диодная лента в стопе
nikish Немає
210HP
Киeв
15-08-2013 21:17 RE: диодная лента в стопе
(15-08-2013 20:26)shurra :
(15-08-2013 19:59)nikish :  Вообщем резистор на 15ом не помог, а на 1кОм слишком много заберает света (вообще как габарит выходит). Предложили реле поставить...
Стоп! Вы его (резистор) что-и последовательно ставили? Нужно параллельно светодиодной ленте. И как раз порядка 1кОм хватит. Если нет - понемногу уменьшайте...
Ставился. Кажысь так. 1 провод от резистора к ленте (вроде бы +), а минус к метал пластинкам. (не сам просто делал). Так с 1кОм светит как и сейчас(на остаточном токе. Не ярко вообщем)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
15-08-2013 21:28 RE: диодная лента в стопе
(15-08-2013 21:17)nikish :
Из Вашего описания как раз не так. Смотрите - у Вас от светодиодной ленты идет 2 провода - "+" и "-". Со стороны родного фонаря тоже 2 контакта (металлических пластин) - одна "+", вторая - "-". Подключаете соответственно. А потом ещё параллельно резистор - один вывод к шине "+", а второй - к шине "-".
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
nikish Немає
210HP
Киeв
16-08-2013 06:24 RE: диодная лента в стопе
(15-08-2013 21:28)shurra :
Так, сейчас у меня как раз +/- подключены к +/- метал. Пластин. К шине это куда? (на +/- метал. Пластин. Все-равно где)?
shurra Немає
Паяльщик
16-08-2013 10:43 RE: диодная лента в стопе
(16-08-2013 06:24)nikish :
Ну вот подключено к пластинам/шинам - хорошо. А теперь параллельно пластинам/шинам/ленте подключите этот самый резистор.
nikish Немає
210HP
Киeв
16-08-2013 10:57 RE: диодная лента в стопе
(16-08-2013 10:43)shurra :
(15-08-2013 20:26)shurra :  Стоп! Вы его (резистор) что-и последовательно ставили? Нужно параллельно светодиодной ленте. И как раз порядка 1кОм хватит. Если нет - понемногу уменьшайте...
Тоесть опять от тех тех же +/- ленты подключаем к +/- железякам
Не не так. Резистора +/- к железякам -/+. А куляющий ток по сети увеличивается?
Благополучно сгорел предохранитель
Победа!)) вообщем ставилось сопротивление на 15 ом и предохранитель сгорел. Потом пробовал просто лампочку зафигачить - все работало но плохо держалось и вконце помог таки какойто резистор который был поставлен на железяки/шахты (1 конец на + шахты 2 на - шахты и вуаля). А с током ничего страшного по проводке не будет? Как он влияет? (резистор)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2013 13:11 nikish.)
shurra Немає
Паяльщик
16-08-2013 14:27 RE: диодная лента в стопе
(16-08-2013 10:57)nikish :  Победа!)) вообщем ставилось сопротивление на 15 ом и предохранитель сгорел. Потом пробовал просто лампочку зафигачить - все работало но плохо держалось и вконце помог таки какойто резистор который был поставлен на железяки/шахты (1 конец на + шахты 2 на - шахты и вуаля). А с током ничего страшного по проводке не будет? Как он влияет? (резистор)
Так какой резистор поставили в итоге? Если порядка 1кОм - то вообще его не заметно будет.
nikish Немає
210HP
Киeв
16-08-2013 18:16 RE: диодная лента в стопе
Честно говоря не знаю но света нету
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
18-08-2013 11:56 RE: диодная лента в стопе
поставили бы диодные лампы и всеКурить
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
18-08-2013 12:17 RE: диодная лента в стопе
(18-08-2013 11:56)AlexGor :  поставили бы диодные лампы и всеКурить
У меня стоят LED лампы , но сама по себе система контактов не очень, окисляется, иногда то одну, то другую лампу приходится вынимать, зачищать контакты - вставлять назад.
IMHO: По уму впаянная полоска c шунтирующим резистором должна раз и надолго закрыть подобные проблемы.
nikish Немає
210HP
Киeв
18-08-2013 15:15 RE: диодная лента в стопе
(18-08-2013 12:17)Yurkinson :
Поэтому и решил ленту ато лампочки вечно отходят...
  Диодная фара на А5. Не понял?? smip 121 42 280 07-01-2011 23:03
Останнє: radar
  Лента для проклейки платика. Какая и где купить? Bond 1 2 106 25-05-2010 11:52
Останнє: Шкодчук
