Проблема при заправке
16-01-2014 15:40 RE: Проблема при заправке
если пшшшш то с вентиляцией бака проблемы скорее всего
Ivan_Oleynik Далеко
16-01-2014 17:07 RE: Проблема при заправке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:50 Ivan_Oleynik.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
16-01-2014 17:23 RE: Проблема при заправке
Пшшшш.. быть не должно.
Дренаж, всю магистраль до адсорбера смотреть.
По этой же причине и отстреливает пистоль.
Si vis pacem, para bellum
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
16-01-2014 22:03 RE: Проблема при заправке
Небольшое шипение - это нормальное явление. Этот вопрос очень много раз обсуждался на разных Форумах.Hello!
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
16-01-2014 22:14 RE: Проблема при заправке
(16-01-2014 22:03)YuraM :  Небольшое шипение - это нормальное явление. Этот вопрос очень много раз обсуждался на разных Форумах.Hello!
Шипение + отстрел на недозаправленном баке = (см. выше)
16-01-2014 22:22 RE: Проблема при заправке
какое шипение из бака??? бак связан с атмосферой через абсорбер и не может в нем ни давления ни вакуума быть...
YuraM Немає
г. Запорожье
16-01-2014 22:37 RE: Проблема при заправке
(16-01-2014 17:23)Vlad1358 :  Пшшшш.. быть не должно.
Пшшшш может быть как с забитой системой выпуска паров топлива, так и с исправной.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
16-01-2014 22:48 RE: Проблема при заправке
(16-01-2014 22:37)YuraM :
??? Не знал. Если мы не говорим об ацкой езде с расходом в бак за час, резкую остановку, и быстро крышку с бака и пщщщщ...?
Можно ссылку или поподробнее. А то какраз есть подозрения кое какие по моей машине, может закроете пару вопросов.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
16-01-2014 22:51 RE: Проблема при заправке
(16-01-2014 22:37)YuraM :  Пшшшш может быть как с забитой системой выпуска паров топлива, так и с исправной.
IMHO:Вот так насосы и умирают
YuraM Немає
г. Запорожье
16-01-2014 22:52 RE: Проблема при заправке
(16-01-2014 22:22)misterd :  какое шипение из бака??? бак связан с атмосферой через абсорбер и не может в нем ни давления ни вакуума быть...
Извините, может система питания и вентиляции наших марок авто сильно отличаются от др. марок авто.
Я думаю тут всё описано, а так же указана проблема или одна из проблем ТС.
  Кто какой бензин заливает и на какой заправке? Summoner 1 2 841 20-04-2006 09:44
Останнє: X-RAY
