Утепление внешней стены дома.
Terapevt Немає
Приєднався: Aug 2012
м.Київ
Karog 1.5
20-03-2014 14:45 RE: Утепление внешней стены дома.
Правильно изложеноHello!
Ни гвоздя, ни жезла Hello!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
20-03-2014 19:48 RE: Утепление внешней стены дома.
Себе утеплил с наружи.
Супер.
Грибок пропал сам по себе. И обогреватель пылится в углу.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
20-03-2014 20:15 RE: Утепление внешней стены дома.
(20-03-2014 19:48)VIESSMANN :  Себе утеплил с наружи.
Супер.
А у вас какой этаж? Сколько денег за квадрат?
Eskander Немає
Dnepr
Skoda CR-V
Буду благодарен за контакты путёвых мастеров в Днепропетровске Hello!
1.2HTP Немає
CAXA
20-03-2014 20:39 RE: Утепление внешней стены дома.
Нужны высотники или для частного дома ?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
20-03-2014 21:32 RE: Утепление внешней стены дома.
Если это высотка, то лучше скооперироваться с соседями и сделать весь этаж по кругу.
Я у себя в своём частном доме сам всё делал. И пенопластом утеплял и короед тёр.... Вот только покрасить времени нет.
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2014 21:37 avtostat.)
SER CLK Немає
Приєднався: Jun 2013
Словакия
Octavia Scout 2.0
20-03-2014 21:56 RE: Утепление внешней стены дома.
(20-03-2014 14:42)Uriy :  Можно прогуливаясь Футболист посмотреть на утепленные квартиры, часто свои контакты фирмы прямо на обшитом фасаде набивают. Присмотритесь к мелочам, если все аккуратненько - можно доверять. А утепление квартиры или дома с наружи, хоть и не дешевый, но самый эффективный вариант. Грубо, Вы помещаете всю свою квартиру внутрь термоса, при внутреннем утеплении термос становиться внутрь квартиры. При внутреннем утеплении температура в квартире очень резко изменяется, стоит начать что-нибудь готовить, чуть сильнее стали греть батареи, открыли окно и т.д. В этом случае аккумулирует тепло только воздух в квартире (если не учитывать пол и потолок). Стены в сильные морозы могут прилично промерзать, поскольку внутренний утеплитель уже не дает им прогреваться. При этом, между стеной и утеплителем может образовываться конденсат, от него может заводиться плесень и грибки под утеплителем. А от них в квартире может появляться неприятный сырой запах.
При наружном утеплении стены изолируются от внешней температуры, прогреваются зимой и охлаждаются от кондиционера летом. Выполняют функцию аккумулятора тепла. (по принципу печи) При этом в квартире не так просто быстро изменить температуру, для этого теперь необходимо не только прогреть или охладить воздух в квартире, но еще и стены. Желаю удачи в этом деле.
1000% тут даже нечего добавить! Квартира в Киеве утеплена, строю дом в Киеве и тоже буду утеплять но в чем вопрос! Живу в Словакии и они утепляют только ватой 10 см. почему? Есть понятие точька росы в стене, с улицы минус с квартиры плюс и гдето в стене будет 0. Если этот ноль будет между ватой и кладкой, там будет роса, которую вата может накапливать и не превратиться ли вата потом в труху? Я решил утеплять ватой, а поверх ваты облицовочный кирпичь, стена будет 50 см. Пока изучаю вопрос, тут 7 раз отмерь и один отрежь.
Eskander Немає
Dnepr
Skoda CR-V
21-03-2014 09:00 RE: Утепление внешней стены дома.
(20-03-2014 20:39)1.2HTP :  Нужны высотники или для частного дома ?
Дом высотный.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
23-03-2014 09:21 RE: Утепление внешней стены дома.
(20-03-2014 20:15)Босяк :
Супер.
9 этаж. Сколько квадрат не знаю.
За кухню и зал вышло 4300грн.
Рей Немає
Приєднався: Sep 2013
23-03-2014 12:50 RE: Утепление внешней стены дома.
(20-03-2014 21:32)avtostat :  Если это высотка, то лучше скооперироваться с соседями и сделать весь этаж по кругу.
как это знакомо))))))))))))Дружба
  Интернет дома - роутер, комутатор, свитч?! AlexRS 508 170 772 26-09-2024 12:39
Останнє: GreyCat
  Снегоуборочная техника для частного дома Мавпун 19 8 573 05-03-2021 13:53
Останнє: Railnolds
  Генератор для дома sergey412 16 8 403 19-09-2020 01:42
Останнє: Oleksii Pinchuk
  автополив для дома. Chaniz 10 6 320 04-03-2020 12:53
Останнє: Cossack
  Строительство дома за 25-30 куе. Lokki2006 174 67 604 16-12-2019 14:03
Останнє: AnyaLey
  Утепление пола со стороны подвала Vra4 57 16 692 30-10-2019 13:43
Останнє: SergM
  Сигнализация для дома/квартиры Kosmos 50 20 777 27-03-2018 08:42
Останнє: Alexwas
  цена ремонта 1м2: стяжка, стены, потолок. Кто в курсе? auto-master 17 7 178 14-07-2017 11:09
Останнє: Максимилиан
Tongue выбор генератора для дома V-Al 10 5 099 14-10-2016 19:35
Останнє: kachetkar
  Отопление часного дома Связист 6 4 026 21-07-2016 14:56
Останнє: Связист
