Прошу совета по Шкоде Октавии А5
Yan Cherkasov Немає
Fox
Приєднався: Jan 2012
Skoda Octavia 2.0 TDI, FL, DSG. Toyota Auris, АКП 2012
15-10-2013 22:48 RE: Прошу совета по Шкоде Октавии А5
(15-10-2013 22:02)Roomster07 :  Удивило 2 момента:
1) 1500грн. за диагностикуShocked (никогда даже 1000грн. не слышал ранее);
2) действительно ли в практике был хоть один случай, когда: вылез один-другой не оговоренный косяк, продавец отсчитал 1500грн., извинился и поехал себе мирно?Rolling Eyes
1. Ну если дешевле, я только порадуюсь за камрада. Я платил на WV за Октавию 1500. (ходовка, кузов, геометрия, двигатель).
2. Выбора у продавца особого нет. Машина его, а покупатель развернулся и ушел. Ему машину просто не отдадут, если не расчитается. Случая, как Вы описали, у меня не было. Единственный раз, когда взял Октавию б/у, как раз и получился казус. При диагностике выявили варенную морду. Хозяин до этого рубаху рвал, что авто не бито. Пришлось пристыдить засранца, он покаялся, сказал, что срочно нужны деньги. Авто стояло 12 500. Я предложил 10 000, но сразу. Либо продавай дальше, плюс репутация. Он поплакался и согласился. Правда я платил переоформление и диагностику.
Авто надо было временно. Я поездил два месяца, пока нашел деньги на новую и отдал перекупам за 11. Честно сказал, что и как с авто.
Так что случаи есть разные.
[Зображення: ab245984.gif]
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
15-10-2013 23:38 RE: Прошу совета по Шкоде Октавии А5
Расскажу то, о чём мне умолчал предыдущий хозяин моей А5, он был вторым хозяином, и поэтому легко ссылался на то, что он ничего с машиной вообще не делал кроме расходников, в авариях не бывал, а то, что было до него не знает...
Оказалось:
- я машину купил весной, за лето немного выгорели передние крылья - спецы сказали что была замена правого крыла, потому покрасили оба, выводили краску на передние двери, капот не трогали, поэтому сейчас заметно что капот темнее...
- лобовое стекло и переднее пассажирское оказалось меняным, возможно что изза случая с крылом, неизвестно...
- сайлент-блок на подвеске переднего правого колеса оказался с евро подвески, пришлось менять на родной жесткий
- нижняя "задняя" опора двигателя (сайлент блоки) была потрескана и сильно надорвана, пришлось менять
- не работал первый лябда-зонд, изза чего был провал при трогании, пришлось купить новый
- изза использования плохого масла пришлось чистить крышку клапанов, и всё до чего можно было добраться не снимая головы, всё было в чёрном налёте. Советую заглянуть туда перед покупкой! Залил класное масло.
- заменил масло в коробке и антифриз, так как за 150 к пробега (8 лет) ниразу не меняли
- заменил свечи на оригинал, 3 года не менялись, более 60т км проехано на китайском нжк..
- поменял сигналку на диалоговый старлайн, так как на стоявшем "аллигаторе 930" не работала обратная связь, да и брелок не светился, был лопнутый...
- сильно пищал стеклоподьёмник водительской двери, думал смажу направляющие или моторчик... оказалось там не всё так просто. нужно менять в сборе стеклоподьёмник ...
- тормозные колодки стоят ещё нормальные, но диски уже пора менять по кругу....
- поменял тормозные трубки передние, порепались в месте крепления к ступице, могли в любой момент лопнуть
- поменял сразу один, и через пару недель второй пыльник шруса
- резина старая, высохшая, с протектором 2,7 мм, почти лысая, но в крым сьездил Smile
По ходовой проблем не обнаружено, только сайлентблок, стойки новые поставил хозяин перед продажей.
Впринципе на данный момент почти все косяки решены, машинка бегает хорошо, но остался, надеюсь, последний косяк - это форсунки. Их нужно менять, так как пред хозяин чистил их ультразвуком, чем убил их герметичность. Машина в тёплую погоду, постояв пару часов с первого раза не заводится... короче готовлю 500 евро на форсунки...
Так что при покупке нужно смотреть в оба! Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2013 23:40 Jugoslavik.)
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
16-10-2013 11:22 RE: Прошу совета по Шкоде Октавии А5
Большое спасибо за советы и рекомендации.
(15-10-2013 20:50)Yan Cherkasov :  Берите дизель. Вечная, не убиваемая машина. Тем более, если возьмете 1.9 на ручке. Пиво до упаду
Моё предпочтение тоже относится к дизелю. Может ли быть такое, что проходя диагностику на СТО специалисты чего-то не увидят, или компьтер не может ошибиться? Может ли диагностика определить скручен ли пробег или нет?
