Трубка подачи масла к турбине!
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
07-02-2014 12:47 RE: Трубка подачи масла к турбине!
(07-02-2014 11:30)donbass :
(07-02-2014 09:43)SergM :  Перетин трубки буде впливати якщо на кінці у неї буде розбір більший / висока швидкість оливи (тобто продуктивність змащування висока = багато великих щілин). Таке можливо внаслідок зносу (тоді не має сенсу), внаслідок рідкої оливи (сумнівно) чи занадто високих температур (перегрів ніби шкодить і тому небажаний) або тиску. – З чого робим висновок, що скоріше за все для штатних вузлів та режимів не має сенсу.
Приведу пример ! По вашему Даунпайп на 63мм тоже нет смысла ставить?? ведь весь выхлоп родной на 55 мм трубе!??Курить
[hr
Все теория ! А практические знания есть у кого??Hello!Почему по вашему турбы на овербусте загинаются?? Ну на примере К03с. При том что с нее можно выдавить 1,6-1,7 бара она долго не проживет?? Причин много.... , но одна из них маслоподача!! Давление масла подыматьнельзяэт это верно, все вылезет через сальники и тогда пипец турбе. Но ,его количество увеличить думаю будет правильным ,маслоотводящей трубки в картер более чем достаточно. Никто не говорит о замене этой трубки при обычном режиме работы турбы. Имеет смысл при большой нагрузке на нее!!
Овербуст и масляное голодание не связаны. Написал же в канале турбины рестриктор хоть водопроводную трубу поставь при том же давлении масла пройдет такое же кол-во. И при нормальном давлении масла там ничего улучшать не нужно
SergM Немає
07-02-2014 15:50 RE: Трубка подачи масла к турбине!
donbass :Приведу пример ! По вашему Даунпайп на 63мм тоже нет смысла ставить?? ведь весь выхлоп родной на 55 мм трубе!??Курить
Все теория ! А практические знания есть у кого??Hello!Почему по вашему турбы на овербусте загинаются?? Ну на примере К03с. При том что с нее можно выдавить 1,6-1,7 бара она долго не проживет?? Причин много.... , но одна из них маслоподача!! Давление масла подымать нельзя это верно, все вылезет через сальники и тогда пипец турбе. Но ,его количество увеличить думаю будет правильным ,маслоотводящей трубки в картер более чем достаточно. Никто не говорит о замене этой трубки при обычном режиме работы турбы. Имеет смысл при большой нагрузке на нее!!
А Ви формулу pi*r^2 знаєте? Що Вам дасть збільшення радіусу на 4 мм або 7,3% – теоретичні 31% перерізу? Такі відсотки мають значення де робота відбувається на межі – Формула 1 тощо. І ось там практика дуже сильно замішана на теорії бо результат має бути саме очікуваний і оптимальний з усіх боків. А для звичайного авто, який не їздить постійно на максимальних обертах, це з розряду "додати пару відсотків".
Прошу у студію конкретні практичні знання, що дає Даунпайп на 63мм у порівнянні з 55мм стоком.
Зразок обмежувача:
[Зображення: 21270303yq0.jpg]
– Більше масла у трубці нічого не змінять, бо передбачено розраховане обмеження подачі, якщо ви змінюєте густину мастила, температурний діапазон та швидкість обертання, то необхідно перераховувати обмежувач, а не міяняти трубку, бо отвір на її кінці залишається тим же і тільки тиск здатен дещо змініти
Турбіни довго не живуть, бо їх вбивають тим, на що інженери не розраховували у конструкції, або, з іншого боку, є певний ресурс у вигляді навантаження*час – чим менше навантаження, тим довше пропрацює.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2014 15:40 SergM.)
Dimmon Немає
Приєднався: Apr 2011
10-02-2014 09:43 RE: Трубка подачи масла к турбине!
cтало быть УМЕНЬШИТЬ диаметр трубки,чтобы увеличить давление масла перед рестриктором,и этим увеличить общую проходимость масла через турбину...
- вот такое мнение по поводу диаметра трубки...Hello!
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-02-2014 12:15 RE: Трубка подачи масла к турбине!
Остается один вопрос для всех умников . А где в К03 или К03с стоит рестриктор ?вот после того как его там найдем будем уменьшать диаметр трубки.)))
Dimmon Немає
10-02-2014 13:17 RE: Трубка подачи масла к турбине!
значит для К03с трубка и есть рестриктор,значит вопрос остаётся открытым - увеличиваем???,или уменьшаем диаметр прубки перед турбиной,и что это даст в первом или втором случае...
- есть правда ещё один вариант - ничего(трубку подачи) не трогать,но это слишком просто...,предлагаю даже не рассматривать...
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
10-02-2014 13:24 RE: Трубка подачи масла к турбине!
(06-02-2014 23:44)Pasha_V :  ...Если увеличить внутренний диаметр трубки, то давление упадёт, что может привести к недостатку масла в турбине.
А почему? при увеличении диаметра трубы, давление в ней увеличивается
(07-02-2014 15:50)SergM :  ...А Ви формулу 2*pi*r^2 знаєте?
не, не знаем. знаем такую pi*r^2 Smile
Skodavod FSI Немає
Приєднався: Apr 2010
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
10-02-2014 15:16 RE: Трубка подачи масла к турбине!
(10-02-2014 13:17)Dimmon :  значит для К03с трубка и есть рестриктор,значит вопрос остаётся открытым - увеличиваем???,или уменьшаем диаметр прубки перед турбиной,и что это даст в первом или втором случае...
SergM Немає
10-02-2014 16:13 RE: Трубка подачи масла к турбине!
Dimmon :cтало быть УМЕНЬШИТЬ диаметр трубки,чтобы увеличить давление масла перед рестриктором,и этим увеличить общую проходимость масла через турбину...
– Дуже смішно. Якщо трубка підвищує тиск, то може відмовитись від насоса?
donbass :Остается один вопрос для всех умников . А где в К03 или К03с стоит рестриктор ?вот после того как его там найдем будем уменьшать диаметр трубки.)))
А може там за конструкцією він непотрібен бо тиск не такий великий і його функцію виконують робочі зазори? – Зазвичай його ставлять саме для того щоби не подавати занадто багато оливи для уникнення коксування внаслідок надмірної кількості, що буде спияти протіканню ущільнень.
(10-02-2014 13:24)Mavrodi :  не, не знаем. знаем такую pi*r^2 Smile
Є помилка – виправив.
Dimmon Немає
10-02-2014 16:36 RE: Трубка подачи масла к турбине!
смішно- не смішно...,а учебник физики перечитай за девятый класс...,про всяк випадок...
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-02-2014 16:48 RE: Трубка подачи масла к турбине!
(10-02-2014 16:13)SergM :
Вот именно он там не нужен! Его функцию выполняет редукционный клапан в масляном кронштейне! )) . + к курсу физики еще перечитайте устройство АГУ двигателя))). А потом делайте громкие заявления!
Я вас посажу в болото после того как пробежите кросс 10 км и дам соломинку что бы дышали,вместо трубки более толстой ! Сколько проживете???? )))
  проведите лик. без. по турбине PAHAN 12 3 691 21-05-2009 11:23
Останнє: Гаврила
