Регулятор яркости приборки на Тур
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
15-05-2008 10:11
Gonzalez :Не, я в этих делах не силен... Laughing Смип надиктовал мне какой провод куда цеплять, я так и сделал - работает, токо тушит лишнее (посветку номера и еще много чего), поэтому я от него отказался.
Вот в этом весь вопрос, что тушит подсветку номера, у Пожарника все путем работает и ничего лишнего не тушит Laughing
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Tema Немає
Logan,октава комби тур
15-05-2008 10:26
Мужики ну так толково ктото объяснит как подключить?
Управляющий подавать на вход УС (усилитель света) или как???
Нужели нет автоелектриков??? среди владельцев актав.
И самое главное где находится этот БЛОК УС.
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
15-05-2008 10:49
Tema :Мужики ну так толково ктото объяснит как подключить?
Чесно скажу НЕ ЗНАЮ, а электрик расказывать не хочет Rolling Eyes говорит: "Тебе сделал, радуйся и не е... мозг" отакЭ
PS: попытаюсь конечно что-то прояснить но не обещаю...
Ромец Немає
UAZ 31512, ТУР 1,9TDI превращается в рысь
17-04-2009 16:21
за яйца надо этого электрика вешать над кАстром!
люди, ну хоть кто нибудь, подскажите как подключить правильно. один уже нах сжег!!! Я удивлен подключил его как реостат, оказалось там слаботочный вход и микросхема внутри погорела. сейчас достал второй, они цука недешевые.
тот серый провод что с регулятора нужно вести на контакт приборки S2/3 так или нет?
ведь не я один такой, нус очень много, тех кто хочет днём подсветку на максимум, а ночью притушивать.
[Зображення: nomua_AK_3637_AP.png]
http://foto.mail.ru/mail/roman_69.86
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
17-04-2009 16:56
Ромец :за яйца надо этого электрика вешать над кАстром!
Не нада!!! Толковый электрик, многим людям ужо помог
Ромец Немає
17-04-2009 17:02
помог если б поделился секретом с шкодаклубом, тогда б точно помог. а так унесёт свою тайну в могилу Я удивлен Хм
<DIMKA> Немає
Приєднався: Sep 2007
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
18-04-2009 13:20
посавил себе на тур... оч даже полезная весчь!!! на АМК заплатил 100грн за установку (15минут) + регулятор с коректором и разьём со шнурами (40грн на разборке) Курить
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
19-04-2009 22:15
Я делал так:
1. из разъема переключателя света вытащил провод серый/желтый(16) и посадил его на выход регулятора (5)
2. вход регулятора (3) соединил с освободившимся выходом (16) переключателя (для этого понадобился дополнительно заготовленный проводок с контактами).
3. коричнывый провод это "минус" - контакт (1) регулятора.
4. провода корректора фар желтый (4) и коричневый/белый (2)
Скорее всего это не совсем правильно, т.к. при таком включении регулируется и подсветка номерного знака и бардачка. Я заменил лампы накаливания на светодиоды, таким образом уменьшив ток через регулятор. Хотелось бы, конечно, переделать все правильно.
Схемки:
регулятор
[Зображення: p-12.jpg]
выключатель света
[Зображення: p-14.jpg]
усилитель освещенности
[Зображення: p-13.jpg]
Просветите куда идут провода А52, А3, 96?
Ромец Немає
22-04-2009 07:33
ап Поехали
Vlad-Octavia Немає
23-04-2009 21:00
Ромец :ап Поехали
со жгутом проводов выключателя примотаны еще какие-то провода, такое впечатление что просто в петлю свернуты, мож это и есть те искомые проводки к регулятору подсветки, надо бы к ним добраться, цвет посмотреть. Кто нибуть разматывал этот жгут, а то он так красиво скручен, шо разматывать просто так не охота?
  дребезжит стекло приборки (тур). Как победить? auto-master 8 4 603 30-06-2015 21:31
  дамп приборки gmiro 1 1 810 23-05-2015 21:48
Останнє: Брдэ
  Перепайка приборки А5 yurec_ 23 7 729 03-11-2014 13:13
Останнє: inflexible
  Регулятор яркости приборки на A5 vstinger 6 3 013 10-12-2013 20:05
Останнє: vstinger
  Приборки RS на Тур Fatblack 33 11 877 24-02-2013 17:21
Останнє: Kosmos
  Адаптация приборки на А5 Vlad1358 17 7 339 30-10-2012 17:48
Останнє: Vlad1358
  Установка приборки ресталинг .:OZY:. 4 3 191 18-09-2012 15:44
Останнє: maks11
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 11 7 947 27-07-2012 12:57
Останнє: Брдэ
  Замена приборки на приборку с Макси Дотом VVD 5 3 078 23-07-2012 15:39
Останнє: Vlad1358
  Допоможіть. Перепайка приборки на А5 в білий. Supron 3 2 877 11-03-2012 23:52
Останнє: Владислав
