Диски R16 на Октавию RS
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
13-09-2013 19:17 Диски R16 на Октавию RS
(13-09-2013 18:15)Slavchik_ua :  Он и не должен делится впечатлениями!
А форум, как раз, именно для того, чтобы делиться впечатлениями.
Dumchus Немає
Octavia RS Race Blue
13-09-2013 22:20 RE: Диски R16 на Октавию RS
А подойдут ли диски 7.5Jx17? Заводской размер 7Jx17.
zhenya Немає
Deutschland
13-09-2013 23:21 Диски R16 на Октавию RS
(13-09-2013 22:20)Dumchus :  А подойдут ли диски 7.5Jx17? Заводской размер 7Jx17.
Да. А какой у них вылет (ЕТ)?
Dumchus Немає
14-09-2013 10:24 RE: Диски R16 на Октавию RS
(13-09-2013 23:21)zhenya :  Да. А какой у них вылет (ЕТ)?
Вылет можно заказать любой. Я как раз и хотел узнать, какой лучше всего вылет для этого размера диска.
И нужно ли резину шире, или 225/45 тоже станет?
zhenya Немає
Deutschland
14-09-2013 10:30 Диски R16 на Октавию RS
(14-09-2013 10:24)Dumchus :
Я думаю с ЕТ 45 должно быть все хорошо. Я катался с ЕТ 38 - немного выпирали из арок передние колеса, но не критично, задние в самы раз. Поэтому с 45-м не ошибешься. Резину можно оставить 225х45.
Dumchus Немає
14-09-2013 10:57 RE: Диски R16 на Октавию RS
(14-09-2013 10:30)zhenya :  Я думаю с ЕТ 45 должно быть все хорошо. Я катался с ЕТ 38 - немного выпирали из арок передние колеса, но не критично, задние в самы раз. Поэтому с 45-м не ошибешься.
Т. е. если диск шире, то вылет нужно больше? По паспорту для 17х дисков ЕТ должен быть 54.
Я так уточняю, потому что друг взял не оригинальные красивые диски на свой рекстон - мучается до сих пор (то крепежные болты менять надо, то какие то втулки вытачивать, то колеса откручиваются и тд). Поэтому я хочу взять диски с параметрами, максимально приближенными к заводским. А у слика (хочу именно ковку, на рехтовку родных зенитов уходит минимум долларов 150 за год, а то и больше) 17-е диски идут только 7,5J, а не 7J. Соответственно и вылет наверное должен быть какой то другой.
zhenya Немає
Deutschland
14-09-2013 11:20 RE: Диски R16 на Октавию RS
Заводские идут с ЕТ 51-54, но J7. Если поставишь J7.5, то ЕТ будет лучше с меньшей цифрой. На практике люди ставили диски с ЕТ 35, но тогда колесо сильно выпирает наружу, хотя ничего нигде не затирает. У меня стояли слики с ЕТ 38 и J 7.5. Поэтому ЕТ 45 должно быть в самый раз. Для того, чтобы понять, как оно будет по отношению к ступице, можно как раз воспользоваться шинным калькулятором.
Dumchus Немає
14-09-2013 12:33 RE: Диски R16 на Октавию RS
Женя, большое спасибо за консультацию!
А как тебе вообще слики? На зиму уже заказал 16е, сейчас вот думаю не заказать ли на лето 17е.
Chudno Немає
Приєднався: Sep 2013
14-09-2013 13:19 RE: Диски R16 на Октавию RS
+1 отличный вариант!
zhenya Немає
Deutschland
14-09-2013 13:31 RE: Диски R16 на Октавию RS
(14-09-2013 12:33)Dumchus :  Женя, большое спасибо за консультацию!
Я был вполне доволен Сликами, правда я на них летом ездил. Легкие и прочные. Остались только приятные впечатления.
У меня такие были:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18221
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2013 13:43 zhenya.)
  Диски R16 на Октавию А5 OrSeAn 44 23 314 02-05-2013 23:09
Останнє: igg
