Перестали включатся передние противотуманки на Tour.
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
03-02-2014 10:26 RE: Перестали включатся передние противотуманки на Tour.
может предохранители или крутилка имеет плохой контакт.
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
03-02-2014 12:17 RE: Перестали включатся передние противотуманки на Tour.
Предохранитель цел, а вот снявши блок управления светом увидел полностью перегоревший один провод...Я удивлен Пока заизолировал, будет время отдам электрик. пускай смотрят...Hello!
Интересно может это сдох блок управления ПТФ?..
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2014 12:49 Gr_Vetal.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
06-02-2014 17:03 RE: Перестали включатся передние противотуманки на Tour.
Как это блок управления птф?посмотрите сам выключатель надо разобрать и посмотреть внутри может что то окислилось
Gr_Vetal Немає
06-02-2014 17:26 RE: Перестали включатся передние противотуманки на Tour.
Блок управление ПТФ - это иесть сам выключатель...буду на месте заеду к электрикам пускай посмотрят...Hello!
Gr_Vetal Немає
11-02-2014 14:11 RE: Перестали включатся передние противотуманки на Tour.
Сегодня мастер все сделал, оказывается раньше был плохо скручен сам провод 8-го контакта, современим окислился и перегорел. Мастер зачистил провод, пропаял его заизолировал и все зароботало...Hello!
Вообщето у меня на авто изначально всегда светили передние противотуманки как только включал зажигание (габариты при этом не светили), в связи с этим мастер порезав провода сделал так, что ПТФ включаличь только при включении задних против. фар, что тоже было не правильно. Тогда я купил б/у включатель света, после чего мастер снова переделал проводку но она плохо была соединена, в связи с чем и перегорел провод. Свой включатель света я продал...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2014 10:01 Gr_Vetal.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
11-07-2018 20:05 RE: Перестали включатся передние противотуманки на Tour.
(02-02-2014 22:41)skodabox :  Возможно предохранитель, т.к. сигнализация на доску приборов идёт через предохранитель.
Вибачаюсь за пiзнiй стук, в мене питання де цей блок управлiння ПТФ? В мене з ПТФ працюэ тiльки лiва задня, лампа норм, предохранитель норм (правда один провiряв, не знаю чи э другий)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
11-07-2018 21:20 RE: Перестали включатся передние противотуманки на Tour.
В стоке так и должно быть,посмотрите подходит провод к правой задней птф? на колодке видно будет.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
13-01-2021 18:43 RE: Перестали включатся передние противотуманки на Tour.
Тоже столкнулся с проблемой не работающих туманок, ни передние, ни задние (. Судя из ответов:1предохранитель #36, если не он, значит переключатель света (. В чем проблема и почему на заводе проектировщики не разгрузили его через реле?!
Пешеход-профессионал)
13-01-2021 18:46 RE: Перестали включатся передние противотуманки на Tour.
Переключатель света силовой, ему реле не нужно
bumblebee93 Немає
ВЕ
Кстати, только сегодня поменял все лампы задних фонарей, стопы сгорел один, габарит двухнитевый тоже один, ну и остальные выглядели как будто им по 100 лет...осрам рулит(Филипс типа польский и рядом не стоял по качеству исполнения)
(13-01-2021 18:46)Ulisss :  Переключатель света силовой, ему реле не нужно
Силовой, как много в этом смысла), сразу перед глазами москвичевскийЧелом бью. От чего ж он тогда плавится, если силовой...ясно что плохой контакт в помощь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2021 18:48 bumblebee93.)
  Led в противотуманки Superb 2 olehshulha 11 2 053 27-01-2023 02:09
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 915 14-11-2021 19:39
  Противотуманки Олексій skoda 13 2 409 13-05-2021 07:58
Останнє: Ozzy
  Противотуманки в бампер Skoda Superb 1 поколения Баба Рая 30 5 956 02-04-2021 10:04
Останнє: RU$L
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 7 696 09-08-2020 16:46
  Передние аммортизаторы на Октавию А5 superbowl 6 2 540 30-03-2019 13:40
Останнє: SHNM
  Передние пружины Октавия а5 nik6969 1 1 494 10-03-2019 19:08
Останнє: Ozzy
  Передние блок фары Schaman_911 4 1 581 19-02-2019 08:03
Останнє: ShpizVol
  Противотуманки, tour prophet 6 2 812 02-01-2019 20:58
Останнє: yuristkonsult
  Перестали светить ДХО Storeman 2 1 378 13-09-2018 18:21
