Блок ЕБУ. Потрібна допомога.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
18-02-2014 09:44 RE: Блок ЕБУ. Потрібна допомога.
Хотелось бы понять, если датчик КВ формирует искру по ВМТ первого цилиндра, то искра второго и третьего это производная от первого?
Проводка нигде не экранированная.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
momontd Немає
Приєднався: Feb 2012
Fabia 1.2 12v
18-02-2014 12:47 RE: Блок ЕБУ. Потрібна допомога.
(17-02-2014 23:40)VIR :  А свічки як поживають? Мінялись, ні, які стоять, їх вигляд, колір... І тиск на рампі який? А то комп пониження тиску не читає... В себе при подібних симптомах міняв модуль запалювання, проблема була в насосі, давав 1,6 атм. Комп помилок не бачив взагалі. Правда в мене авто і двигун інші... Але все ж таки можна пробувати...
Доречі датчик положення звідки імпульси читає, а то в цьому моторі не знаюсь? А то десь чув що подібне може бути коли пошкодять механічно сектора.
Свічки мінялись місцями , ставились на заміну інші ... одна й та сама пісня ... 3 000 обертів і січе циліндр ...
Свічки зараз нові Denzo, на старих така сама фігня була...
Ставив на підміну свічки стокові з поло (бош) не допомагає ...
(18-02-2014 02:48)kym56 :
(17-02-2014 13:54)momontd :  Хммм ... до датчика колінвала не дивився ... мене запевняли, що він до цієї проблеми немає відношення ... датчик детонації також не чіпали ... Яким чином їх перевіряти ? Підставлянням ?
До тих майстрів яких я їздив були без осцилографу , навіть шкода сервіс , можливо Ви когось можете порадити, хто може якісно перевірити ?
Ну специ. Датчик КВ якраз визначає верхню мертву точку першого циліндра і тоді компютер дає іскру.Датчик розпредвала вказує коли відкривати/закривати форсунки по циліндрах. Наскільки зрозумів в тебе спочатку ідуть сильні пропуски запалювання і тоді компютер відключає подачу палива в перший циліндр. тобто відключення палива є наслідком пропусків.Підміна ДКВ може нічого не дати бо сигнал від нього може псуватися по дорозі до компютера, а може і дати, якщо сам датчик поганий.Треба міряти сигнал. Трохи незрозуміло чому після 3000 об. бо ДКВ це звичайний датчик Холла - і він або працює або не працює на любих обертах. але поломки бувають різні і можливо коли частота обертів переходить якийсь поріг проходить збій. І не виключаю що і ЕБУ може казитися.Хоч блок фомування іскри в ЕБУ теж або працює або не працює на любих обертах.
Збивати сигнал може навіть погана маса десь на двигуні, окислені контакти і все таке подібне. Напругу на землі міряли - допускається не більше 0.2 в.
Датчик детонації можна провірити заміною... але треба добре обдивитись проводку - вона має бути екранована і не пошкоджена. Можна зробити ще простіше - відключити датчик детонації і тоді копютер просто ігнорує сигнали з нього. Датчик КВ відключати не можна бо тоді машина не заведеться.
На днях попробую підставити датчик колінвала та детонації , знайшов схожу машину в знайомого ... Тоді взнаю точно ...
Сьогодні їду до якогось кулібіна на перевірку ЄБУ , може він щось скаже ... Вечором відпишусь!
Одним словом всім дякую за ЦІННІ поради , тепер хоч появляються нові можливі причини , а то в штупорі сидів , не знав що далі робити ...
(18-02-2014 09:44)skodabox :  Хотелось бы понять, если датчик КВ формирует искру по ВМТ первого цилиндра, то искра второго и третьего это производная от первого?
не знаю ))) Це для мене вже вища матерія )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2014 13:00 momontd.)
Gory Немає
Приєднався: May 2014
26-05-2014 14:03 RE: Блок ЕБУ. Потрібна допомога.
Цікавий випадок . І чим діло закінчилось ? Вдалось побороти проблемку ?
  Потрібна допомога з прошивкою Columbus NestorD 21 30 069 23-07-2019 13:57
Останнє: i.franko
  Потрібна допомога-глянути автівку Алехан 1 1 595 07-08-2017 00:37
Останнє: Vladko
  Допомога армії kym56 2 1 890 02-03-2015 16:39
Останнє: Smith Wesson
  Допомога одноклубникам дисконтними карточками В... 27 8 644 06-02-2014 18:46
Останнє: Sheket
  Потрібна квартира на 24-25.08 blin09 5 2 970 14-08-2012 19:53
  потрібна ваша допомога kampan 5 3 155 05-07-2012 22:37
Останнє: roberto747h
  Потрібна риба, раки!!! Піпєц 35 15 897 28-06-2012 01:10
Останнє: andmelja
  Потрібна квартира . тарас 07 0 1 697 13-05-2012 21:22
Останнє: тарас 07
  допомога шкода феліція olek 2 3 607 05-09-2011 16:19
Останнє: Schumacher
  A5 1.9 TDI потрібна допомога tar 16 10 402 10-03-2011 13:15
Останнє: StE@LtH
