прошу поради по дисках
SkodaTDi Немає
Шкодавод
BH
Octavia A5 1.9Tdi DSG
22-05-2014 22:23 RE: прошу поради по дисках
(22-05-2014 20:54)romadent :  всім дякую за відповіді.
сьогодні вияснилось, що в них ЦО 73.1, продаавець каже, що дасть кільця. не знаю, щось я не довіряю всяким проставкам...
одни ездят и говорят, что нормально, мол нагрузки нет, это под центровку+болты центровочные.
Лично мое мнение - только родное. Увы для VAG выбор или маленький, или не интересный.
romadent Немає
Приєднався: Apr 2013
Skoda Superb 2.0 TDI 4x4
22-05-2014 22:25 RE: прошу поради по дисках
(22-05-2014 22:23)SkodaTDi :  Увы для VAG выбор или маленький, или не интересный.
+1
Andzhey Немає
23-05-2014 12:33 RE: прошу поради по дисках
Чотири роки тому взяв ковку Slik, з ЦО більшим ніж 57,1 (біля 72 мм), докупив відповідні кільця і катаюсь із задоволенням на літній резині. Кільця дійсно потрібні лише для центровки диска під час його встановлення, в іншому випадку при зніманні дисків, для прикладу під час заміни коліс на зимові, була б помітна деформація кілець або певний знос. Цього я за 4 роки експлуатації не помітив. Якщо диски подобаються, невідповідність діаметра ЦО, як на мене, не повинна стати перешкодою.
8708 Немає
ВЕК ЖИВИ- ВЕК УЧИСЬ...
город Красных Собак
ТУРик 1,9TDI(AGR), VW Golf 3 1,9TDI(AHU).
23-05-2014 12:55 RE: прошу поради по дисках
(23-05-2014 12:33)Andzhey :  Кільця дійсно потрібні лише для центровки диска під час його встановлення, в іншому випадку при зніманні дисків, для прикладу під час заміни коліс на зимові, була б помітна деформація кілець або певний знос. Цього я за 4 роки експлуатації не помітив. Якщо диски подобаються, невідповідність діаметра ЦО, як на мене, не повинна стати перешкодою.
+100. Эксплуатировал Борбеты с центровочными кольцами на Пассате 5лет(210тыс.км). Никакой выработки и т.д.
Фактически же колесо крепится болтами и никакой нагрузки на эти кольца нет. Они исключительно для удобства установки диска на ступицу. Это не проставки!Hello!
зы: сейчас на гольфе стоят диски без центровочных колец с ЦО поболее 57,1. главное неудобство-установка диска на ступицу. 15тыс.км полет нормальный.
Тише едешь-Дольше ездишь.
DimaMatras Немає
Приєднався: May 2014
Xerson
AGU
29-05-2014 22:46 RE: прошу поради по дисках
тоже езжу на ВСМПО с центровочными кольцами - всё отлично!
если сильно переживаете, кольца можно алюминиевые выточить, тогда вообще как завод...
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
29-05-2014 22:51 RE: прошу поради по дисках
Тоже езжу с кольцами, проблем нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2014 12:30 Рокенрольщик.)
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
30-05-2014 22:07 RE: прошу поради по дисках
(23-05-2014 12:55)8708 :  главное неудобство-установка диска на ступицу.
это главное. могу добавить что еще спасают от перекоса при затяжке болтов работничками на шиномонтаже. Один болт загонят, второй кривовато и бьет потом. А с кольцами шансов у них ошибиться нет.
  зима, кто-то ездит на дисках? Pepelazzo 73 27 396 12-11-2013 17:39
Останнє: Timur
  Размеры на дисках Aлекс 7 3 628 10-01-2011 18:04
Останнє: Aлекс
  Любопытно: о дисках SergM 31 10 753 28-09-2007 13:43
Останнє: SergM
