есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
13-05-2014 20:48 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
дивна така історія. якщо підозрюєте що крадуть електрику з лампочки кімнати, то може краще знайти скрутку в коробці і відкрутити її, або вкорячити туди щось для заміру, як писали раніше: (токоизмерительными клещами это делать проще). сорі за мої слабенькі знання електрики, я би якось так пробував мислити по цій проблемі
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
13-05-2014 20:57 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
В мене теща 10 років прожила,поки розкрила що одна розетка в сусідів за стіною їй світло рахує...
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
13-05-2014 21:04 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Когда уезжаете, выключаете все, пишите показания счетчика, приезжаете - сверяете. Если накрутило - заяву в ЖЕК, РЭС и т.д...
Ну или в тихаря найти кто и где коннектится и подать для веселья вольт так 380 -)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2014 21:06 Барс.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
13-05-2014 21:09 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Вырубить свет и наблюдать кто из соседей начнет суетится,а если найдете вражескую скрутку,то это просто подарок судьбы,я даже предложил бы придумать наказание в отдельной ветке.
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
14-05-2014 21:32 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Через лампочку много не возьмешь, слабый контакт на выключателе, т.е он не способен выдержать большую нагрузку, а вот проломить простенок это другое дело. Как писали ранее самый верный способ это уходя рубить свои автоматы, поцепить на крышку самодельную пломбы и запасать показания, нескольких раз будет достаточно, что бы понять что и как.
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
ROMA171 Немає
14-05-2014 21:46 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
[/quote]
+1, але то тре спеца толкового, щоб знайшов місце врізки і підключив туди повишаючий трансформатор вольт так 500Big Grin, але може бутиПлач до соплейСкорбим,
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
Serhij Немає
14-05-2014 23:39 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
ИМХО стоит проверить
1. Холодильник. Параметры охлаждения Норм/Макс летом могут до 100 квт набавлять.
2. Счетчик. Выключить все потребители в квартире и пронаблюдать есть ли изменение показаний в течении какого-то разумного периода времени. если есть - вызывать электрика из жека и искать причину.
100-150 Квт - это месячная норма для меня. На электричестве не экономлю, люблю чтобы было светло, но начал переходить на светодиодные лампы. Последние рекомендую, обычные газоразрядные экономки в сравнении со светодиодными уже как динозавры.
Кстати, кондиционер легко может добавить 100-200 квт за месяц.
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
15-05-2014 00:18 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
Позволю себе подвести итог всем советам, и порекомендовать самый простой и легкоисполнимый: Нужно остатся дома хотя бы на полдня, и в это время занятся разморозкой холодильника. Отключаете все электроприборы, вытащив вилки из розеток, и полностью выключаете свет. Автоматы в щитке не выключаете.Смотрите чтоб в щитке вообще не крутились показания (хотя бы минут 20-30 минимум). Потом через час опять такая же контрольная проверка (ну или в случайном порядке как захотите).Если есть стороннее подключение (ну или как второй теоретически возможный вариант-отгорел ноль у соседей) то такая проверка с большой вероятностью укажет воруют ли,или это ваши приборы наматывают. Ну а далее смотря по обстоятельствам, можно расписать варианты дальнейших проверок.
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
15-05-2014 08:51 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
(15-05-2014 00:18)Vitas_TEK :  Позволю себе подвести итог всем советам, и порекомендовать самый простой и легкоисполнимый: Нужно остатся дома хотя бы на полдня, и в это время занятся разморозкой холодильника. Отключаете все электроприборы, вытащив вилки из розеток, и полностью выключаете свет. Автоматы в щитке не выключаете.Смотрите чтоб в щитке вообще не крутились показания (хотя бы минут 20-30 минимум). Потом через час опять такая же контрольная проверка (ну или в случайном порядке как захотите).Если есть стороннее подключение (ну или как второй теоретически возможный вариант-отгорел ноль у соседей) то такая проверка с большой вероятностью укажет воруют ли,или это ваши приборы наматывают. Ну а далее смотря по обстоятельствам, можно расписать варианты дальнейших проверок.
+1 Начните с этого.
Возможны два варианта:
1. Кто-то к Вам подключился и ворует (умышленное воровство)
2. Проблемы в схеме в щитовой (плохие контакты), умышленно ни кто не ворует, просто технически так получается, что Ваш счетчик считает потребление "соседа".
MaxX Немає
Пилот F1
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
15-05-2014 09:06 RE: есть подозрение, что соседи подключаются к моему щитку или к моей проводке.
(13-05-2014 18:41)Porter :  .......не уявляю собі, як підж підлогою можна побачити проводку сусідів КуритьКуритьКурить
Навіть якщо і продовбати перекриття і добратись, то на селі буде хіба проводка до лампочки. Тобто, поки у вас лампочка не світиться - сусіди нічого не вкрадуть.
ІМХО - маячня... Шукайте проблему у себе (щось десь підкорочує типу перебитого дроті у стіні, мо термосенсор на бойлері глючить ітд. ).
2 комнатная квартира в 9-ти этажке, во время ремонта полностью обесточили счетчик, и хорошо что проверили тестером, по квартире куча проводов остались не обесточеными, проводка явно строительная ещё была. По сути часть освещения и пару розеток были запитаны непонятно откуда.
П.С. В наших домах может быть накручено электриками-неучами фиг знает что, соседи могут быть и не в курсе что у них что то не так.
Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
  Есть кто связан с продажами детской и подростковой одежды. Есть предожение Kimi 3 2 381 12-08-2016 11:45
Останнє: SergM
  Соседи су@%. Прорвало стояк холодной воды, пол дома без воды уже четвертый день Sharpman 9 5 199 22-05-2014 19:58
Останнє: Рей
  Средство от блох-моему Котэ Aлекс 2 1 520 24-01-2012 20:47
Останнє: Alan_
  Шумные соседи... или как найти выход на руководство таможни? Nils 33 9 369 04-08-2009 08:03
Останнє: Well1999
  Соседи и канализация. Прошу совета Fuhrer 14 13 277 07-04-2008 09:42
Останнє: Fuhrer
  Соседи. Проблема Sega 42 10 653 10-12-2007 17:33
Останнє: YRN
