступицы не менял, но на них у мастеров жалоб нету. Резину сменить на другую(хотя бы для пробы) нету возможности.
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
04-08-2014 22:30 RE: Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
(04-08-2014 13:49)vaso :
А Вы на 100% уверены что гул именно с правой стороны? Недавно у тестя на Авенсисе, с его слов, гул был справа, он заменил правый ступичный подшипник, а гул остался... Тогда еще заменил левый, и гул пропал. Вы пробовали кого-то посадить за руль, а самому пересесть на пасажирское?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2014 22:32 Rus_sl.)
vaso Немає
05-08-2014 12:55 RE: Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
(04-08-2014 22:30)Rus_sl :  А Вы на 100% уверены что гул именно с правой стороны? Недавно у тестя на Авенсисе, с его слов, гул был справа, он заменил правый ступичный подшипник, а гул остался... Тогда еще заменил левый, и гул пропал. Вы пробовали кого-то посадить за руль, а самому пересесть на пасажирское?
со мной катались диагносты с прага-авто и с 1-го автоцентра как на пассажирском так и за рулем. все сходятся на том, что гул справа.
кстати, гул на скорости около 60 км/ч булькающий, напоминает работу троллейбуса. а тот что в диапазоне 90-100 км/ч - ровный и монотонный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2014 12:57 vaso.)
СергійК Немає
Приєднався: Jul 2012
05-08-2014 22:12 RE: Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
булькающий - тобто стук? чи як?
vaso Немає
06-08-2014 08:50 RE: Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
(05-08-2014 22:12)СергійК :  булькающий - тобто стук? чи як?
на стук не схоже. звук наче як бу-бу-бу-бу. як я писав вище, дуже нагадує звук усередині тролейбусу
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
06-08-2014 10:18 RE: Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
Если ступичный, то характер гула в поворотах влево/вправо должен меняться или вообще пропадать, так как меняется нагрузка на соответствующую ступицу.
vaso Немає
06-08-2014 12:49 RE: Шкода Октавия A5: гул на скорости 60-120 км/ч
(06-08-2014 10:18)Former :  Если ступичный, то характер гула в поворотах влево/вправо должен меняться или вообще пропадать, так как меняется нагрузка на соответствующую ступицу.
от кренов и любых других эволюций автомобиля гул не пропадает
  Приехали! МВД ратует за снижение скорости в нас.пунктах Rider 54 14 178 15-11-2013 10:19
Останнє: Клиент
Thumbs Down "Разрешенное" превышение скорости уменьшится вдвое =Nazar= 72 22 836 14-06-2012 15:25
Останнє: alemakar
  Шкода Октавия RS2.0TFSI советы по эксплуатации @darknes@ 12 6 320 09-04-2008 10:32
Останнє: Бэтмен
  Превышение скорости! Игорь! 93 27 510 25-01-2008 10:54
Останнє: Hedg
  Шкода Октавия лидер по продажам новых легковых а/м в Латвии Рижанин 19 8 179 28-02-2007 14:48
Останнє: Рижанин
