проблемки с фабиа 1.2 2004г.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-07-2014 23:09 RE: проблемки с фабиа 1.2 2004г.
(13-07-2014 16:19)dima206 :
(13-07-2014 12:02)Медведь :  Скорее всего попа тормозным дискам. У них как раз ресурс около 100 тыщ. У меня после 90 тыщ коже начали в руль отдавать. Вот жду пока дотрутся колодки, поменяю вместе с дисками. Курить
ну что бы так сильно что руль прям колышется в право-влево это может из за этого быть?? а как на счет рулевой рейки???
Ну в лево-право это конечно уже сильно... Стучок с отдачей по рулю есть такое, а чтобы прямо влево-право то возможно и резина поведенная или диски 8кой пошли. Рейка наврядли, её убить очень трудно.
(067)700-37-73; Володимир
dima206 Немає
Приєднався: Jun 2014
13-07-2014 23:41 RE: проблемки с фабиа 1.2 2004г.
ну вот скажем так такое биение происходит при полностью говняной балансировке только там биение при скоростях а тут именно при торможении но сильней чем обычно от балансировки.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
14-07-2014 06:36 RE: проблемки с фабиа 1.2 2004г.
(13-07-2014 23:41)dima206 :  ну вот скажем так такое биение происходит при полностью говняной балансировке только там биение при скоростях а тут именно при торможении но сильней чем обычно от балансировки.
На какого качества дороге это всё происходит?
dima206 Немає
14-07-2014 07:08 RE: проблемки с фабиа 1.2 2004г.
дорого отличнейшая. если вы с днепра то это дорого на аэропорт.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
14-07-2014 08:44 RE: проблемки с фабиа 1.2 2004г.
Ну тогда это без вариантов диски задро...е и перегретые... Рейка, балансировка, крывые колесные диски, и т.п. вещи проявляли бы себя не только при торможении. Это м.б. ещё и вкупе с гавняными колодками и никогда не менянной тормозухой.
Goodbye Немає
Приєднався: Nov 2012
1.4 TSI
14-07-2014 09:34 RE: проблемки с фабиа 1.2 2004г.
При наборе скорости бьет руль это кривые колёсные диски/резина, при торможении бьёт руль это кривые/убитые тормозные диски. Всё остальное, типо на предмет ходовой, только через визуальную диагностику, так как тут могут быть только догадки.
dima206 Немає
14-07-2014 09:35 RE: проблемки с фабиа 1.2 2004г.
хм. ну надо будет смотреть тогда. наверное на выходных этим нужно занятся будет.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
14-07-2014 10:10 RE: проблемки с фабиа 1.2 2004г.
(14-07-2014 09:35)dima206 :  хм. ну надо будет смотреть тогда. наверное на выходных этим нужно занятся будет.
Сними колесо там будет видно и по местам соприкосновения (трения) колодок и так руками прокрутить, ось будет видна ровная или нет. Тем более судя по твоему описанию, там 8ка шо ппц. Плюс глянуть выработку/наличие буртика на диске. Если не ошибаюсь, то новый в толщину идёт 22 мм, ниже 19 - замена!
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
14-07-2014 10:20 RE: проблемки с фабиа 1.2 2004г.
На фабии было, при торможении с 90та било в педаль и на руль... говорили диски тормозные кривые, оказалось ровнять колёсный диск !
dima206 Немає
14-07-2014 10:22 RE: проблемки с фабиа 1.2 2004г.
ну а там по 18 каждый. это на диогностике сто показали мастера.
  Шкода А5 1,6 новая и Хонда Accord 2.0 2004г. пробег 90 000 Юз 33 16 938 30-04-2018 13:53
Останнє: Ozzy
  Выбор мотора Шкода Фабиа MGT1 25 7 803 30-08-2016 08:25
Останнє: Oleg_
  Дополнительные опции на Фабиа Нью Комби sd76 1 2 217 13-07-2008 18:55
Останнє: smip
  Фабиа нью хетч 1,6 vs комби 1,4 Odessa22 9 3 954 31-03-2008 09:17
Останнє: DarkWanderer
  фото салона Фабиа Нью oliverbek 3 2 405 24-03-2008 13:56
Останнє: sturm3001
  Шкода Суперб 2005г., либо ФФ Пассат 2004г? Zhorik 2 3 171 03-12-2007 14:14
Останнє: lyopa
  куплен тур 1.8Т 75к пробега 2004г.в. - отзыв после месяца... k.w. 13 6 545 15-06-2007 19:38
Останнє: k.w.
