Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
15-12-2013 12:48 RE: Нуна Винда на нетбук
А может просто попробовать зайти с лайвЦД, посмотреть будет ли там отображаться жесткий диск, при необходимости отформатировать его и после этого пробовать установку? Или как вариант полностью стереть НЖД, и перед установкой средствами установщика разметить диск.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
15-12-2013 12:55 RE: Нуна Винда на нетбук
(15-12-2013 12:48)Andrew_S :  А может просто попробовать зайти с лайвЦД, посмотреть будет ли там отображаться жесткий диск, при необходимости отформатировать его и после этого пробовать установку? Или как вариант полностью стереть НЖД, и перед установкой средствами установщика разметить диск.
Проблема в том, что без подгруженного корректного драйвера контроллера или начальной работы контроллера в режиме IDE, винда не сможет установится даже на предварительно отформатированный раздел. Для этого используют кнопку F6 при начале инсталляции или интеграцию драйвера в дистрибутив или переключение контроллера в IDE режим.
В общем вот тут подробно
http://notebookclub.org/article/windows/...stall.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2013 12:56 Yurkinson.)
КОТяра Немає
специального назначения
Киев - Sin City
15-12-2013 16:18 RE: Нуна Винда на нетбук
(15-12-2013 12:45)Denis :
(15-12-2013 10:16)КОТяра :  Всё, пиндец нетбуку Добыча мыслей
Не видит жёсткий дицк.
Братва, кто может помочь с ремонтом?
сталкивался... это не в ремонт, это особенность бессидючных компов при переустановке винды...сьемный двд решит вопрос
не шарю Недоумение
[Зображення: connie_23.gif]
Black-and-White Немає
куда вставлять при 69 ?
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
Skype IDblack_-_and_-_white
15-12-2013 16:31 RE: Нуна Винда на нетбук
Сталкивался с таким на своём стационарном - в винду не был всунут драйвер САТА. Решил знакомый подариванием мне винды с вшитым САТА драйвером.
КОТяра, попробуйте другую винду качнуть - не очень официальную, думаю, что легко наткнуться на винду с всунутым драйвером.
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
(15-12-2013 16:18)КОТяра :  не шарю Недоумение
ну с съемным дисковоом могу помочь - есть у меня таковой, могу дать поюзать. а по установке - там не должно быть сложно с таким девайсом
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
15-12-2013 16:32 RE: Нуна Винда на нетбук
Не уверен, что будет виден УСБ дисковод в момент установки винды.....
Когда-то на такие грабли наступал...
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
15-12-2013 16:41 RE: Нуна Винда на нетбук
я себе такую ставил на нетбук http://torrent-windows.net/windows/windo...0-x86.html все стало сразу и без бубна, а до этого ноут тоже выделывался. ( у мну lenovo edge11)
Compass Немає
местный
15-12-2013 16:51 RE: Нуна Винда на нетбук
венику кирдык, причем тут юсб сидюк?Недоумение
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
15-12-2013 19:32 RE: Нуна Винда на нетбук
В биосе пункт меню Advanced > ACHI mode control > Disable
и потом ставите винду. хоть с флешки, хоть с привода Hello!
КОТяра Немає
Киев - Sin City
15-12-2013 20:19 RE: Нуна Винда на нетбук
(15-12-2013 19:32)Factor :  В биосе пункт меню Advanced > ACHI mode control > Disable
A у меня там только 2 варианта "Auto" и "Manual" Недоумение
  Лядская винда седьмая Снусмумрик 32 8 664 07-07-2016 10:22
Останнє: Compass
  нужен ремонт электроплиты 1.6 17 6 772 07-06-2016 09:24
Останнє: Cossack
  Нуна логотипы на футболки налепить КОТяра 8 2 303 23-09-2013 13:31
Останнє: КОТяра
  нужен новый. Ноут или нетбук George Room 5 2 717 20-03-2013 23:45
Останнє: George Room
  РЕШЕНО Винда заблокирована, мля, помогите плз 1.2HTP 39 12 571 16-10-2012 06:35
Останнє: Шеф
  Нетбук DudMAN 48 12 089 24-04-2011 08:45
Останнє: Поручик
  Нужен ремонт БМВ-шной навигации КОТяра 5 2 487 21-10-2010 20:57
Останнє: КОТяра
  Нужен ремонт видеокарты Ruso 2 1 800 02-06-2010 09:33
Останнє: Mr.Skodnik
  Ремонт ноутбука нужен мастер. Nils 7 4 301 18-05-2010 12:10
Останнє: YuriF
  Ремонт телефона Nokia. Нужен Jorj 4 2 922 17-12-2009 15:09
Останнє: Jorj
