Помогите с мультирулем тур
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-11-2013 10:25 RE: Помогите с мультирулем тур
(20-11-2013 05:55)biliyroman :  Да я подключил к диагностическому разъёму. А что надо к приборке? Насколько я знаю can-high и can-low - это 8 и 9 pin зеленого разъёма приборки.
8 и 9 это кан комфорт(стеклоподьемники,зеркала,замки,люк)
19-20 кан бус (двгатель,приборка,АБС,аирбэг,климат и т.д.)
27-28 вывод инфо через кан гетвей.
Переподключите на нужную шину и 16 блок(руль) появится в списке Hello!
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
20-11-2013 15:21 RE: Помогите с мультирулем тур
(20-11-2013 10:25)AlexMotel :
Понял, на выходных буду пробовать. А не подскажете почему магнитолу не видит vag-com( подключена к в 7pin диагностического разъёма) и почему нет инфо с магнитолы на maxi-dot?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-11-2013 16:48 RE: Помогите с мультирулем тур
(20-11-2013 15:21)biliyroman :  Понял, на выходных буду пробовать. А не подскажете почему магнитолу не видит vag-com( подключена к в 7pin диагностического разъёма) и почему нет инфо с магнитолы на maxi-dot?
нужен еще и D-DOT,такая зараза шо дает инфу на верхнюю часть макси дота, по форуму есть темы про все это.
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
20-11-2013 17:20 RE: Помогите с мультирулем тур
(20-11-2013 16:48)AlexMotel :
То есть без d-dot работать не будет? Я просто перечетал все эти темы, но конкретно не понял, где можно его приобрести.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2013 17:20 biliyroman.)
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
20-11-2013 17:32 RE: Помогите с мультирулем тур
(20-11-2013 16:48)AlexMotel :  нужен еще и D-DOT...
D-DOT выводит дополнительную инфо, к отображению информации со штатной магнитолы на верхнюю часть maxidot отношения не имеет.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-11-2013 17:55 RE: Помогите с мультирулем тур
(20-11-2013 17:32)Captain :
А что тогда дает инфо для верхней части максидота?
простое подключение к штатной магнитоле? или еше чего нмбудь надобно
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
20-11-2013 21:49 RE: Помогите с мультирулем тур
Перечетав кучу тем, понял что d-dot никакого отношения к магнитоле не имеет. Вроде бы необходимо произвести кодировку магнитолы и приборки( но могу ошибатся). Но пока в другом, почему Вася Диагност. 10.6 не видит могнитолу, хотя она подключена к K-Line( 7-pin диагност. разъёма)?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
20-11-2013 22:04 RE: Помогите с мультирулем тур
верхняя часть экрана отображает, например, масла давление или уровень,если есть датчик. Ну и конечно,если тсоит симфония,то волны))
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-11-2013 00:14 RE: Помогите с мультирулем тур
biliyroman все правильно руль работает по кан-комфорт, 6 и 9 на блоке комфорта......8 и 9(зел) на панели приборов.
За D-dot соглашусь с Captain и ОлежОк они его вживую видели и щупали.......и явно у кого-то он есть Честь!
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
21-11-2013 09:17 RE: Помогите с мультирулем тур
(21-11-2013 00:14)AlexMotel :  biliyroman все правильно руль работает по кан-комфорт, 6 и 9 на блоке комфорта......8 и 9(зел) на панели приборов.
То есть мне не необходимо перекинуть can-high и can-low с диагностического разъема на зеленый разъём приборки 8 и 9?
Sad Проблема с мультирулём Brabus 27 13 064 12-03-2012 09:33
Останнє: МЫМ
