Автоматический климатик Октаия А5 после середины 11 года.
| Автор | Повідомлення |
victorian
Компостер ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 1 050 Приєднався: Mar 2012 Киев рядом 5 октавка , неопределенной комплектации |
yarik99
Рассказчик ![]() ![]() Повідомлень: 167 Приєднався: Dec 2012 Київ-Вишневе A-5FL combi 1.8TSI ESP retrofit |
Ерік Картман
Писатель ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 463 Приєднався: Apr 2014 Харьков VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L |
yarik99
mara_on_
Писатель ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 508 Приєднався: Sep 2012 Kiev Octavia 1.8 TSI |
Ерік Картман
yarik99
Benja1979
Рассказчик ![]() ![]() Повідомлень: 50 Приєднався: Sep 2013 |
koljayan
Бывалый ![]() ![]() Повідомлень: 174 Приєднався: Jul 2012 Житомир Skoda A5 FL |
| Автоматический багажник | affectueux | 343 | 154 819 |
09-02-2018 15:33 Останнє: Andre_1999 |
не прошло и 3-х лет, как запилил себе правильный климатик. Знакомый продавал машину с правильным блоком 3T0820047KWHS удалось уговорить поменяться на свой урезаный блок. Сделал маленький отчетец может кому пригодиться
Кроме блока еще нужны 2 датчика температуры 4B0820539 (они в виде буквы Г) использовал их они на фото, но можно использовать 1K0907543E (они прямые) тоже влезут места там достаточно; 2разъема для датчиков 1J0971972 их взял на разборке вместе с датчиками; 3 пина без проводов для блока климатика N10 335 807; 4 пина без проводов для датчиков температуры N90 764 701; провод сечением 0,5-0,7мм -2м. Полярности контактов проводов которые идут от датчиков нет никакой. Верхний датчик врезал в штатное место под центральным воздуховодом для этого надо снять вещевой бардачек в центре торпеды, нижний датчик температуры врезал нижний воздуховод со стороны водителя он легко снимается. Подключение верхнего датчика вставляем провода с обжатыми пинами в 3 и 18гнездо 20 контактного разъема панели управления климатиком, по нижнему датчику один провод с обжатым контактом вставляем в 4гнездо второй соеденяем пайкой либо скруткой с коричневым проводом проводом из 8 гнезда 16 контактного разъема панели управления климатиком. Для адаптации климата одновременно зажимаем и держим кнопки АС и обогрева стекла, для адаптация заслонок одновременно зажимаем и держим кнопки АС и рециркуляции. У кого не получилось можно адаптацию делать через VAG COM 8 блок → 04 – Базовые параметры → канал «Adapt flap end stop» → прочитать → ждем статуса «Успешно завершено», заодно и кодировку климатика поменять на 0000002 (02 означает без датчика влажности) хотя можно оставить все нули, все и так работает. Ошибки по установленным датчикам ожидаемо вылезли, но легко почистились и больше не проявлялись). Приятный бонус, при работе омывателя лобового стекла и движении задним ходом, включается режим рециркуляции салона хотя индикации нет, но звук обдува меняется как при закрытой заслонке.
