Найти выход с доп.прикуривателем
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
29-11-2013 15:18 RE: Найти выход с доп.прикуривателем
(29-11-2013 15:02)Yurkinson :  Снимаете панель предохранителей и подаёте на предохранитель цепи прикуривателя сигнал после замка, отключив естественно тот, который подан штатно.
правильнее подавать штатный, но через реле срабатывающее от замка
Магия MyCode
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
29-11-2013 16:03 RE: Найти выход с доп.прикуривателем
Цитата:правильнее подавать штатный, но через реле срабатывающее от замка
+100
PS: енто конечно если токи нагрузки большие, а для нафигатора, зарядок и прочей фигни некритично.
PS2: насос при подкачке я бы подключал при уже заведенном двигателе, но вот если инвертором пользуетесь на стоянках, то наличие отключаемого прикуривателя может быть неудобным - при неработающем движке не будет работать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2013 16:04 Yurkinson.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
29-11-2013 16:39 RE: Найти выход с доп.прикуривателем
(29-11-2013 16:03)Yurkinson :  при неработающем движке не будет работать.
включите зажигание не заводя двигатель и все будет Hello!
Магия MyCode
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
30-11-2013 12:34 RE: Найти выход с доп.прикуривателем
Можно не париться с предами, провода прикуривателя запараллелить и вывести куда надо, я от своего навика обрезал коннектор и подключил напрямую к проводам.
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
  штуцер ..сломал выход Kisen 4 1 374 10-06-2020 23:31
Останнє: Kisen
  Выход из строя ламп накаливания ylupan 17 8 888 26-09-2016 06:25
Останнє: rdanov
  Помогите найти выход из данного положения Skodnik 9993 3 4 347 01-12-2013 12:02
Останнє: uncle_g
  как вывести из Стрима (А5) линейный выход?? mikenn 1 1 545 14-01-2012 18:52
  Возможно ли вывести USB-выход под флешку от магнитолы в A5-й Abras 10 12 723 15-11-2010 17:15
Останнє: Abras
  Выход на задние динамики Октавия Тур. RusHunter 2 2 940 18-01-2010 12:28
Останнє: yuristkonsult
  Мороз и дизель!? Ищу выход!! или присадки! prayd 11 5 905 20-12-2009 19:35
Останнє: Авиатор