Yan Cherkasov Немає
Fox
16-10-2013 11:46 RE: Прошу совета по Шкоде Октавии А5
(16-10-2013 11:22)AndronKL :  Моё предпочтение тоже относится к дизелю. Может ли быть такое, что проходя диагностику на СТО специалисты чего-то не увидят, или компьтер не может ошибиться? Может ли диагностика определить скручен ли пробег или нет?
1. Ну любой специалист - это прежде всего человек, которому свойственно ошибаться. Решать ТОЛЬКО Вам, но если интересно моё мнение, то проверять надо исключительно у официалов. Желательно ещё, чтобы и знакомый надёжный был. Я потому и переплачивал возможно, что удивило уважаемого камрада Roomster07. Когда я с этим сталкивался, то они не ошибались. Давали всю раскладку, где и что менялось, варилось, красилось, а также что внесено в базу, а что нет. Что делалось у официалов, а что клепали дятлы в гаражах. Если Вы будете столь не доверчивы, можете дойти до маразма. Ошибиться может и техника и человек, но вероятность ошибки в гараже в десятки раз выше нежели у официала. (не воспринимайте как рекламу, я не имею отношения к автомобильному бизнесу)
2. Скручен ли пробег, Вам на станции скажут. Способов есть много. Даже я могу Вам с высокой степенью вероятности это определить. Если Вам предлагают авто с пробегом в 20т. км и при этом потёртый руль, то будьте уверены!!! Утрирую конечно, но всё не спрячешь и не поменяешь. Среднего уровня мастер Вам это скажет без проблем.
P.S. Узнаю себя!!! Я был тошнотиком ещё поболее при покупке первой машины!!! Аплодисменты
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
16-10-2013 11:51 RE: Прошу совета по Шкоде Октавии А5
на дизеле хитро крепятся насос-форсунки, по моему там крепление в один болт.. Из-за чего возникает разболтанность... кстати, хороший дизелист, который будет смотреть авто, по этой разболтанности сможет сказать, сколько пробежал мотор...
Yan Cherkasov Немає
Fox
16-10-2013 11:56 RE: Прошу совета по Шкоде Октавии А5
(16-10-2013 11:51)Predator_76 :  кстати, хороший дизелист, который будет смотреть авто, по этой разболтанности сможет сказать, сколько пробежал мотор...
100%
Тем более на машинах тех годов моторы отличаются простотой и надёжностью. Сложного в принципе там ничего, но убить его крайне сложно.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
16-10-2013 15:29 RE: Прошу совета по Шкоде Октавии А5
(16-10-2013 11:51)Predator_76 :  на дизеле хитро крепятся насос-форсунки, по моему там крепление в один болт.. Из-за чего возникает разболтанность... кстати, хороший дизелист, который будет смотреть авто, по этой разболтанности сможет сказать, сколько пробежал мотор...
Форсунка на один болт крепится в 1,9ТДІ, а в 2,0ТДІ на два болта...Hello!
Skoda simply clever.
П@лыч Немає
Виталий
Приєднався: Jul 2013
16-10-2013 19:07 RE: Прошу совета по Шкоде Октавии А5
.......а пробеги как скручивают!!! и хрен поймешь скрученый он или нет!??!!!
Thumbs Up Какое авто взять, кроме Skoda A5? Прошу совета, помощи. Demo 46 15 823 19-03-2019 14:20
Останнє: Yarik30071
  Прошу совета,Тур или А5. Den323 45 16 007 08-01-2017 11:30
Останнє: Firestarter
  Скидки на шкоде. akvell 44 14 788 07-11-2016 14:14
Останнє: Alexey_nn
  Ищется братик моей Шкоде(VW Transporter T4, T5) SkyNetLPY 20 9 358 01-02-2014 15:38
Останнє: egorka
  Прошу совета в выборе накладок на пороги. andrlimar 36 11 383 01-03-2013 11:35
Останнє: andrlimar
  Что вам НЕ нравится в вашей Шкоде? Lector 334 110 012 06-02-2013 12:40
Останнє: Gamber
  Прошу совета по А5 б/у в автосалоне GrivnaDolar 10 5 020 03-01-2013 10:19
Останнє: Shvunf
Rainbow ВЫБОР СДЕЛАН. (Совета господа, совета!!! Выбор Octavia) rjrjntyrj 210 81 793 14-05-2012 13:39
Останнє: rjrjntyrj
  Citroen DS4! Конкурент ли Шкоде? engin_r 71 25 467 10-05-2012 14:49
Останнє: Prokop
  Новая А5 + допы...прошу совета и помощи SalekS 275 98 289 24-09-2011 21:32
Останнє: тарас 07
